Problème SSD neuf : temps de réponse moyen - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2021 à 12:17:25
Le crucial P2 n'est pas terrible depuis qu'ils ont changé la nand. T'es pas le premier à avoir des soucis de performance.
Marsh Posté le 18-10-2021 à 13:34:08
Salutation,
est ce une réinstallation propre ou une image qui a été réalisé?
pilote crucial installé?
un screen test de crystal disk mark serait également intéressant pour comparer entre les 2
Marsh Posté le 18-10-2021 à 20:00:30
core_ip9 merci pour cette info aurais-tu une marque à me conseiller pour les mêmes caractéristiques, s'il te plaît ?
ip-man, j'ai cloné mon précédent SSD sur celui-ci.
Je n'ai pas installé pilote crucial, à quoi cela sert il, s'il te plaît ?
Désolé, j'ai peu de connaissances en informatiques ^^'.
A quoi sert crystal disk mark et comment puis-je faire, s'il te plaît ?
Marsh Posté le 19-10-2021 à 13:31:10
| francislecaribou a écrit : core_ip9 merci pour cette info aurais-tu une marque à me conseiller pour les mêmes caractéristiques, s'il te plaît ? |
clone réalisé via quel logiciel, celui mis à disposition par crucial? ( ici acronis)
le pilote constructeur permet d'optimiser le bon fonctionnement du composant sous windows.
windows à la fâcheuse tendance à télécharger des pilotes via leur base de données, par contre elles ne sont pas forcement à jour;
pire,, il peut installer un driver "microsoft" ( compatible) avec le composant pour le faire fonctionné si rien au niveau de sa base de données.
pilote https://www.crucial.fr/content/dam/ [...] rivers.zip
crystaldiskmark permet de tester ton ssd et donc ee savoir si ses performances sont bonnes selon les spécificité constructeur
un screen crystaldiskinfo serait également très interessant à mettre en avant aussi , afin d'identifier d’éventuelle anomalie
https://crystalmark.info/en/download/ les 2 logiciels sont sur cette même page
Marsh Posté le 20-10-2021 à 19:19:33
J'ai réalisé le clone avec le logiciel macrium.
Je vais cloner une nouvelle fois le nouveau SSD avec Acronis et faire les tests que tu conseilles.
Je reviens poster les résultats rapidement.
Merci à toi !
Marsh Posté le 20-10-2021 à 19:42:32
macrium est bon aussi, à voir les paramétrages.
pour acronis fourni pour les produits crucial
=> https://www.acronis.com/en-gb/promo [...] -download/
Marsh Posté le 21-10-2021 à 19:50:00
Re-bonjour, Je n'arrive pas à partager l'image de mon SSD prise avec crystaldisk infos (je ne sais pas comment faire), peux-tu m'expliquer stp ?
De même je n'arrive pas à lancer le logiciel Acronistrue image à partir de ton lien ip-man.
A partir du site Acronis, il n'est pas possible d'effectuer un clonage sans acheter une licence (ce que je ne compte pas faire).
Je vais donc à nouveau cloner mon disque avec macrium et télécharger le pilote que tu m'as conseillés pour voir si cela fonctionne mieux.
Marsh Posté le 21-10-2021 à 21:00:30
c'est étonnant ce que tu me dis car en principe l'outil acronis linké est censé détecter au moins un ssd crucial sur ta machine pour te permettre de cloner gracieusement ton ssd.
le lien qui te permet de partager , utilise le mode "BB Code miniature cliquable" => https://rehost.diberie.com/
Marsh Posté le 21-10-2021 à 21:03:50
Voici l'image avec crystaldisk infos :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/51789
Marsh Posté le 21-10-2021 à 21:15:39
branché avec un adaptateur actuellement?
ce qui serait interessant à titre de comparatif et d'information, c'est de mettre en avant les infos de ton ssd m2 actuel, ainsi que du test crystaldiskmark pour zoome les débits.
et ensuite brancher ton ssd crucial sur le port m2 et faire la même chose.
ton ssd a le dernier firmware donc déjà on exclus d'eventuel correctif à ce niveau.
edit, je viens de comprendre pour la non détection de acronis, peu être lié à l adaptateur.
Marsh Posté le 21-10-2021 à 21:48:50
Oui, le cloneur que j'utilise est celui là :
https://www.amazon.fr/Bo%C3%AEtier- [...] 03497&th=1
Je viens de mettre le "nouveau" SSD dans mon pc, toujours les pics de temps moyens de réponse :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/51796
Je viens également d'effectuer une nouvelle analyse crystaldisk :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/51795
Marsh Posté le 22-10-2021 à 11:46:55
Je viens de renvoyer le SSD, je ne sais pas s'il le fournisseur me renverra le même ou si j'aurais un remboursement.
Dans le cas d'un remboursement, je souhaitais savoir si vous pouviez m'aider à en choisir un SSD de 1To ou 2 To en "adéquation" avec mon Pc, s'il vous plaît.
Voici la photo de mon SSD actuel :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/51807
Egalement, je remet les specs de mon PC (GL75-9SE) :
https://fr.msi.com/Laptop/GL75-9SX/Specification
Marsh Posté le 23-10-2021 à 20:29:16
tu es peu être tombé sur une mémoire de type QLC pour ce modèle crucial.
3 bons modèles ci dessous
chez samsung 970 evo plus
=> https://www.topachat.com/pages/deta [...] 16808.html
crucial ce modèle P5
=> https://www.topachat.com/pages/deta [...] 03845.html
western digital ce modèle sn750
=> https://www.topachat.com/pages/deta [...] 16849.html
je te laisse à ta guise visualiser chez d'autre marchand.
Marsh Posté le 17-10-2021 à 19:09:50
J'ai voulu remplacer mon SSD d'origine de 250 Go par un de 2To.
Cependant après l'avoir installé j'ai eu des freezes sur des jeux installé sur ce nouveau SSD et que je n'avais pas avant.
La température du SSD était bonne (35°C) mais j'ai trouvé que la valeur du temps de réponse moyen du SSD avait des "pics" entre 30 et 200 ms (contre un max de 4 ms sur le SSD d'origine).
Egalement en remettant le SSD d'origine tout refonctionne sans problèmes.
Avez-vous une idée d'où cela peut provenir ?
Existe-t-il des solutions à mettre en place ?
Merci d'avance à vous !
- Mon pc est un MSI GL75 9SE (lien ci-dessous) :
- Le SSD de 2To installé est le suivant :
https://www.amazon.fr/dp/B08GVDNTGJ [...] E_DDE_dt_1
J'ai lu la valeur du temps de réponse moyen dans le gestionnaire de tâche --> Onglet "performance" --> Disque SSD'''
