[Résolu] Boot impossible - Ryzen 1600 et MSI B450
Boot impossible - Ryzen 1600 et MSI B450 [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2021 à 17:24:50
Je me tourne vers vous en dernier recours, ayant parcouru le net en vain à la recherche d'une solution...
Je viens d'acheter différentes pièces pour monter un pc, j'ai bien entendu vérifié toutes les compatibilités existantes sur les sites des constructeurs mais au moment de démarrer, le pc reste désespérément sur un écran noir...
La config :
- Ryzen 5 1600 AF - 3,2/3,6 GHz (Amd)
- Msi AMD B450 PRO-VDH MAX - Micro-ATX (Msi)
- Hyperx - Fury - 1x8 Go - DDR4 3000 MHz - CL 15
Ce n'est pas le premier pc que je monte mais le dernier remonte à 4/5 ans, alors c'est tout comme je vais dire.
Au démarrage, la carte mère a 4 leds qui s'allument et s'éteignent, sauf une : Boot
Voir en bas de page : https://www.msi.com/support/technic [...] play#txt05
Je veux bien comprendre qu'il ne boot pas, mais pourquoi ? J'ai l'impression d'avoir tout fait correctement pourtant...
Ram changée de slot, pile enlevée pendant 10 minutes. Que peut-il y avoir d'autre d'après vous ?
En vous remerciant pour votre aide  :jap:
Message édité par Plom_Plom le 31-10-2021 à 01:50:41
Marsh Posté le 30-10-2021 à 17:28:29
Il me semble que le problème "boot" signifie qu'il y a un problème de disque (ou de controleur de disques). Le LED s'allument et sont sensées s'éteindre à chaque initialisation de composants, en premier CPU, puis RAM, puis VGA/vidéo/Affichage (donc la carte graphique), et enfin le stockage.
Si l'un des éléments ne fonctionne pas, la lumière reste allumée ou s'allume d'une couleur différente.
Quel disque utilises-tu ?
Arrives-tu à un résultat en déconnectant tous les disques installés ?
Si celà ne fonctionne toujours pas avec aucun disque installé (ni SATA ni éventuel M2 Nvme), alors c'est le controleur de la carte mère qui a un problème, si tu as un démarrage normal de la carte mère sans aucun disque c'est que c'est un de tes disques qui pose problème.
Message édité par artouillassse le 30-10-2021 à 17:30:47
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-10-2021 à 17:32:21
Justement, j'ai essayé avec et sans disque SSD (Kingston 120gb), toujours pareil, la led reste allumée.
Le truc c'est que je n'accède même pas au bios de façon à choisir le disque sur lequel démarrer, écran noir total.
edit : tout le système est neuf, il y aurait donc un problème sur la carte mère ?
Message édité par Plom_Plom le 30-10-2021 à 17:33:54
Marsh Posté le 30-10-2021 à 17:34:16
Tu as réalisé un Ccmos ?
Si le Ccmos ne résoud rien, à priori carte mère HS au déballage et tu peux faire jouer le RMA.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-10-2021 à 17:40:19
Ah non, pas réalisé de Ccmos.
Je pensais que le fait d'enlever la pile pendant 10 minutes suffisait ?
Je vais aller voir la procédure et tenter ça, merci.
Marsh Posté le 30-10-2021 à 17:44:27
Soit t'enlèves la pile, alim sur OFF, appui quelques secondes sur le bouton d'allumage du PC.
Soit tu mets le cavalier (ou tu fais contact quelques secondes avec un truc métallique) sur les pins du Ccmos, indiqué dans le manuel (ça peut j_batt aussi, ou CLR_RTC ça a plusieurs noms).
Message édité par artouillassse le 30-10-2021 à 17:45:15
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-10-2021 à 18:09:21
Manip' effectuée, toujours pareil. J'en conclue donc que c'est la CM qui a un souci...
Juste pour être sûr, les pièces de ma config' sont bien compatibles entre elles quand même ?
Marsh Posté le 30-10-2021 à 18:15:16
Sur le site de MSI, la CM prendre bien en charge le CPU
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
et la Ram est listée ici :
https://pangoly.com/en/compatibilit [...] dh-max/ram
Marsh Posté le 30-10-2021 à 18:18:07
Ben si il y avait un problème sur le CPU ou la ram ce serait indiqué par la LED d'initialisation, donc à priori tout va bien à ce niveau.
RMA ta carte qui a un soucis et ils t'enverront une autre carte.
Désolé je ne vois pas quoi dire de plus.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-10-2021 à 18:20:26
t'as une CG sur le pc ?
Marsh Posté le 30-10-2021 à 18:24:01
Merci beaucoup pour ton aide au contraire, plusieurs heures passées sur ce problème alors que ça venait de la carte...
Je vais la renvoyer et demander un échange du coup.
Marsh Posté le 30-10-2021 à 18:56:30
@guigotech : désolé, je viens de voir ton message.
Pas de carte graphique sur le pc non, je comptais sur le contrôleur graphique de la CM. Étant donné que c'est le pc de la compagne, je me disais que ça devait suffire.
Marsh Posté le 30-10-2021 à 19:02:57
Pas de carte graphique intégrée à la CM; les sorties sont seulement pour les CPU avec CG intégrées (APU).
Donc normal d'avoir l'écran noir....
Au minimum un Athlon 3000G
https://www.amazon.fr/dp/B0815JGFQ8 [...] th=1&psc=1
Idéalement un 5600G, mais il faut s'assurer que le bios est a jour
https://www.amazon.fr/dp/B092L9GF5N [...] th=1&psc=1
Si on veut un CPU avec carte graphique intégrée à petit prix les solutions Intel sont plus faciles à trouver et plus intéressantes en terme de perf/prix... Je retournerais le CPU + CM
I5 10400 (attention sans le F!) + carte mère en B460
https://www.alternate.fr/Intel/Core [...] 69d465eef5
CM :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
si budget plus serré pour la CM:
https://www.amazon.fr/dp/B08B1TBDKC [...] th=1&psc=1
Message édité par syl1979 le 30-10-2021 à 19:33:10
Marsh Posté le 30-10-2021 à 19:05:02
Il n'y a plus de contrôleur graphique sur les cartes mère depuis belle lurette, et ton cpu n'en a pas non plus, voilà la soluce :)
[:graffin]
Message édité par Pachparla le 30-10-2021 à 19:06:27
Marsh Posté le 30-10-2021 à 19:10:32
C'est peut être une piste, mais dans ce cas qu'est ce qui peut expliquer la led blanche allumée de la carte mère ?  :??:
Marsh Posté le 30-10-2021 à 19:23:07
Perso j'ignore le fonctionnement des led de diag quand il n'y a pas de GPU dédié.
Soit l'init se fait normalement, il ne détecte pas de GPU donc il n'a rien à init. Il passe au composant suivant, dans notre cas le disque, et s'il y a un problème il affiche la LED correspondante.
Ou alors il affiche un problème de boot parce qu'il n'y a pas de GPU, ça me parait bizarre techniquement mais c'est une possibilité.
Soit il détecte qu'il n'y a pas de GPU, et ça ce moment là la LED devrait s'allumer, non ?
Je parie sur un problème d'init d'un composant lié au stockage, genre controleur disque.
Si tu as un GPU dédié sous la main, essaie avec, à condition que l'alim soit suffisante pour l'alimenter bien sûr.
Si tu as toujours le problème, tu contactes le support, qui devrait te répondre bien plus rapidement que le forum sur cette question.
Reviens nous dire, c'est intéressant de connaitre le comportement des cartes MSI à ce sujet.
Message édité par artouillassse le 30-10-2021 à 19:26:20
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-10-2021 à 19:35:36
Bon ben j'ai du nouveau  :)
En fouillant dans mes vieux composants, j'ai dégoté une GTX460.
Je branche, je lance et miracle, l'image du Bios !
Et la led est encore allumée, donc elle n'est pas là pour indiquer un quelconque souci...
Paramétrage du bios pour booter sur mon SSD, je relance mais Windows ne charge pas, ça redémarre indéfiniment...
Je comprends qu'il sera impossible de rebooter sur l'ancien SSD à moins de reformater ?
Message édité par Plom_Plom le 30-10-2021 à 19:37:22
Marsh Posté le 30-10-2021 à 19:38:40
Il n'y a rien qui se passe quand tu bootes sur le SSD, aucune roue qui tourne, un pseudo chargement de windows, ça reboot direct ?
Essaie de booter sur une clé USB d'installation de windows et essaie de réinstaller (ou sur un autre disque si tu veux pas flinguer ton windows existant).
Comme dit plus haut si c'est un problème de controleur disque tu auras un problème au moment de l'installation.
Quand tu vas dans le BIOS, il voit les disques connectés au moins ?
Message édité par artouillassse le 30-10-2021 à 19:39:33
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-10-2021 à 19:45:21
Alors quand je boote sur le SSD, ça charge pendant disons 5 secondes avant de rebooter, retour à l'écran noir où on peut choisir de réparer windows ou de démarrer normalement, je choisis de démarrer normalement et rebelote...
Le BIOS voit effectivement mon Kingston dans la liste, c'est comme ça que j'ai pu le choisir oui.
Je vais tâcher de trouver un autre HD sur lequel installer windows...
Message édité par Plom_Plom le 30-10-2021 à 19:45:45
Marsh Posté le 30-10-2021 à 20:03:09
A mon avis il faut mettre le bios en mode CSM / compatibilité  pour le boot, si le vieux SSD est formaté en MBR au lieu de GPT.
Transition difficile ces nouveaux systémes de gestion du boot sur les disques.
Après c'est quoi le windows déjà installé sur le SSD ? Si un peu trop vieux possible qu'il n'apprécie pas le passage au nouveau hardware.
Message édité par syl1979 le 30-10-2021 à 20:05:41
Marsh Posté le 30-10-2021 à 20:15:46
J'ai vérifié dans le bios la compatibilité CSM, c'est ce qui est indiqué. Je ne me souviens plus de l'autre possibilité mais c'est bien CSM qui est validé.
Le windows sur le SSD est un 7, ne me dites pas que ça viendrait de là...
Petite précision, au moment de charger windows et que ça bloque, il y a un écran bleu pendant une fraction de seconde, pour info.
Marsh Posté le 30-10-2021 à 20:20:54
AMD normalement pas compatible avec Windows 7. Il y a moyen de bricoler mais c'est compliqué.
C'est une license OEM ou complète ? Je tenterais directement une installation windows 10 avec la clé de windows 7....
Utiliser l'outil de telechargement pour recuperer l'installation de Win10 sur une cle USB
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
Marsh Posté le 30-10-2021 à 20:27:00
Décidément, tu fais ce qu'il faut pour que ça ne marche pas  :D
Marsh Posté le 30-10-2021 à 20:38:09
J'aime les challenges, mais là j'avoue que j'ai presque envie de pleurer  :sweat:
@syl1979 :
Est-il possible de récupérer une version de windows 10 (même valable 30 jours) sur le site, de l'installer en passant par usb puis de racheter une licence une fois le pc en état de marche ?
En fait quand je disais que je n'avais pas monté de pc depuis 5 ans je ne mentais pas, qu'est ce que c'est que ces changements  :sweat:  :D
La dernière fois que je l'ai fait, ça m'a pris 2 heures tout compris  :cry:
Marsh Posté le 30-10-2021 à 21:02:33
Ca me parait bizarre l'histoire de W7 qui empêcherait l'init.
Quand c'est une histoire de CSM/UEFI c'est au moment du boot en lui même sur le disque que ça foire.
Là c'est l'initialisation du controleur qui a l'air de poser problème.
La carte mère au démarrage elle check si ses propres composants sont opérationnels, elle teste si le CPU est OK, la ram, ensuite un éventuel affichage, et en dernier les composants qui permettent d'utiliser un disque.
Dans son cas on a tous les composants qui fonctionnent bien jusqu'à l'initalisation du controleur (ou associé) qui foire, c'est bien avant qu'un problème d'UEFI ou autre arrive en fait, vu qu'on a pas encore booté sur un disque.
W7 on s'en fout en fait, il pourrait très bien vouloir utiliser linux ou n'importe quel autre système, là même sans disque connecté il a la LED qui s'affiche, donc ça ne vient pas de ce qu'il y a sur le disque.
Message édité par artouillassse le 30-10-2021 à 21:03:28
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-10-2021 à 21:17:44
Justement, je rebondis là dessus en me demandant s'il faut tenir compte de cette LED...
Avec le BIOS à l'écran, elle reste allumée. Du coup je ne sais qu'en penser.
Quand je demande à booter sur le SSD, windows 7 se lance quelques secondes pus écran bleu puis rebelote.
Il faudrait que je tente avec un 10, ça permettrait d'enlever ce doute.
Marsh Posté le 30-10-2021 à 21:41:23
Ton installation de W7 est bien en AHCI, il y a 5 ans c'était déjà probablement le réglage par défaut, mais sur du plus ancien c'était en mode IDE  :??:
Essaye W10, toute façon W7 n'est plus suivi et n'est pas sensé être compatible avec le matos récent.
Message édité par Pachparla le 30-10-2021 à 21:48:46
Marsh Posté le 30-10-2021 à 21:53:46
Alors là je peux répondre  :D
C'est bien du AHCI, je me souviens avoir été dans le BIOS de mon ancienne carte mère pour changer ce réglage.
Marsh Posté le 30-10-2021 à 22:00:49
C'est bien là mon souci, je me suis lancé sans tenir compte de ça, ni même y penser.
J'ai passé des heures à vérifier la compatibilité de chaque composant, mais ce paramètre m'est sorti de la tête...
Marsh Posté le 30-10-2021 à 22:01:32
Oui, tu peux l'activer plus tard, il faut juste indiquer "je n'aie pas de clé" à l'installation https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
Message édité par Pachparla le 30-10-2021 à 22:02:11
Marsh Posté le 30-10-2021 à 22:08:48
C'est parti !
Je lance, je crée la clé de boot et je vais tester ça.
Merci !
Marsh Posté le 30-10-2021 à 22:09:14
Et selon ta licence de W7 tu peux t'en servir pour activer W10.
Marsh Posté le 30-10-2021 à 23:28:57
Oui ça vaut le coup de tenter d'activer avec la clé de windows 7
Marsh Posté le 31-10-2021 à 01:48:38
Quelques nouvelles du front  :)
Ça fonctionne !
Résumé rapide :
- création d'une clé usb pour booter avec W10
- le boot fonctionne, avec affichage en passant par la GTX460
- installation de W10 sur un HD non ssd (pas le choix...)
- redémarrage ok
Actuellement je sauvegarde les fichiers de l'ancien ssd pour pouvoir refaire une installation propre dessus demain, je chercherai par la même occasion ma clé W7, je dois l'avoir quelque part.
En définitive, c'était bien W7 qui faisait rebooter le pc et allumer la led...
Juste une dernière question, depuis quand les cartes mères ne gèrent-elles plus la partie graphique ? J'ai l'impression de débarquer...  :whistle:
C'est donc géré par le processeur (enfin certains) ? J'avais dans l'idée de me prendre un Ryzen 5600G pour ma prochaine config', je vais me renseigner s'il le fait tiens...
En tout cas, un grand merci à tous pour votre aide, j'avoue avoir été complètement perdu...  :jap:
Message édité par Plom_Plom le 31-10-2021 à 01:49:58
Marsh Posté le 31-10-2021 à 03:25:14
Plom_Plom a écrit :
Ça fonctionne !
 [:prab]
Chez Intel c'est depuis l'intégration des contrôleurs graphique au cpu en 2010/2011, pour AMD je ne saurais dire  :??:
Tous les G sont équipé, par contre la partie cpu est souvent basé sur la génération précédente (à confirmer si c'est toujours le cas), enfin c'est plus confus par rapport à Intel qui ne font que désactiver la partie graphique des mêmes cpu (car défectueuse ou autre).
Marsh Posté le 31-10-2021 à 06:29:43
Soit tu t'es embrouillé dans les symptomes, soit je vois pas car tu disais bien que la LED s'allumait alors qu'il n'y avait aucun disque branché.
Dans ce cas je ne vois pas du tout comme un W7 sur un disque débranché peut allumer une LED, mais peut-être peux-tu m'éclairer.
Un peu contradictoire non ?
L'ancien SSD c'est du SATA ?
Message édité par artouillassse le 31-10-2021 à 06:32:10
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-10-2021 à 08:24:25
Ce n'est pas incohérent avec le message indiqué:
https://zupimages.net/up/21/43/oau7.png
Pas de système opérationnel ou absence de support de démarrage/pas de disque dur = led allumé [:drwatson]
Marsh Posté le 31-10-2021 à 08:32:25
Le truc incohérent c'est juste au dessus avec VGA, si je traduis bien la LED aurait du s'allumer vu qu'il n'y avait pas de GPU.
Bref, c'est bien d'avoir résolu le problème mais c'est pas hyper logique je trouve, ça fait très panne alors qu'en fait c'est le fonctionnement normal.
Le gars qui monte le PC il est pas con, s'il met pas de disque il a pas besoin qu'un led indique un problème.
Enfin peu importe, c'est MSI, ils sont capables de briquer leurs cartes avec une simple màj de BIOS, les dev programment avec des mouffles sur des pieds plats :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-10-2021 à 11:18:42
De ce que je comprends avec un peu de recul maintenant :
- aucun disque branché --> la LED s'allume car elle ne détecte pas de "boot device" comme décrit sur le site de MSI
- un SSD sous W7 branché --> la LED s'allume car le système ne reconnait pas W7, donc retour à la situation où il n'y a pas de "boot device"
J'avoue que le terme "Boot" m'a induit en erreur car pour moi ça voulait avant tout dire que le pc n'arrivait pas à entrer dans le BIOS, alors qu'il le faisait mais que je n'avais pas d'affichage écran, ce qui a été résolu quand j'ai branché ma carte graphique... Maintenant je m'aperçois qu'il fallait avant tout faire attention au mot "device", qui signifiait qu'il ne trouvait/reconnaissait pas de disque sur lequel booter.
Désolé si les choix de mes mots n'a pas aidé à faire avancer le problème plus vite  :jap:
Marsh Posté le 31-10-2021 à 11:36:14
Oui c'est exactement ça, j'aurais lu le manuel j'aurais surement fait la même conclusion.
Mais je trouve pas ça très cohérent techniquement.
En gros si t'as pas de disque installé tu le sais, t'as pas besoin qu'une led te dise que t'as pas installé de disque.
Et si W7 n'est pas "bootable" ça doit pas être une LED qui te le dit, c'est le système quand tu bootes sur le disque qui te prévient que l'OS n'est pas compatible, car quand tu allumes un PC techniquement la carte mère tu ne la vois pas vu qu'elle est enfermée dans le boitier.
Enfin bref, tu vois ce que je veux dire.
Pour conclure, comme d'hab : RTFM (read that fucking manual)
Et d'ailleurs, si la LED pour l'affichage ne s'est pas allumée c'est également bizarre vu que le manuel stipule qu'elle s'allume en cas d'absence de GPU.
La loi de l'emmerdement maximum :o
Message édité par artouillassse le 31-10-2021 à 11:39:37
Rien pour le moment
