Carte mère bruyante ! Des solutions ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2020 à 22:14:14
est-ce que le bruit ressemble à ceci:
https://youtu.be/tGeWJmvBNYA?t=40
si oui, c'est du coil whine, et y'a pas grand chose à y faire
Si t'as pas encore isolé la cause, déjà tu peux (le temps de tester), débrancher tous les ventilos du boitier (pas celui du cpu)
Ensuite, a l'oreille t'essaye de voir d'où ca vient (vers le cpu, ou plutot carte graphique, voire alimentation?)
ps: détaille ta config,
Marsh Posté le 16-04-2020 à 22:21:32
Ça ressemble plus ou moins à cela mais ce n'est pas aussi bruyant.
J'ai déjà débranché les ventilos pour essayer de voir d'ou ça venait et vérifier que ce n'était pas ces derniers qui causait le bruit, et le son venait de la carte mère visiblement, d'assez "haut" au niveau du CPU ( ce n'est pas le ventilo du CPU non plus ).
J'ai une MSI B350 Tomahawk en CM, Ryzen 5 1600x, MSI 2060, alim 550W.
Et je ne sais pas si c'est normal mais la carte est assez chaude au niveau des "chipset" ( je crois qu'on appelle cela comme ça ) pour une utilisation tout à fait normal ![]()
Marsh Posté le 16-04-2020 à 22:25:54
oui, j'ai pris un exemple bien cracké pour que tu entendes bien le coil whine
Si ca te semble venir du cpu, c'est que le coil whine provient des bobines autour du cpu (les VRM etc.)
La temperature ne joue pas de rôle là-dedans en principe, et malheureusement y'a pas grand chose à y faire.
Si ta cm est encore sous garantie, tu peux tjs la renvoyer, ou essayer avec une autre alim, mais c'est au ptit bonheur la chance.
tiens, un peu plus d'infos ici (le gars a semble-t-il reussi a s'en debarasser en modifiant la tension du cpu)
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6309_1.htm
Marsh Posté le 16-04-2020 à 22:04:29
Bonsoir à tous,
Ça fait un moment maintenant que j'essayais de rendre mon PC un peu plus silencieux en remplaçant certains ventilos et changeant de boitier.
Mais malgré tous mes changements j'observe toujours un bruit un peu agaçant, assez aigu.
Je pensais que c'était l'un des ventilos qui "sifflait" mais j'ai en fait découvert, et j'en suis quasi certain, que ce bruit vient en faire de la carte mère. En général le bruit arrive dès que j'allume
le PC, et quand je compare à un autre PC de chez moi c'est assez incomparable ( même si ce ne sont pas les mêmes composants ).
Y'a t'il une solution, un moyen de vérifier qu'il n'y est pas de problème ?
