Problème FPS carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2020 à 14:17:16
Pourquoi avoir changé? La gtx 550ti est plus performante que la 650.
Marsh Posté le 07-07-2020 à 14:30:18
Car la gtx 550ti ne fonctionnait plus et apparemment celle que j'ai actuellement est beaucoup plus performante que l'ancienne donc je ne comprends pas
Marsh Posté le 07-07-2020 à 14:33:38
J'ai passé ddu et installé le dernier pilote la 451.48 et ce n'est pas normal d'avoir 5 fps sur minecraft je ne sais pas si c'est un problème de pilote ou bien un problème d'alimentation du fait que la carte soit oc ou alors peut être faut t'il nettoyer la carte graphique de l’intérieur je ne sais pas
Marsh Posté le 07-07-2020 à 14:36:40
Salut, non la 650 n'est pas beaucoup plus perf, elle est équivalente en gros. Ou l'as tu acheté ? C'est peut être une 650 en chinoisium c'est a dire une fake (fausse) qui sont trouvable chez des vendeurs tiers Amazon, Rueducommerce, Cdiscount, Aliexpress, ...
Tu peux utiliser GPU-Z et nous faire un screen du logiciel et une photo de la carte elle même s'il te plait ?
Marsh Posté le 07-07-2020 à 14:40:18
Non je l'ai eu d'occasion sur leboncoin c'est une MSI c'est celle ci :
http://image.noelshack.com/fichier [...] -front.jpg
La carte mère:
http://image.noelshack.com/fichier [...] 2647-2.jpg
Marsh Posté le 07-07-2020 à 14:41:32
Elle est overclockée d'usine et je ne sais pas si le problème vient pas de la et que mon alimentation ne suis par derrière
Marsh Posté le 07-07-2020 à 14:47:01
Cette carte ne consomme presque rien, environ 65w max même oc d'usine, et ton CPU non plus. Le problème n'est pas l'alimentation.
Marsh Posté le 07-07-2020 à 14:48:20
D'accord merci de ta réponse, d'ou le problème viens alors je ne comprends pas peut être faut il dépoussiérée la carte graphique ?
Marsh Posté le 07-07-2020 à 14:55:13
Comme tu joues en 1440*900, une définition relativement légère, ça devrait passer. Mais attention, la 650 est globalement équivalente à la 550Ti. Donc tu devrais seulement retrouver plus ou moins les mêmes perfs.
Si la carte est poussiéreuse oui, tu peux déjà faire le ménage.
Marsh Posté le 07-07-2020 à 15:02:32
D'accord je vais faire sa, sur fortnite par exemple je ne vois ni les armes ni mon perso
http://image.noelshack.com/fichier [...] cran-3.jpg
Marsh Posté le 07-07-2020 à 15:20:28
| Xantar_Eozenn a écrit : Tu peux utiliser GPU-Z et nous faire un screen du logiciel ? |
fait ça stp
et aussi un en test
Marsh Posté le 07-07-2020 à 15:24:42
| celestins a écrit : c'est les même perf qu'une 550 ti, test HFR de 2012 Damien Triolet |
ça n'explique pas qu'il ait plongé de 40 fps à 5, et ses bugs graphiques
Marsh Posté le 07-07-2020 à 15:34:04
| kenpachi07 a écrit : |
Le 2ème screen du 1er post c'est gpu-z, et il me semble normal.
De plus la carte est une MSI voir son image dans le 5ème post, et pas une carte moisie.
Marsh Posté le 07-07-2020 à 15:48:41
Je télécharge la demo et je vous fais un screen du résultat
Marsh Posté le 07-07-2020 à 15:57:25
Est-ce que la carte est bien enfichée dans le slot PCI-E ?
Tu pourrais aussi tenter une nouvelle installation de Windows10 dans une VHD (cela te permettra de ne pas casser ton Windows actuel).
Si tu ne sais pas faire -> je te posterai ici les commandes à lancer.
Marsh Posté le 07-07-2020 à 17:05:24
Et oui dauphin ma carte graphique est bien enfichée dans le slot PCI-E
Marsh Posté le 07-07-2020 à 17:29:04
Voici les resultat du benchmark avec time spy
http://image.noelshack.com/fichier [...] cran-5.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] cran-6.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] cran-7.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] cran-8.png
Marsh Posté le 07-07-2020 à 17:32:30
Effectivement CPU trop chaud 85°c, donc il réduit la fréquence. Il faut vérifier le ventirad du CPU déjà.
Marsh Posté le 07-07-2020 à 17:37:45
Je ne vois pas pourquoi vous lui parlez de la température du CPU, puisque c'est après le changement de la carte graphique qu'il a eu ces problèmes.
Marsh Posté le 07-07-2020 à 17:45:55
| Scrabble a écrit : Je ne vois pas pourquoi vous lui parlez de la température du CPU, puisque c'est après le changement de la carte graphique qu'il a eu ces problèmes. |
Parce que GPU-Z indique un CPU a 85°C au repos ![]()
Marsh Posté le 07-07-2020 à 17:49:04
C'est a cause du cpu qui chauffe tout ces problèmes ?
Marsh Posté le 07-07-2020 à 17:50:07
Vérifies le montage du ventilateur de ton CPU, il a du bouger. Il devrait être entre 30 et 45°c sans rien faire, pas 85.
Ton CPU chauffe trop, donc au lieu de tourner à 3.1ghz, il doit tourner à 800mhz ou autour de 1ghz max.
Marsh Posté le 07-07-2020 à 18:04:37
J'ai replacer le ventirad qui me semblait pas tellement bien emboîté et la mon cpu est a 45°c
http://image.noelshack.com/fichier [...] 22-cpu.gif
Marsh Posté le 07-07-2020 à 18:10:23
Je viens de tester minecraft
http://image.noelshack.com/fichier [...] -08-13.jpg
Marsh Posté le 07-07-2020 à 18:11:44
In game le cpu doit être a combien de degrés normalement ?
Marsh Posté le 07-07-2020 à 18:14:17
Ton CPU, n'est pas un gros, il n'est pas censé trop consommer. Je dirais entre 60/70°C max si tu as le ventirad Intel d'origine et cela va aussi dépendre du jeu, certains tirent plus sur le CPU que d'autres.
Marsh Posté le 07-07-2020 à 19:30:20
Voici les fps sur fortnite et gta v je pense que le problème est résolu
http://image.noelshack.com/fichier [...] ran-14.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] ran-11.jpg
Marsh Posté le 07-07-2020 à 13:53:42
Bonjour, depuis que j'ai eu ma nouvelle carte graphique une GTX 650 2gb oc, minecraft ne tourne pas a plus de 5 fps ou dans fortnite par exemple j'ai des gros drops je passe de 50 a 10 fps je ne voit pas mes armes dans l'inventaire ou des choses comme sa, gta 5 tourne qu'a 10 fps alors que je devrais en avoir au moins 40, avec mon ancien gpu une GTX 550TI tout fonctionnait parfaitement bien, j'ai verifié les température avec gpuz et elles sont correctes, je joins quelques Screenshots afin que vous puissiez voir pas vous même
Voici la config:
i3 2100
GTX 650 2GB OC MSI
8GB RAM
PSU VS350 Corsair
http://image.noelshack.com/fichier [...] -45-28.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] 9-gpuz.gif
Merci de votre aide
