Problème bios MSI B550M pro-vhd wifi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2021 à 08:37:58
Tente de retirer la pile pendant 1 bonne minute minimum,
et te la remets et tu re-test.
Marsh Posté le 18-10-2021 à 09:46:36
Merci pour ta réponse.
Je l'ai retirée toute la nuit mais rien de mieux. l'écran n'affiche toujours rien.
Marsh Posté le 18-10-2021 à 09:58:07
Tu as une carte graphique? ou tu as juste la partie graphique intégrée au processeur?
Essaie sans la carte graphique en te branchant directement sur la CM
Marsh Posté le 18-10-2021 à 11:28:46
J'ai une carte externe et pas de GPU intégré à mon proc: Ryzen 3500
Marsh Posté le 18-10-2021 à 11:39:17
Essaie également de changer de ports Hdmi ou autre de ton écran et de ta carte graphique.
Marsh Posté le 18-10-2021 à 13:54:26
L'entrée de l'écran fonctionne, testée avec une autre machine.
Même problème avec la 2ieme sortie Display Port de ma carte graphique.
Est-ce possible que ma carte graphique ne soit pas compatible uefi ?
Si oui, est il possible de flasher le firmware d'une carte graphique, si oui, comment ?
Marsh Posté le 18-10-2021 à 13:59:33
| david4710 a écrit : Est-ce possible que ma carte graphique ne soit pas compatible uefi ? |
Oui c'est très possible qu'une carte ne soit pas compatible UEFI, jusqu'à la série 700 chez Nvidia et la série HD7000 chez AMD il y a des cartes incompatibles.
Et pas de chance si c'est pas compatible de base ça ne pourra pas l'être avec une mise à jour du firmware.
Marsh Posté le 18-10-2021 à 14:01:56
Oui c'est possible que ta carte ne soit pas compatible et dans ce cas il faut désactiver l'option "démarrage sécurisé" dans le bios.
Donc si tu n'arrives plus à accéder au Bios ce qui est bizarre même avec un ClearCmos, il faut que tu trouve une carte graphique copatible uefi.
C'est quoi ta carte graphique déja?
Ps: même en désactivant l'option c'est pas dit que ca passe.
Marsh Posté le 18-10-2021 à 14:45:08
d'après Techpowerup, elle est UEFI Supported: https://www.techpowerup.com/vgabios/176608/176608
Marsh Posté le 18-10-2021 à 14:47:20
C'est du kepler, typiquement le genre de cartes qui peuvent ne pas être compatibles UEFI.
Apparemment il existe des vbios pour être full UEFI mais à tes risques et périls : https://rog.asus.com/forum/showthre [...] re!/page19
Edit : j'avais pas vu ton post ci-dessus, du coup j'imagine que tu es dans le cas de la possibilité de changer le firmware pour du full UEFI.
Marsh Posté le 18-10-2021 à 14:56:07
Merci pour les infos.
Peux-tu me confirmer que si je sauvegarde le firmware avant de tenter de passer en full UEFI, je pourrais revenir en arrière et flasher le firmware sauvegardé ?
Marsh Posté le 19-10-2021 à 11:14:54
J'ai remonté ma carte graphique dans une autre machine, GPU-Z me dit qu'elle est compatible UEFI.
Du coup je ne comprends pas. Y a t il plusieurs niveaux de compatibilité ?
Marsh Posté le 19-10-2021 à 15:43:19
Compatible UEFI ne signifie pas que le bios est totalement compatible, ça veut juste dire que c'est possible, qu'elle le supporte.
Marsh Posté le 17-10-2021 à 22:45:14
j'ai un problème de BIOS avec ma MSI B550M pro-vhd wifi : j'ai changé les paramètres du BIOS pour passer en UEFI.
Depuis mon PC ne boot plus, écran noir, pas de logo, rien, ...
J'ai tenté :
- F2 / Suppr pour rentrer dans le BIOS
- Clear CMOS
- Flash de BIOS via USB / Bouton physique pour flasher le BIOS
Rien à faire, je n'arrive pas à avoir d'affichage. Des idées ?
