Probleme RX Vega64 Sapphire Nitro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2020 à 12:30:42
De ton karma.
Plus sérieusement, détail la config entièrement.
Tu as testé avec un autre ecran ton histoire?
Marsh Posté le 13-07-2020 à 14:18:20
Vega.
Alim.
CONFIG
Marsh Posté le 13-07-2020 à 16:11:07
Alors oui, j'ai tester avec un autre écran et c'est le même problème.
Pour la configuration :
Proco = Ryzen 1800x OC a 3.85ghz refroidi par boucle custom avec un rad de 360mm en push pull 2 ventillo de 200m et 3 de 120mm
Carte mere = Asus PRIME X370-Pro
Pour la ram = 4x4go kingston 2400mhz cl16
Pour l'alim = be quiet! Dark Power Pro 11 750W 80PLUS Platinum
A la base j'avais une RX 580 et j'avais pas ce soucis.
Marsh Posté le 13-07-2020 à 20:20:14
tu es sur un multi prise ? essaye une prise dédié.
tes deux alim Pcie sur la vega sont deux cable différent ou c'est le meme ?
c'est mieux d'avoir deux dédié. J'ai la même carte, j'avais eu des probleme quand j'avais mis les deux pcie 8pins du meme cable.
Marsh Posté le 13-07-2020 à 20:40:03
Yep, je suis sur une prise dédié, par contre effectivement c'est le meme cable pour le pcie 8pins ...
Je vais essayer de mettre sur deux cable different
Marsh Posté le 14-07-2020 à 10:30:56
Avec deux câbles différent pour le pcie 8pins, cela semble avoir atténuer le problème, pour pas dire disparaître, puisque pour le moment je n'ai plus le soucis. De plus, je peux exploité les 100% de la carte graphique sous red dead redeption 2 sans baisse de fréquence la ou avant ça oscillait vachement. Visiblement les RX Vegas sont capricieuse niveau alimentation, je m'en suis douté avec les pic a 300watt mais j'imaginais pas a ce point la.
Marsh Posté le 14-07-2020 à 11:02:52
Peut être un problème de mise à la masse de ton matériel informatique. La prise de courant sur laquelle sont branchés ton écran et ton PC a-t-elle une vraie prise de terre ?
Marsh Posté le 14-07-2020 à 11:40:08
Bah si avec la RX 580 il n'y avait aucun pb, c'est la be quiet qui déconne, c'est évident ! Retour à la RX 580 si possible et sav pour la 750w !
Marsh Posté le 14-07-2020 à 12:09:54
Pour scrabble non sur cette prise la n'as pas de reel prise de terre
Marsh Posté le 14-07-2020 à 12:43:49
ah c'est dommage de ne pas avoir de prise terre.
Marsh Posté le 14-07-2020 à 12:44:28
Ouaip, vieille installation éléctrique :x, je vais essayer de voir si je peux pas en trouver une avec une vrai prise terre
Marsh Posté le 14-07-2020 à 12:47:47
Sinon tu mets un pot de fleur avec un peu de terre et tu tires un câble...
Ne me cherchez pas, je suis déjà sorti!
Marsh Posté le 16-07-2020 à 15:00:21
| Menyske a écrit : Avec deux câbles différent pour le pcie 8pins, cela semble avoir atténuer le problème, pour pas dire disparaître, puisque pour le moment je n'ai plus le soucis. De plus, je peux exploité les 100% de la carte graphique sous red dead redeption 2 sans baisse de fréquence la ou avant ça oscillait vachement. Visiblement les RX Vegas sont capricieuse niveau alimentation, je m'en suis douté avec les pic a 300watt mais j'imaginais pas a ce point la. |
Oui très sensible, je suis passé à une corsair 850 watts platinium pour être tranquille
astuce en attendant la prise de terre ou une new alimentation: tu vas dans les drivers AMD et tu met - 10% sur la valeur de consommation maximal.
Egalement je te conseille un undervolt. Tu peux enlever -0.050v facilement sur les states p07/p06
Marsh Posté le 16-07-2020 à 16:01:38
C'est moins cher que du Nvidia mais il faut une alim des années 2010 en wattage pour que ça fonctionne, toujours le côté 'soviétique' d'AMD.
A l'inverse les RX 5x0 sont plus raisonnables en consommation.
Marsh Posté le 16-07-2020 à 16:49:23
Les mecs qui t'ont installé la clim l'ont pas mis sur un circuit dédié avec disjoncteur différentiel ?
Ta clim date de Mathusalem ? T'as bricolé ça toi-même ou t'as fait appel à un "pro"... Parce que là, on peut se poser des questions...
Marsh Posté le 12-07-2020 à 14:12:27
Bonjour, bonjour, voila depuis quelques temps, j'ai un petit soucis avec ma carte graphique, quand ma climatisation de la maison s’enclenche, j'ai ma carte graphique qui déconne, genre de la neige apparaît sur l’écran pendant 10/15seconde, ou l’écran deviens noir pendant 10/15seconde. Pareil même probleme quand j'ai mon téléphone portable a proximité, j'ai aussi le même phénomène quand le téléphone recherche le réseau. D'ou pourrais venir le problème?
