Problème audio HDMI avec Vega 56 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2020 à 08:20:35
Dans le gestionnaire de son de Windows, quel est le périphérique de sortie audio par défaut ? C'est bien celui d'AMD ?
Marsh Posté le 13-07-2020 à 11:48:45
Oui c'est bien lui par défaut.
Et il y a l'icône a droite qui s'illumine au rythme de la musique mais il n'y a rien qui sort sauf en plein ecran.
Le son des jeux vidéos fonctionne bien mais sur le bureau impossible de lire de la musique.
Même le son de démarrage de Windows ne fonctionne pas.
Par moment j'ai des bribes de son par intermitence.
Marsh Posté le 13-07-2020 à 14:18:27
Dans MPC être en plein écran ou non ne devrait absolument rien changer. Dans ses paramètres sons, on peut sélectionner la sortie audio mais elle reste la même que l'on soit en mode fenêtré ou plein écran.
Il faudrait essayer avec un autre câble HDMI pour voir.
Marsh Posté le 13-07-2020 à 22:38:02
Je viens d'essayer un autre câble HDMI et c'est exactement pareil.
J'ai mis un coup de DDU en mode sans échec et réinstallation des nouveaux pilotes AMD mais ça n'a rien changé non plus.
Marsh Posté le 14-07-2020 à 08:37:02
Dans les options de la sortie audio AMD (dans le panneau son de Windows) qu'elle est la valeur du sampling rate/résolution ? Évite les valeurs trop grandes. 44100 ou 48000Hz par exemple et 16bit de profondeur.
Pour vérifier si c'est un problème Windows/pilote AMD, il faudrait essayer avec une session Live de Linux et voir si tu as le même comportement.
Marsh Posté le 16-07-2020 à 00:21:09
Je n'ai pas de live cd linux et je ne sais pas comment faire.
Pour le sampling rate je suis comme tu dis en 48000hz.
J'ai reçu un nouveau ssd M2 et je me suis dis pourquoi pas repartir sur une installation propre. Eh bennn c'est pareil.
J'y comprends rien. Par moment sur Windows il y a du son mais en hachuré.
Les musiques ne fonctionnent pas.
Les vidéos toujours pareil. Il faut que je sois en plein ecran pour que le son sorte de la TV.
Marsh Posté le 16-07-2020 à 08:35:19
Cela ressemble beaucoup à un problème de pilote.
Il serait intéressant de voir si les possesseurs de Vega ont rencontré le même problème.
Peut-être en rajoutant dans le titre du topic "avec AMD Vega" cela pourrait les faire venir ici. (Il faut éditer le premier message pour ça)
Pour faire une image linux c'est assez simple.
Il faut une clef USB d'au moins 4go.
Prendre l'ISO ici par exemple :
https://kubuntu.org/getkubuntu/
Puis télécharger rufus :
https://rufus.ie/
Et avec Rufus installer l'ISO sur la clef.
Il suffit ensuite de booter sur la clef USB.
Cela ne modifiera rien sur ton PC
Marsh Posté le 17-07-2020 à 18:00:58
J'ai essayé avec Ubuntu et je n'ai pas de son...
Je deviens fou.
Je me suis commandé de nouveau cable HDMI au cas où.
Ou alors c'est la TV...
Marsh Posté le 17-07-2020 à 18:41:58
Vu que tu as déjà essayé avec un autre cable ce serait vraiment pas de chance que les deux aient le même défaut.
Tu as essayé une autre entrée HDMI de la TV ?
Si tu as un écran PC avec une entrée HDMI et des HP, ca vaudrait le coup d'essayer en effet.
Marsh Posté le 17-07-2020 à 19:03:56
La télé n'a plus d'entrée HDMI dispo. Le 2eme est HS.
Je vais essayer avec une autre TV.
EDIT : J'ai oublié de dire dans le 1er post qu'avant ça marchait très bien.
J'ai essayé avec une autre TV 32" le son fonctionne...
Le son sur ma grande TV fonctionne avec la box sfr et le lecteur DVD en HDMI.
Je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas avec le PC alors qu'avec l'autre TV ça marche!
Marsh Posté le 13-07-2020 à 00:39:39
J'ai un soucis que je n'arrive pas à régler.
Je n'ai pas de son qui sort, que ce soit une musique, un son sur Windows ou bien un film.
J'ai remarqué qu'en utilisant le logiciel MPC-HC au lieu de VLC, j'ai du son sur les films mais seulement en plein écran.
Ma carte graphique RX VEGA 56 est connectée en HDMI sur une TV.
Quelqu'un a déjà eu ce soucis?
Message édité par kwik76 le 16-07-2020 à 23:16:39
