EZ Débug Led VGA, pas de signal, boot impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2018 à 17:43:47
Salut, oui c'est vrai que j'avais oublier de le préciser mais en effet j'ai ressayer avec la R7 240 est tout fonctionne parfaitement.
J'ai remarquer que cette personne avait (en tout cas sa y ressemble) le même problème que moi (de plus on a en commun la même RAM et la même CM):
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2123_1.htm
De mon coté j'ai aussi regarder au niveau du BIOS en vérifiant que le Legacy et le CMS était actif mais rien a faire toujours pas de boot possible sur la RX480. Je vais aller l'essayer sur le PC d'un ami afin de quand même m'assurer que celle ci est bien fonctionnelle. J'ai aussi flasher la CM pour y mettre la derniere version du BIOS mais aucun changement.
Marsh Posté le 29-07-2018 à 17:51:06
La rx 480 était neuve? Car ça fait plus d'un an que la rx 580 a remplacé la 480...
Marsh Posté le 29-07-2018 à 17:57:55
Non elle ne l'ai pas c'est pour ça que je vais aller vérifier ci elle est bien toujours fonctionnelle cependant elle est en excellent état extérieurement pas de poussière rien j'en conclut qu'elle a était bien conservé ou juste bien nettoyer
J'aurais la réponse au alentour de 19h, je te dirai ce qu'il en est.
Marsh Posté le 29-07-2018 à 21:05:46
Bon est bien visiblement ce serait la carte graphique
merci quand même
Marsh Posté le 29-07-2018 à 22:28:09
De rien, ça peut être aussi l'alim, et sauf erreur de ma part tu a une Cooler Master K550 et non une corsair. Et cette alim K550 est assez récente et n'a pas encore été trop testée (cooler Master a pas toujours des bonnes alim... Corsair aussi ceci-dit). Donc je serais prudent...
Marsh Posté le 28-07-2018 à 17:04:43
Bonjour tout le monde, voilà j'ai récemment monter mon premier PC dont la config et la suivante :
Processeur : AMD Ryzen 1600X
Carte mère : MSI X370 Gaming Plus
RAM : G.Skill Ripjaws V 2400mhz CAS15 2x4go
Carte graphique : Asus dual RX480 4go
Alimentation : Corsair K550 Bronze
Donc j'ai tout monter après avoir reçu les composants, sauf que n'ayant pas encore la RX480 j'ai utiliser une vieille R7 240 (le PCIe suffit à l'alimentation contrairement à la RX) histoire d'avoir quand même un affichage et installer tout le software. Sauf que voilà depuis j'ai reçu la RX480, je l'ai donc installer mais impossible de boot, enfin je n'ai pas d'affichage et après avoir démonter/remonter le tout, changer écran et câble je me suis aperçu que la led VGA du Ez Débug de la carte mère resté allumer et je ne sais absolument pas quoi faire et sur les topics du même genre il n'y a pas vraiment de solution, je suis vraiment perdu et espérant qu'une âme charitable me viennes en aide.
Message édité par ours koda le 29-07-2018 à 19:16:24
