[RESOLU] problème lecteur carte icy box 867
problème lecteur carte icy box 867 [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2021 à 10:46:56
Je suis face à un petit problème que je ne comprends pas : j'ai monté mon ordi en mai, tout se passe bien, mais j'ai un petit souci sur le boitier lecteur multicarte icy box IB 867. Il fait lecteur de cartes, notamment SD et me permet également de rajouter des prises usb 2 et 3 et esata à l'avant de l'ordi. Donc j'ai tout branché sur la carte mère (2 USB, 1 USB 3 et la molex). Tous les USB fonctionnent (charge et DATA) en revanche le lecteur de cartes ne fonctionne pas. J'ai regardé sur le schéma d'installation, le lecteur de cartes est sensé passer par l'USB 3 donc ça exclut un problème de connectique à la CM. Est-ce que quelqu'un aurait une idée (firmware, paramétrage caché) avant que je démonte et vérifie les soudures ou les pins du lecteur CF (qui me paraissent assez fragiles), parce que, bon même si je m'en sers assez peu, j'aime bien que le matériel que j'achète fonctionne...
Message édité par fogia le 08-10-2021 à 09:12:34
Marsh Posté le 06-10-2021 à 12:02:24
Il y a 3 lecteurs de cartes mémoire , aucun des 3 fonctionnent ?
Si le produit est neuf , renvoies le , assures quand mème avant que le problème ne viennent pas de ton PC , teste sur un autre PC.
Marsh Posté le 08-10-2021 à 09:12:04
Problème résolu : j'ai démonté le boîtier. A l'intérieur, on trouve 2 cartes de contrôle (une pour les usb, une autre pour les cartes), et sur la carte de contrôle des cartes mémoires, il y a un port usb d'ou part un cable usb qui va vers la broche qu'on doit relier à la carte mère... Bon ben ce câble usb était mal enfiché dans la prise usb de la carte de contrôle. Au final, 5mn de démontage, 5mn pour comprendre le bouzin, et 20mn pour tout rebrancher proprement dans la tour...
