Manque prise fan sur carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2020 à 11:29:42
Pour 2 un câble en Y pour connecter deux ventilateurs. Pour plus un rhéobus
Marsh Posté le 18-04-2020 à 12:16:24
Okay, je vais prendre un câble en Y ça suffira pour l'instant.
Il y a t'il une différence entre un rhéobus et un hub ? Ou c'est la même chose ?
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 18-04-2020 à 13:04:39
C'est la meme chose.
Prend un simple duplicateur PWM,c'est compatible aussi DC pas de soucis.
Un HUB alimenté directement par l'alimentation et régulé par le port CPU-FAN ou SYS-FAN est intéressant si tu raccorde beaucoup de ventilateurs et que tu dépasse la valeur limite du port FAN qui est de 1A donc 12W.
Sinon passe par de simple duplicateur si tu reste en dessous de 12W.
Marsh Posté le 18-04-2020 à 11:21:13
J'ai récemment acheté un nouveau boitier (Fractal Design Meshify C) et celui-ci est livré avec 2 ventilateurs.
Le problème c'est que j'avais pas vu que ma carte mère ne comportait que 2 prises FAN en comptant celui du CPU, du coup j'en ai branché qu'un pour l'instant.
Je voulais savoir comment connecter le deuxième, et après avoir regarder j'ai trouvé deux solutions :
- brancher les deux avec un adaptateur sur une prise Molex de l'alimentation
- utiliser un hub FAN tel que lui : https://www.ldlc.com/fiche/PB00267376.html
Si je les branche en Molex ils seront toujours à fond, mais es-ce que le hub contrôlera la vitesses des ventilos puisque celui-ci se branche sur une prise FAN de la carte mère ?
Donc je voulais savoir quelle solution est la meilleur.
