Problème compatibilité ram 1.2v
Problème compatibilité ram 1.2v - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2021 à 12:53:52
Je fais appel aux experts. Je veux passer à 32go de RAM en ajoutant 2 barrettes de 8Go jusque là rien de compliqué, sauf qu'il n'existe plus d'équivalent à ma RAM actuelle (hormis des modèles de fond de tiroir à 120€ quand les prix sont plutôt alentours des 70-80€ ça pique un peu... (ex: https://www.amazon.de/Kingston-Hype [...] JRWLS?th=1 ).
J'ai 2x8Go HyperX Fury 3200MHz, tension 1.2V et CL18 (voici le modèle https://www.ldlc.com/fiche/PB00248702.html)
Aujourd'hui, en restant sur 1.2V il ne se fait (d'après mes recherches) plus de 3200MHz pour cette tension mais que des 2400, 2666 et éventuellement 3000MHz, mais au delà non donc je suis embêté (et je ne parle pas du CAS qui sera sûrement pas de 18).
Hier j'ai acheté des Ballistix 3200MHz 1.35V CAS16 et je me dis tout bien réfléchi c'est surement une connerie. Au mieux les perfs des meilleures barrettes seront calquées sur les plus basses et ça "fonctionnera" au pire j'aurais une grosse instabilité ou la PC ne bootera même pas...
Il existe peut-être une solution que voici, mais je ne m'y connais pas trop donc si quelqu'un de calé pouvait me conseiller ?
Dans mon bios (j'ai une MPG Z390 GAMING EDGE AC) je peux modifier la tension de sorte que sur un dual channel on soit en 1.2v et l'autre en 1.35v, mais il n'empêche j'aurais toujours des timing différents après ça peut se régler aussi mais bon risqué. Pour rappel voici les timings des RAM que j'aurais : HyperX - 18-21-21 (CAS18) Ballistix : 16-18-18 (CAS16).
Pour résumer dois-je prendre les même RAM à 120€ (après RIP le prix)  :sweat:  ? Suis-je nul, j'ai mal cherché et ça existe chez d'autres marques ? :p  Ou bien la RAM achetée peut cohabiter et si je règle bien dans le BIOS je tirerai 100% du potentiel des barrettes ?
Merci à vous j'espère avoir été clair
Message édité par Razerback le 14-10-2021 à 16:52:08
Marsh Posté le 14-10-2021 à 16:58:23
mmm, perso j'aurais tout de mm pas mélangé les marques, je serais resté sur de la kingston
ms c'est tout à fait possible que la cohabitation se passe bien.
faudra juste choisir le bon profil xmp, celui des kingston,
une chose est sûre, celles de ton lien à 120€ faut pas y penser ^^'
t'as payé combien les ballistix 2x8 3200 C16 ?
pcq une autre solution aurait été de remplacer le kit 2x8 par un kit 2x16 3200 C16, que tu trouves entre 115 et 125€
F4-3200C16D-32GIS
https://fr.alternate.be/PC-Builder#!/product/46/1584069
KF432C16BB1K2/32
https://fr.alternate.be/PC-Builder#!/product/46/1765499 (y'a une erreur ds la description, c'est bien un kit 2x16 et pas 4x8)
et revente de tes 2x8, j'imagine qqch comme 40/50€
Message édité par kabyll le 14-10-2021 à 16:59:55
Marsh Posté le 14-10-2021 à 20:44:40
Tu as raison je vais plutôt les renvoyer et prendre 2x16go. Sinon pour le profil XMP j'ai rapidement regardé sur internet mais je comprends pas trop l'intérêt de l'activer ou non. Si actuellement je l'active ça ne change rien à ma ram d'après mon bios
Marsh Posté le 14-10-2021 à 21:00:39
L'intérêt c'est d'appliquer de façon automatique les paramétres de tension/fréquence, maintenant si tu l'as fait manuellement ce n'est pas utile, si tu ne l'as pas fait ta ram doit tourner au fréquences par défaut, à voir avec cpu-z https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Message édité par Pachparla le 14-10-2021 à 21:01:33
Marsh Posté le 14-10-2021 à 22:28:05
OK dernière question les ram "optimisées" AMD ou Intel c'est du vent ou ya une réelle différence ?
Marsh Posté le 15-10-2021 à 01:11:26
à mon sens, du vent,
A part les Corsair qui font pas tjs bon ménage avec les ryzen, le reste ca fait le job,
et sur intel, tu peux aller sur n'importe quoi (en tt cas en 3200 C16)
