L'ordi ne démarre plus , lumière qui clignote sur la CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2021 à 20:39:41
faut cpu et ram au minimum,
tu peux faire un clear cmos en retirant la pile, alim sur off, cordon débranché pdt 5-10 min
au passage, la pile de la cm peut être HS, ca fait parfois des trucs bizarre,
t'as testé si y'avait tjs du courant ds la prise murale ou le mutliprise ?
Marsh Posté le 05-10-2021 à 20:45:10
merci pour la réponse rapide ,
j'ai fait tout ça aussi avec une seule barette de RAM. , retirer la pile aussi .
il y a du jus qui passe puisque la led sur la CM clignote.
oui tester la pile ...
Marsh Posté le 05-10-2021 à 20:47:59
la langue picote donc il y doit y avoir du jus dans la pile
Marsh Posté le 05-10-2021 à 20:33:40
Bonjour à tous ,
mon ordi m'a laché , plus moyen de l'allumer , il y a juste la led du bouton power sur la CM ( Gigabyte Z170x UDS TH ) qui clignote lorsque l'alim est branchée , aucune autre réaction lorsqu'on pousse le bouton power.
j'ai changé d'alim , c'est la même chose.
j'ai juste laissé le processeur et rien d'autre sur la CM avant de tenter différentes choses , déjà faire le contact entre les pin du cavalier power pour voir si il y avait un problème sur le switch en façade , rien.
j'ai tenté tout ça :
There are 3 methods, depending on the severity of the BIOS corruption
Method 1: Power on and power off
Shut off the power supply(by turning off the main switch). Wait for 10 seconds.
Press and hold PC Power On button and then turn on the power supply.
Release the PC Power On button once the PC starts.
Shut off the power supply as quickly as possible thereafter.
Turn the power supply back on
Start PC as usual using Power on button
Method 2: Resetting the BIOS
Shut off the power supply and wait 10 seconds
Press PC Power on button and PC Reset button all at the same time for about 10 seconds
Release the buttons thereafter and turn on the power supply on to start the PC as normal
Method 3: Resetting the CMOS
The mechanical method of method 2 except to apply the jumper or remove the CMOS battery to clear the CMOS settings This method may require the removal of the board as the jumper might be difficult to locate; the alternative is to remove the cmos battery and wait for 10-15 seconds for cmos setting to be cleared
je précise que j'ai été faire le contact entre les pins des cavaliers pour les 3 exemples ci-dessus , parce que même branchée sur les cavaliers de la CM la led du bouton power de la tour ne s'allume pas..
rien de trés chaud ni d'odeur de brûlé , ni de condo qui fuie apparemment .
d'autres pistes ?
merci !
Message édité par studioku le 05-10-2021 à 20:39:02
