Première monte MSI A320M - Pas de boot, pas de fan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2018 à 08:54:08
Tu peux aller directement dans le bios au démarrage ?
Marsh Posté le 28-07-2018 à 09:04:26
| disabled 93 a écrit : Tu peux aller directement dans le bios au démarrage ? |
Non je rien qui démarre. Concrètement le PC tourne durant une fraction de secondes puis s'éteint illico. Aucun ventilo ne tourne et rien ne s'allume. Pas d'accès au bios.
Edit : ça ressemble à un mauvais câblage mais c'est pourtant limité : 24 broches CM + 8 broches CPU, FAN CPU
Marsh Posté le 28-07-2018 à 09:42:33
Enlève une des deux barrettes de ram et mets en qu'un sur le slot par défaut.( regarde dans le bouquin c'est indiqué).
Marsh Posté le 28-07-2018 à 09:52:50
| fullstuffman a écrit : Enlève une des deux barrettes de ram et mets en qu'un sur le slot par défaut.( regarde dans le bouquin c'est indiqué). |
J'ai tenté et ça ne change rien ![]()
Marsh Posté le 28-07-2018 à 09:54:26
Ton ventirad est bien branché sur CPU-FAN ?
Marsh Posté le 28-07-2018 à 09:59:41
| disabled 93 a écrit : Ton ventirad est bien branché sur CPU-FAN ? |
Oui
D'ailleurs quand je débranche le 8Pin CPU tous les ventilos tournent bien, dont celui du CPU.
Edit : Je me demande s'ils ont pas foiré le flash BIOS chez LDLC (j'ai un courrier indiquant qu'ils ont flash le bios)
Marsh Posté le 01-08-2018 à 18:54:31
Il faudrait que tu fasses un essai avec toute ta config en dehors du boitier, profites-en pour vérifier tes branchements (surtout celui du panneau système, avec les + et -) et avec une seule barette (a essayé sur les 2 emplacements, ensuite essayer avec la deuxième)
Marsh Posté le 02-08-2018 à 07:56:34
| Gaiaroots a écrit : Bonjour |
Merci de ta réponse,
Pour tester le tout hors boitier je vais faire ça samedi, c'est une bonne piste
Pour la ram j'ai déjà tenté les 5 configurations (Barrette 1 en position 1 ou 2, Barrette 2 en position 1 ou 2, deux barrettes).
Pour le panneau système je l'ai refait plusieurs fois, et j'ai aussi tenté d'allumer avec le tournevis au lieux du bouton power.
Marsh Posté le 02-08-2018 à 12:15:32
Ok pour les barrettes, pour le montage hors boitier, c'est juste histoire de vérifier si il n'y a pas un problèmes de faux contact quelque part avec le boitier (avec la CM, les câbles). Au passage, à vérifier aussi si il n'y a pas de pin tordu sur le processeur
Si cela ne fonctionne toujours pas, est-tu toujours sous garanties ?
Marsh Posté le 05-08-2018 à 10:47:52
Problème résolu.
Ca venait tout simplement des branchements de l'alim : J'avais connecté le GPU 8 pin sur le CPU 8 pin.
Malheureusement, aucun détrompage (cf image) n'empêche le câblage du GPU 8 pin sur le CPU 8 pin. Dans l'autre, sens le détrompage l'empêche (sur les broches 4 & 6).
En esperant que ça puisse servir à d'autres qui comme moi avaient la tête ailleurs au montage ![]()
Marsh Posté le 06-08-2018 à 00:17:47
En tout cas, c'est cool que tu ai pu trouver d’où cela venais.
Quand on dis qu'il faut bien vérifier ses branchements ![]()
Marsh Posté le 28-07-2018 à 08:49:52
Je débute un montage mais j'ai un soucis :
- Lorsque je démarre, les LEDs s'allument pendant 0,1 sec puis s'éteignent. Aucun ventilo n'a le temps de tourner. Sur EZ Debug de la CM, j'ai RAM + VGA + BOOT qui s'allument (CPU reste éteint ou bien n'a pas le temps de s'allumer)
- Lorsque je débranche le câble d'alimentation CPU (le 8 broches), les ventilos tournent et le EZ débug est inversé (juste CPU s'allume, donc problème CPU, logique vu que non alimenté); rien à l'écran
- J'ai essayé sans RAM, sans SSD connecté, rien n'y fait.
Des idées ?
La config :
White Li : WorkBlog / Ventes
