Pc sous tension mais ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2017 à 08:15:37
D'après les informations que vous avez donné le problème vien sans doute de votre alimentation.
Pourriez vous regarder l'état de la pris de votre alimentation et aussi l'état de vos cables d'alimentation s'il vous plait car il ce pourrais que vos cables est pris un coup de chaud, il est possible aussi qu'il y est un faux contacte dans l'alimentation mais ce n'est pas a souhaiter
Marsh Posté le 20-03-2017 à 08:32:22
Bonjour dunkhey et merci pour ta réponse
Les câbles d'alimentation sont en bons états, la prise ( les 3 fiches de l'alimentation) sont droites et en bon état...
Mais comment expliquer qu'une fois le pc daigne démarrer tout se passe à merveille ? Il ne se coupe pas et il est stable pendant mon utilisation, cela aussi peux peut-être venir du bouton d'allumage lui même ? Comment vérifier ? Merci encore à vous
Marsh Posté le 20-03-2017 à 08:56:50
Effectivement cela peut venir aussi du bouton d'alimentation quand on y pense car si les leds d'alimentation sont allumé cela veut dire que tous est près mais que le bouton est endommagé donc il a du mal a allumer le pc, en revenche pour le verifier ce la est plus compliqué, j'avoue que je ne sais pas trop comment mis prendre
Marsh Posté le 20-03-2017 à 09:06:09
salut
j ai pas tout lu mais en substance ton pc fonctionnait et la il ne s allume plus
si les leds de la carte mere s allume c est qu elle est en général alimente
essais de retirer la pile de la CM et attend 5 mn apres quoi remet la en place et rebranche le cable d alimentation du pc ( ta panne ressemble a un OC de proco mal fait ou mal finalise )
Marsh Posté le 20-03-2017 à 09:11:36
Oui car vraiment, quand le pc se lance tout fonctionne parfaitement, je n'ai aucun soucis de coupure liée à l'alimentation ou blue screen, mais bon quand j'appuie sur le bouton de démarrage je sens bien le petit retour je ne vois pas de différence ou ne sent pas qu'il soit endommagé, j'ai de très bonnes bases en informatique, mais la je suis un peu perdu...
Marsh Posté le 20-03-2017 à 09:21:13
bozo13 a écrit : salut |
Bonjour Bozo13 et merci pour ta réponse,
J'essaierais la manip de la pile ce soir en rentrant, je n'ai jamais fait d'overclocling sur mon pc, même pour les CG l'overclock est d'usine. Effectivement mon pc ne s'allume plus mais quand il daigne s'allumer tout fonctionne parfaitement, j'ai jouer à un jeu en 4K donc gourmand après qu'il se soit allumé après plusieurs tentatives et la tout c'est passé à merveille comme je l'ai cité plus haut.
Merci encore.
Alors aujourd'hui je viens de remarquer qu'en essayant de démarrer le pc le voyant orange du port Ethernet clignotait en coupant l'alimentation et en débranchant le câble Ethernet, le pc a démarré et j'ai rebranché le câble Ethernet et tout tourne. Une idée ?
Marsh Posté le 21-03-2017 à 15:59:04
styfler07 a écrit : Alors aujourd'hui je viens de remarquer qu'en essayant de démarrer le pc le voyant orange du port Ethernet clignotait en coupant l'alimentation et en débranchant le câble Ethernet, le pc a démarré et j'ai rebranché le câble Ethernet et tout tourne. Une idée ? |
Visiblement il y a un mauvais contact quelque part, d'après ce que tu décrivais on aurait dit un problème du bouton power du boitier.
Tu peux toujours vérifier ça en mettant en contact les deux pins du power switch sur la CM avec un tournevis.
Si c'est pas le bouton power c'est soit l'alim soit la CM.
Marsh Posté le 21-03-2017 à 16:13:39
artouillassse a écrit : |
Bonjour Artouillassse et merci pour ta réponse,
J'ai la certitude que ce n'est pas le bouton power, mais en retirant le câble Ethernet après avoir mis l'alimentation hors tension ça démarre et en laissant l'alimentation coupé pendant un long moment il démarre du premier coup aussi, hier j'ai fait des stress tests avec occt et 3dmark avec SLI activé pour solliciter l'alim et rien il se porte comme un charme, idem j'ai testé ma connection et aucune perte. Merci encore franchement...
Marsh Posté le 21-03-2017 à 16:22:26
ReplyMarsh Posté le 21-03-2017 à 16:40:46
sebg@33 a écrit : Salut, t'as fait le test avec occt Power supply ? |
Bonjour sebg@33 et merci,
Oui effectué avec chaque mode d'occt dont le power supply. Merci à toi
Est-il possible que le câble Ethernet soit défectueux et empêche le démarrage par sécurité du au transport d'électricité statique du câble ?
Marsh Posté le 21-03-2017 à 17:59:55
Il faudrait idéalement tester hors boîtier en branchant le minimum requis puis procéder étape par étape pour trouver le coupable.
Marsh Posté le 23-03-2017 à 17:54:23
Bonjour !
Problème résolu, c'était effectivement mon alimentation, je l'ai échangée avec une autre et tout est rentré en ordre, merci à vous pour vos aides précieuses !
Marsh Posté le 20-03-2017 à 02:44:56
Bonjour à toutes et à tous,
Alors voilà aujourd'hui je vais pour allumer mon pc mais rien en appuyant sur le bouton de démarrage, je ré appuie pensant avoir mal appuyé mais non toujours rien et pourtant la carte mère (une Asus z170 pro gaming) a ses Leds allumées et la led sb_pwr est allumée aussi mes 2 cartes graphiques ( sli Asus GTX 1070 strix OC) ont leurs voyant d'alimentation allumé.
Je coupe l'alimentation et débranche le câble, je débranche/ rebranche les différents câble : 24 pins, 8 pins ect...
cartes graphiques mais toujours rien... je débranche le câble d'alimentation et reste appuyé sur le bouton de démarrage 1 minute je rebranche, tente d'allumer et rien... je change le câble d'alimentation et la paf ! Il s'allume ! Je joue 2/3 heures à un jeu gourmand et aucun problème a déclarer tout fonctionne comme d'habitude et les températures sont nickels... j'éteins le pc pour faire une course et en revenant l'allumer c'est reparti, il ne s'allume plus... je refais le même scénario couper l'alimentation et débrancher le câble quelques minutes et rien... j'appuie plusieurs fois de suite sur le bouton démarrage ( un peu nerveusement je l'avoue) et hop Il s'allume au bout du 10 ème appuis, tout se passe bien sûr Windows, je l'éteint pour voir si il se rallume mais rien... je tente de refaire la même manipulation d'appuyer frénétiquement sur le bouton mais rien... je change encore une fois de câble d'alimentation en me disant que si c'est ça c'est vraiment pas de chance d'en avoir 2 de défectueux et non, toujours rien et la depuis il refuse de démarrer.
Je tiens à préciser que quand j'essaie de le démarrer rien ne se passe les ventilateurs ne tournent pas, il est éteint, j'ai juste les leds de la carte mère et celles des carte graphiques qui sont allumées comme à l'habitude.
Ma configuration : I7 6700 refroidit par un watercooling Antec khuler H1200 pro , Asus z170 pro gaming, SLI Asus Gtx 1070 strix OC, ssd Samsung 850 pro 256 GO, Toshiba 1 To, Cooler master V1000 1000W 80+ Gold, nzxt hue+ (éclairage led), boîtier : Phanteks éclipse p400S fenêtre, Windows 10 home édition. Mon pc a 6 mois à peu près...
Merci à vous d'avance pour votre aide car la je suis à court d'idées...
