Une fois la carte bien mise j'ai essayé de démarrer le pc. Ca a boot et 3 secondes après down + odeur de cramé (je n'ai pas pu identifié clairement l'endroit où l'odeur s'est échappé).
J'ai donc démonté mon ventirad, nettoyé les restes de pate thermique sur le CPU, mit une noisette, fait le montage inverse. Cette fois ci le PC démarre sans s'éteindre. J'ai les LED suivantes de débug qui s'allument : BOOT, VGA, DRAM. Tous les ventilateurs sont bien activés (hormis ceux du GPU, mais LED d'éclairage présentes). https://image.noelshack.com/fichier [...] 33-min.jpg
J'ai essayé avec une barrette de RAM, mais même problème.
Je pense qu'il faut que je nettoie mieux la pate thermique restant sur le connecteur du GPU mais également a l'intérieur du connecteur PCI express. Avez vous des idées pour faire un nettoyage sans endommager le GPU, et le port PCI? Ou avez vous d'autres pistes pour que je puisse réparer mon ordinateur?
Marsh Posté le 20-04-2020 à 18:27:44
Suite à l'installation d'une carte réseau Intel AX200 j'ai un petit peu touché mon GPU (boitier micro ATX), et j'ai vu de la pâte thermique atterrir proche de mon GPU, en le retirant un petit peu de Pâte thermique se trouve sur les broches. photos :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 181416.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 34-min.jpg
Merci d'avance.
Loficu
