SSD température élevée?
SSD température élevée? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2021 à 20:50:04
Voilà, je viens d'installer un SSD samsung 970 evo plus sur une carte mère ROG Strix X570-F Gaming.
Le fait est que, sur cette carte mère, après avoir installé le SSD, il y a une sorte de couvercle et sur ce couvercle, il y avait une sorte de double face dessus.
Je ne savais pas s'il fallait le laisser ou pas. Mon autre SSD (monté par LDLC) semblait avoir ce double face (difficile à voir vu que c'est collé).
J'ai installé le logiciel samsung magician pour voir la température.
Résultat, le 1er SSD (monté par LDLC) est à 44° (en gros) et le nouveau (monté par moi) est à 50°, ce qui est considéré comme élevé par le programme Samsung magician. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi les 2 SSD n'ont pas la même température.
Je me demandais donc:
- ai-je mal monté le SSD?
- 50° cela est-il vraiment trop élevé?
Merci pour votre aide,
Cheers
Marsh Posté le 24-09-2021 à 21:11:52
C'est un pad termique pour coller le dissipateur et aider au transfert de la chaleur, il faut le laisser.
Marsh Posté le 24-09-2021 à 21:15:56
Super merci!
Donc, j'ai rien fait de mal (j'avais quand même regardé des tuto avant).
Mais du coup, j'ai du mal à comprendre la différence de 5° entre les 2 SSD.
Je trouve ça bizarre
Marsh Posté le 24-09-2021 à 21:26:26
Oui enfin y a quand même une protection plastique dessus qu'il faut enlever sinon ton SSD est en contact avec du plastique et pas avec le pad thermique. :D
Message édité par Kroma X amorK le 24-09-2021 à 21:26:46
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 24-09-2021 à 21:27:08
Certes, je l'ai enlevée celle la. :)
Marsh Posté le 24-09-2021 à 21:32:31
Après la différence de température ça peut venir de la ventilation suivant le boitier, la CG qui est collé juste en dessous etc...pas mal de variables.
Après 50°C ça va, faut juste pas que ça atteigne des sommets quand c'est en charge, genre au doigt mouillé à partir de 80°C trop longtemps ça va commencer à throller.
Message édité par Kroma X amorK le 24-09-2021 à 21:33:32
Marsh Posté le 24-09-2021 à 21:39:23
Ok super merci beaucoup!
Bon je vais voir à l'usage alors.
Merci!
