probleme Carte graphique GTx 950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2021 à 18:12:08
Essaie un Ccmos, ça secouera peut-être les puces de ta carte mère.
Si elle fonctionne sur un autre PC il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas sur le tiens.
Marsh Posté le 09-10-2021 à 18:41:48
je viens d'essayé de enlevée la pile mais rien de changé. le pc s'allume la carte tourne quelques seconde puis s'éteint toujours sans aucuns affichage, le pc finit par reboot au bout de 30 sec et ça a la suite j'ai donc remis l'ancienne pour pouvoir vous écrire de nouveau
Marsh Posté le 09-10-2021 à 18:48:55
Slt,
bios à jour ? Je ne sais pas si il fallait la maj du bios pour les 9xx
(oui pour les 10xx le plus souvent)
Marsh Posté le 09-10-2021 à 18:55:08
| zoco66 a écrit : je viens d'essayé de enlevée la pile mais rien de changé. le pc s'allume la carte tourne quelques seconde puis s'éteint toujours sans aucuns affichage, le pc finit par reboot au bout de 30 sec et ça a la suite j'ai donc remis l'ancienne pour pouvoir vous écrire de nouveau |
Enlever la pile PC débranché ?
Si tu n'as pas eu à entrer dans le BIOS pour valider le retrait de la pile c'est que le Ccmos n'a pas été fait correctement.
Alim sur OFF ou débranchée, retrait de la pile, appui long sur le bouton power du boitier.
Ensuite tu remets la pile et l'alim sur ON.
Edit : le BIOS à jour est une bonne idée en effet, la 950 est sortie après la Z68.
Marsh Posté le 09-10-2021 à 19:00:05
je me penche sur le sujets du bios et reviens vers vous. merci des réponse rapide, vous me donnez une lueur d'espoir aha
Pour la pile j'ai testé avec la nouvelle carte graphique donc aucun affichage pour accédée au bios. Hier soir j'ai fait cette manupulation et ça avait remis a zero l'heures de la carte mere comme je l'avait fait sous mon ancienne carte graphique.
Marsh Posté le 09-10-2021 à 19:14:41
| zoco66 a écrit : Hier soir j'ai fait cette manupulation et ça avait remis a zero l'heures de la carte mere comme je l'avait fait sous mon ancienne carte graphique. |
Ok, je voulais être sûr que le Ccmos est bien passé ![]()
Marsh Posté le 09-10-2021 à 20:04:09
Mise a jours bios faite, la plus ressente date de 2013 .. mais rien n'y a changé toujours les même symptôme après branchement de la GTX 950 et surtout aucun affichage venbtilo qui tourne quelques seconde est stop et pc qui reboot au bout de 30 sec et cela indéfiniment ..
Marsh Posté le 09-10-2021 à 20:06:14
je rebranche ma carte actuelle et la tout refonctionne normalement ce qui me fait pensé que c'est pas un autre composant
Marsh Posté le 09-10-2021 à 20:15:06
Ben là j'avoue que c'est mystique, la carte tourne sur un autre PC et pas sur le tiens.
L'alim pourrait entrer en jeu mais la 950 consomme tellement peu en plus par rapport à la 650 (voir même pareil) que j'exclus cette possibilité.
Marsh Posté le 09-10-2021 à 20:21:55
j'avou que j'ai beau retournée le problème dans tout les sans j'arrive pas a trouvé le problème. l'alimentation fonctionne bien car même les deux carte graphique branché l'une est reconnu ( la gtx 650 et pas l'autre( gtx 950), pourtant elle chauff ( la GTX 950 ) ce qui me laisse pensé qu'elle est bien alimenté) et tout tourne normalement . je mets juste le Gtx 950 plus rien .. ^^
Marsh Posté le 09-10-2021 à 20:23:44
La 950 elle est branchée comment à l'écran ?
Il me semble que certaines cartes privilégient l'HDMI.
Marsh Posté le 09-10-2021 à 20:30:23
si c'etait un probleme de cable le pc serait en veille mais la qu'il reboot au bout de 30 sec et les ventilateur de la carte graphique eux s'arrete en quelques sec, ( au moment ou la carte devrai prendre le relais pour l'affichage de lancement de wimdows), je me trompe peut être ? j'ai testé un branchement en DVi 24+5 et HDmi mais rien n'y change
Marsh Posté le 09-10-2021 à 20:32:09
Ah oui j'avais zappé cette histoire de reboot, il se fait tard.
Marsh Posté le 09-10-2021 à 20:34:15
Merci en tout cas de l'aide apporté, j'espère qu'on trouvera la solution mais la je cale ^^
Marsh Posté le 09-10-2021 à 20:38:25
Et le driver de la GT650 il est récent ?
Marsh Posté le 09-10-2021 à 20:49:24
date : 13/09/2021
version : 30.0.14.7212
dans le gestionnaire de périphérique si je connecte les deux carte graphique elle devrait apparaitre la GTx 950, non ? il me semble que quand j'ai fait le test tout a l'heures ne n'était pas le cas je n'avais que le gtx 650.
Marsh Posté le 09-10-2021 à 20:50:48
Bon bah ... la nuit porte conseil il parait ![]()
Marsh Posté le 09-10-2021 à 20:54:50
Merci quand meme! si jamais une idée te viens hesite pas. bonne soirée l'artouillasse ![]()
Marsh Posté le 10-10-2021 à 09:30:40
Yo
Nouvelle idée, est-ce que ton BIOS serait en legacy only ?
Il me semble qu'à cette époque on avait encore ce choix là, peut-être que je me trompe mais ça vaut le coup de vérifier.
Le BIOS (l'UEFI aujourd'hui) a plusieurs modes de fonctionnement : full UEFI, UEFI + CSM, legacy only.
Selon le mode, une carte graphique full UEFI ne fonctionnera pas si ton BIOS est en mode legacy only.
Si tu as l'option UEFI + CSM et qu'elle n'est pas activée, fais le et réessaie la 950.
Marsh Posté le 10-10-2021 à 11:13:36
salut, j'ai regardé un peu du coté du bios mais je n'est pas trouvé cette option. je suis allé dans le menu Ez mode avancer ---> tool mais ensuite je n'est pas trouvé la possibilité de changé le reglage donc tu me parle. je me trompe peut etre dans le chemin d'acces ?
Marsh Posté le 10-10-2021 à 11:14:28
C'est souvent dans l'onglet "boot" que tu trouves le mode de démarrage.
Marsh Posté le 10-10-2021 à 16:16:12
effectivement je me suis trompé quand j'ai dit tools c'etait plus dans démarrage ou boot mais je n'est pas trouvé ![]()
Marsh Posté le 10-10-2021 à 16:17:17
mon bios est bien en UEFi par contre car je le voit dans le premier afficharge avant d'accédée au bios, je vais voir si je peut pas le trouvé autrement
Marsh Posté le 10-10-2021 à 16:21:02
par contre ce que je peut constaté, c'est que en tapant msinfo32: le mode du bios est en : hérité. je sais pas si cela te parle
Marsh Posté le 10-10-2021 à 16:40:29
Hérité c'est le fameux mode UEFI + CSM, donc si le BIOS tournait avec la 650 peut-être qu'il s'est mis en mode hérité, et la 950 bloque à ce niveau.
T'as déjà fait un Ccmos au fait ?
Marsh Posté le 10-10-2021 à 16:56:47
oky donc hérité c'est le bon mode deja .
Ccmos c'est enlevée la pile pour remettre a zero la carte mére ?
PC eteint j'ai enlevée la pile, attendu quelques minutes puis je l'es remise. et j'ai redémarrée c'est bien cela la procédure ?
du coup d'apres toi, je démonte la carte graphique actuelle, je branche la 950, j'enleve la pile puis la remets et je redémarre ?
Marsh Posté le 10-10-2021 à 16:57:58
PC éteint mais surtout alim sur OFF.
Si le PC est toujours alimenté retirer la pile n'a aucun effet car le PC reçoit toujours le 5VSB, ça évite de vider la pile CR en fait, c'est pour ça qu'une pile dure aussi longtemps dans un PC.
Et quand l'alim est sur OFF, après avoir retiré la pile tu appuies quelques secondes sur le bouton power.
Au redémarrage tu auras un message pour entrer dans le BIOS et valider le ccmos.
Mais avant de remettre le PC sous tension (alim sur ON), installe la 950.
Si ça ne fonctionne toujours pas on essaiera autre chose.
Marsh Posté le 10-10-2021 à 17:02:45
je coupe l'alimentation a chaque fois que je change la carte de toute façon. je vais re testé la manipulation
Marsh Posté le 10-10-2021 à 17:04:28
donc en 1: --> coupé alimentation en 1
en 2 ---> changement de carte graphique
en 3 ---> enlevé la pile
en 4 ---- > la remettre
en 5 ---> alimentation sur On
en 6 --- > je test le redémarrage du pc.
C'est bien cela ?
Marsh Posté le 10-10-2021 à 17:08:06
Couper l'alim
Enlever la 650
Retirer la pile et appuyer sur le bouton power du boitier
Remettre la pile
Mettre la 950
Alim sur ON
Marsh Posté le 10-10-2021 à 21:09:47
Bon je viens d'aller chez mon frere pour la faire tournée. et la a ma grande surprise elle a fait la meme moche que sur le miens, ventilo qui s'allume puis s'arrete et non detecté par windows ainsi qu'un logociel permetant de listé les composant. chez le vendeur elle tournée bien pourtant donc je suis perdu...
j'ai testé la manipulation listé plus haut mais cela n'a pas mieux fonctionné
Marsh Posté le 09-10-2021 à 18:04:01
Bonjour j'ai un soucie sur mon ordinateur. Ma config est la suivante carte mere asus p8z68 -v lx, processeur intel I7- 2600 carte graphique GTx 650, alimentation gigabite 620
Voila mon soucie j'ai acheté une nouvelle carte graphique (asus gtx 950strix 2go) je la branche je la relis a l'écran et la quand je démarre le pc les ventilateur de la carte graphique tourne quelques seconde puis s'arrête. je n'est bien-sur aucun affichage.
j'ai déjà essayé de mettre a jours windows, les dernier pilote Nvidia ( 472.12) et redémarrée mais toujours aucun affichage, j'ai donc testé de remettre mon ancienne carte graphique et j'ai de nouveau mon affichage . j'ai du coup essayé de mettre les deux carte graphique en même temps, la Gtx 650 fonctionne et reconnue, la GTx 950 toujours le meme soucie, n'est pas reconnue. elle chauff pourtant mais aucun affichage n'y ventilateur qui tourne. sur l'ordinateur d'un pote elle tourne très bien.
je suis un peu perdu pour le coup, si jamais vous avez des idées.
