problème ram gskill 3600 c18 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2020 à 00:18:20
vccio vccsa a réglée, voir si ça aide.
Marsh Posté le 13-07-2020 à 00:22:08
il n'est pas utile de monter la tension de la RAM, celle du contrôleur mémoire intégré au CPU, oui => VccSA ("System Agent" ) ; le VccIO peut parfois aussi aider conjointement.
Augmente de "quelques crans" pour voir, essaie etc.
Même si c'est rarement dit, tout ce qui est au-dessus de 2666 Mhz dans le cas spécifique de ton 9700K = overclock de RAM : https://ark.intel.com/content/www/u [...] 0-ghz.html
Ca passe généralement directement avec le profil XMP, mais parfois il faut donner un peu plus de jus à l'IMC/contrôleur mémoire.
Plug & Pray donc.
Marsh Posté le 16-07-2020 à 19:25:13
Merci pour vos réponses.
Concrètement pour ces tensions c'est quoi " quelques crans". Jusqu'à quelle tension je peux aller sans risquer de griller quoi que ce soit?
Merci encore
Marsh Posté le 16-07-2020 à 19:39:08
Si tu as le dernier bios, sur les cartes mères msi, la couleur de la tension change quand ça devient dangereux pour le matos (ça passe de blanc à rouge).
De mémoire, je te dirais de ne pas dépasser 1,30v.
Edit: quand tu passes en profil xmp, msi a tendance à régler déjà très haut le vccsa et vccio donc tu as déjà dû monter assez haut avec ce profil.
Si ça déconne, essaye de baisser la fréquence ring, ça passera peu être avec le xmp activé.
Marsh Posté le 16-07-2020 à 21:02:00
D'accord,
J'ai essayé de forcer le sa voltage a 1.2v et io voltage a 1.1v, mais dans occt je reste à 0.9v et 0.8v, avez vous une idée d'où ça peut venir?
Marsh Posté le 17-07-2020 à 15:05:25
Sur ma MSI Gaming Edge AC et 9600K avec les réglages par défaut j'ai le VCCIO a 1.274v et le VCCSA a 1.315v
Pour 4x8Go de 3200Mhz Cas 16
Tu devrais etre dans les meme valeurs.
Pour changer les valeurs tu dois aller dans la partie DigitAll Power de la section OC:
Mais normalement cela fonctionne quand tu active l'XMP.
L'XMP règle bien les tensions normalement.
Effectue toujours un ClearCMOS (retire la pile de bios 10mn) et ensuite réactive l'XMP.
Et utilise HWINFO64 pour lire tes valeurs c'est plus sur.
Marsh Posté le 17-07-2020 à 17:54:37
C'est bien à cet endroit que j'ai tenté de modifier les valeurs.
En effet HWinfo me donne le vccio à 1.35V et le vccsa à 1.34V avec le xmp activé.
Je viens de faire un clear cmos en laissant tout en auto en activant juste le xmp et j'ai toujours le même problème. (et occt m'affiche toujours les tensions en dessous de 1V assez curieux d'ailleurs).
Niveau fréquence pour la ram, la seule stable pour l'instant est à 3000mHz, sans toucher aux timings (18-22-22-42).
EDIT : j'ai essayé de passer à 3200Mhz après le clear cmos, et en auto j'ai exactement les mêmes tensions que toi, ça a l'air de bien se passer sans erreur sous occt, du coup j'ai essayé de passer à 3600mhz en forcant les tension à 1.3 et 1.26 mais les problèmes reviennent sous occt.
Marsh Posté le 19-07-2020 à 16:46:26
Si tu veux je suis devenus expert dans le domaine
Après de nombreux paramètre modifié je peux uniquement te recommander de relâcher tes timmings.
La ram c'est très sensible.
Dans un premier temps :
19 - 24 - 24 - 46 @ 1.35V
Le Vccio et vccsa sont déterminant également.
Pour 3600 je partirais bien sur un vccio et vccsa : 1.15V
Puis 1.20 V.
Marsh Posté le 19-07-2020 à 17:00:25
L'auteur j'ai le même soucis, carte mère msi z370 pc pro, avec de la ram ballistic. XMP me fout des erreurs en memtest avec des écrans bleu aléatoires.
Aucune erreur memtest xmp désactivé.
Marsh Posté le 19-07-2020 à 17:01:58
Mettre a jour avec le dernier bios aide aussi, mais bon le xmp n'est jamais garantie, c'est écrit en tout petit, en fonction du cpu et de la mobo ...
Marsh Posté le 20-07-2020 à 13:43:56
Merci pour la réponse j'essaierai ça.
Ça m'amène a une autre question, y a t'il un intérêt relâcher les timings pour monter en fréquence? Mon but initial était d'atteindre les valeurs constructeur de la ram, j'ai bien compris que je n'y arriverai pas. Mais est-ce rentable de monter la fréquence en baissant les timings?
Concernant les tensions, si je la baisse comme tu dis, ne ne vais pas perdre en stabilité vu que j'envoie moins de jus? Ou ça n'a rien a voir ?
Marsh Posté le 20-07-2020 à 13:57:24
Je te recommande de lire le topic OC ddr4 dans la rubrique OC cpu.
Tu vas trouver une mine d'info.
Il te faut pour cela un logiciel pour mesurer la latence et la bande passante !
Il y a des tableaux et tout ce calcul
Concernant les tensions, mieux vaut passer en manuel sur certaines valeurs afin d'éviter toute mauvaise surprise
Trop de tension = instable
Pas assez = instable
En gros sans vraiment le savoir tu cherche a oc ta ram , le xmp est un profil auto préconiser par le constructeur sous réserve d'un bon cpu et d'une bonne mobo.
Il est OC ton cpu ?
Marsh Posté le 20-07-2020 à 21:06:41
D'accord merci.
Non pas oc, je pense que j'ai le temps avant d'avoir besoin d'oc un 9700k
Merci pour les infos
Marsh Posté le 20-07-2020 à 21:13:37
Regarde si t as pas une option oc automatique car par défaut ca peut être le cas ...
Marsh Posté le 12-07-2020 à 14:39:58
Tout d'abord je suis un peu novice dans l'utilisation de la ram, et jusque là je pensais que tout était plug and play.
Tout d'abord ma config :
I7 9700k watercoolé
msi Z390 gaming pro carbon
ram Gskill trident Z neo 3600C18 (16GTZN) 18-22-22-42
RTX 2080 gaming x trio
windows installé sur un nvme 970 evo de 500go.
Alors mon problème :
je viens de changer de ram pour passer de deux barettes corsair de 8go a 3000mhz pour passer a 4*8go de gskill trident z neo 3600mhz c18.
lorsque j'active le profil xmp, en jeu j'ai régulièrement un bsod (toutes les 30min environ) : attemped_execute_of_noexecute_memory
première chose, en xmp au lieu de mettre la tension mentionné sur la boite de la ram (1.35v) la cm met 1.36v.
j'ai fait un memtest en désactivant le xmp pour vérifier l'intégrité des barrettes et aucun problème à ce niveau là.
je n'ai pas non plus de problème lorsque je n'active pas le xmp, pas de bsod ni rien.
j'ai fait des tests occt, où avec le xmp activé il détecte des erreurs, et sans, il ne detecte rien (environ 1h de test sans erreur)
Voilà ce que j'ai tenté jusque là :
forcer la tension de la ram à 1.35v
régler manuellement les premiers timings (18-22-22-42)
régler manuellement la fréquence de la ram
mise à jour du bios
J'aimerais avoir des idées qui pourraient régler mon problème, sachant que je découvre les différents paramètres au fur et à mesure de mes recherches sur internet, je n'ai rien trouvé qui correspond vraiment à ma situation.
J'ai pu voir sur certains forum que ça peut venir du controleur de ram du proco qui n'arriverai pas à suivre, mais je doute qu'un 9700k n'arrive pas à gérer aussi "peu"
Merci d'avance pour vos réponses
