Pb de boot W10 CM "MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI"
Pb de boot W10 CM "MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2021 à 18:38:11
Ma config:
-SSD MVE2 1T WD
- AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz / 4.2 GHz)
- MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI
- G.Skill Aegis 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
-  be quiet! Pure Base 500DX (Blanc)
-  be quiet! Pure Power 11 FM 650W 80PLUS Gold
Installation de W10 effectuer via une clef USB avec succès. Reboot pour installation des driver de la CM ok
Lorsque j éteins le PC et que je le rallume, il reste bloqué sur l icone du bios MSI, pas de boot W10.
En remettant la clef W10 pour booter dessus , sa fonctionne bien, dans la recherche d erreur, il ne trouve rien, quand je vais sur l onglet changer mon UEFI le PC reboot et me met directement sous le bios ,si je quitte sans rien faire, W10 démarre.
Si je l éteins de nouveau et que je le rallume, impossible de booter sur W10.
Si quelqu'un peu m aiguiller, je suis perdu.
PS: pour info j ai essayer une install W10 avec un autre disque dur et j ai le même problème. J ai débranché tous les autres disques dur avant chaque nouvelle  install.
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-10-2021 à 10:02:50
Salutation,
création de la clé usb via quel utilitaire?
tu "boot" sur la clé usb (mode uefi)?
pour tes barrettes à fréquence de 3200, mode xmp activé ou non?
