Carte Mère Grillée ou Alimentation ?
Carte Mère Grillée ou Alimentation ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2020 à 20:05:46
J'ai lu les sujets avant de poster et je souhaiterais principalement des yeux neufs pour savoir si j'oublie pas un détail après l'ensemble des manipulations que j'ai pu faire.
Y'a une semaine je décide de changer de ventilo de châssis, du ventilo CPU et de rajouter 16go de ram.
Je fais le montage tout va bien, je joue le soir, je fais un peu de montage etc ..., j’éteins mon pc le soir et depuis il se rallume bip mais n'affiche rien à l’écran.
Le bip: 1 long 3 court. (signifiant pour Asus problème de GPU)
Petit point d'étape de la config à ce moment la.
Configuration: Asus prime B450M-A
Ryzen 5 3600
KFA2 RTX 2060
32go PNY 3200 mhz
Thermalake 600w
Crucial P1 1To
Hdd 1To
Artic Freezer 34Duo
2 Bequiet PWM
Donc bah on test hein.
- j'enleve tout sauf le cpu --> Bip manque de ram (donc cpu a l'air OK)
- Je remet une Barrette --> Bip probleme GPU (normal il y est pas)
- Je remet la CG --> Bip probleme GPU
Ensuite je prends mon autre CG, une petite geforce 730 pas d'alim en plus que j'ai sur l'autre pc et donc 100% fonctionnelle --> Bip probleme GPU
Je test ma 2060 dans l'autre PC --> Démarrage OK pas de soucis.
On commence a cibler un peu plus. Je test aussi ma RAM dans l'autre PC aucun soucis.
LA je commence a me dire c'est peut etre la CM ou l'alim: donc je test avec l'alim de mon autre PC une corsair 450W bronze. -->Bip probleme GPU (j'ai toujours la petite CG dedans)
donc bon je me dis la c'est la CM ça tombe bien je voulais changer. du coup je change je remplace par une MSI b450 gaming plus max
je met tout en place hier soir ok pas de soucis j'eteins et la je rallume y'a 1h ça s'allume je suis sur le bureau je pars faire la bouffe je reviens et pouf ordi comme en veille impossible de sortir de la veille donc reboot.
et la plus d'ecran et bip 1 long 2 Court (chez MSI probleme GPU) ce qui est bien aussi avec cette CM ce sont les fameuse LED et donc la LED VGA qui reste allumé.
Comme j'ecris du 2e PC j'ai pas testé l'autre CG mais il y a un faisceau d'indice assez conséquent pour que cela soit l'Alim.
Du coup est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Est-ce que mon Alim vient de me cramer 2 CMou y'a t'il a votre avis un autre soucis ?
D'autres points de vues seraient les bienvenus.
Merci.
Message édité par jessyjackson83 le 12-07-2020 à 19:05:02
Marsh Posté le 12-07-2020 à 18:52:45
Update:
J'ai aussi changé d'alim et toujours le même p** de bip...
Ma CG fonctionne dans l'autre PC et j'ai aussi refait le switch de CG pour être bien clair.
Est-ce possible que mon Alim defectueuse ait aussi cramé ma nouvelle CM ?
Je serais pas contre quelques idées.
Marsh Posté le 13-07-2020 à 00:20:16
En toute logique, probablement l’alimentation oui, dans une moindre mesure le CPU..
5800x3D / 7900XT
Marsh Posté le 13-07-2020 à 11:52:33
Essaie un switch d'alim avec l'autre PC.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-07-2020 à 18:48:04
@tey35, si le CPU est down ça s'allume même pas non ?
@artouillasse déjà testé avec l'autre alim de l'autre PC pour ça que j’étais parti du principe que c’était la CM mais comme ça m'a fait la même avec l'autre CM même quand j'ai changé l'alim si c’était déjà burn c'est trop tard :)
Marsh Posté le 14-07-2020 à 19:16:34
Désolé pas bien lu.
Rien pour le moment
