Mon pc ne s'allume pas lorsque ma carte graphique est branchée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2020 à 21:37:17
Bonsoir,
Logiquement, c'est bien la carte graphique qui est HS.
Marque, modèle et puissance de l'alim ?
Marsh Posté le 11-07-2020 à 21:48:07
Ma carte graphique est une radeon r9 200 series
Sur l'alimentation il est marqué 500w je suppose c'est que s'est cela ?
Tu me conseillerai donc de voir pour acheter une nouvelle carte graphique ?
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 12-07-2020 à 00:58:20
500w c'est la puissance , manque plus que la marque et le modèle donc....
Marsh Posté le 12-07-2020 à 07:25:05
Un IGP peut être ? Mais comment le deviner sans connaitre aucun composants
Marsh Posté le 12-07-2020 à 09:48:53
Désolé l'alimentation est une ldlc atx 500
Aussi quand j'appuie sur le bouton ON les ventilateurs cpu et de la carte graphique tournent 1 sec et s'arrêtent si cela peut être un symptôme de quelque chose
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 12-07-2020 à 12:43:11
UP
J'ai retiré ma carte graphique, ma carte mère et mon processeur on le graphisme intégré j'ai donc branché mon cable hdmi et mon pc fonctionne
Je voudrais avoir vos avis pensez vous que le problème vienne de la carte graphique ou bien de l'alimentation
Je n'ai aucun moyen de tester mis à part d'en acheter un nouveau
Marsh Posté le 12-07-2020 à 13:21:55
tu peux faire un test OCCT alim. Après ton alim étant une LDLC 500W, c'est un bloc Seasonic donc, hormis une défaillance toujours possible, la qualité de fabrication et de ses composants en fait plutôt une pièce forte de ta config.
Après ta carte graphique c'est quelle référence exactement? car R9 200 Series ça peut aller de la R9 270 à la R9 290x ce qui implique une consommation du simple au plus que double (de 120/140W pour une R9 270 à presque 290W pour des modèles customs de 290X...).
Marsh Posté le 12-07-2020 à 13:26:04
Salut merci de ta réponse,
Ma carte graphique est une SAPPHIRE VAPOR-X Radeon R9 290
Je vais voir pour effectuer un test OCCT merci
Une fois ma carte graphique branchée, lorsque j'allume le pc le ventilateur tourne 1 seconde puis s'arrête cela peut aussi bien être une cg qui ne fonctionne plus que un problème d'alimentation ?
Marsh Posté le 12-07-2020 à 13:38:11
Si j'en crois ce test https://www.techpowerup.com/review/ [...] -x/23.html ta carte peut faire des pics de conso à 310W, suivant le reste (un Intel Core iX?) ça peut être un problème.
Marsh Posté le 12-07-2020 à 13:40:21
Mon processeur est un intel core i5 4460 CPU @ 3.20 GHz
Sa fait 5 ans que j'ai mon pc je n'ai jamais eu de problème mis a part aujourd'hui ![]()
Marsh Posté le 12-07-2020 à 14:06:17
| onicoo a écrit : Mon processeur est un intel core i5 4460 CPU @ 3.20 GHz |
Si le problème est apparu soudainement, il y a de fortes chances que ce soit la carte graphique qui soit HS.
Marsh Posté le 06-08-2020 à 14:23:12
| Scrabble a écrit : |
Ou que ton alim fatigue, au démarrage t'as toujours un pic de conso.
Marsh Posté le 11-07-2020 à 21:33:16
Bonjour voici mon problème,
Aujourd'hui mon pc à crash et il était impossible de le relancer.
J'ai donc cherché le problème en enlevant les composants 1 par 1 et une fois arrivé le tour de la carte graphique j'ai appuyé sur le bouton ON et le pc s'est lancé
Je n'ai pas d'autre cartes graphiques ou pc a disposition pour voir d'ou vient le problème.
Quelqu'un pourrait donc m'aider svp? Dois-je racheter une carte graphique ? ou le problème viendrait-il de la carte mère ??
Merci pour votre aide
