Léger grésillement au niveau de la CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2021 à 15:29:25
À première vue c'est probablement du coil whine, si tu pouvais enregistrer le bruit et nous le poser quelque part (en privé sur youtube par exemple…) on pourrait te le confirmer.
Si c'est bien ça, c'est un phénomène normal de vibrations qui peuvent se produire dans certains composants des étages d'alimentation. Ça n'est absolument pas dangereux pour le matos, juste potentiellement un peu désagréable, et il n'y a rien à y faire.
Marsh Posté le 23-09-2021 à 15:47:46
Salut zerist ! Merci beaucoup pour ta réponse
J'ai recherché des vidéos de "coil whine sound" sur Youtube et j'en ai trouvé une qui correspond quasi parfaitement a ce que j'entends:
https://www.youtube.com/watch?v=y12j-kip6Qs
Donc a priori ce serait du coil whine ? Dans mon cas le son est quand même beaucoup moins fort que la vidéo; je dois dire que je n'entends presque pas le son, celui-ci reste cloitré dans mon boitier. Je dois vraiment tendre l'oreille tout près de ma CM/GPU pour bien l'entendre.
Si ce n'est pas problématique pour le matériel alors me voila rassuré
Encore merci pour ton aide
Marsh Posté le 23-09-2021 à 15:51:46
C'est donc très probablement du coil whine.
C'est un phénomène courant et ça n'est pas dangereux pour le matos, et si le bruit n'est pas dérangeant alors tu peux purement et simplement l'ignorer.
De toutes façons il n'y a rien à y faire, à part tenter éventuellement de négocier avec le sav du constructeur lorsqu'il est trop gênant.
Marsh Posté le 23-09-2021 à 14:53:22
Bonjour a tous,
Je me permets de vous solliciter car je viens de remarquer qu'il y avait un léger grésillement a l'intérieur de mon boitier, cela fait comme un petit bruit électrique/comme si un petit composant relâchait du gaz ou quelque chose. Et d'après moi j'ai l'impression que le son provient de la CM.
J'ai rapproché mon oreille du PSU et du HDD pour être sur mais ils sont très silencieux donc je quasi sur que cela vient de la zone CPU/CM. Pour le test j'ai stressé mon CPU sur OCCT et il s'avère que le bruit disparait presque totalement a 100% de charge
Le léger grésillement se fait entendre quand je ne sollicite pas beaucoup mon PC (CPU a 30~40% d'utilisation)(GPU en idle). J'ai monte mon PC en Juillet 2020 et je n'avais jamais fait attention a ceci auparavant, il est possible que ceci ait commence des le départ
A noter que je n'ai jamais eu de dysfonctionnement sur mon PC en un peu + d'un an.
Auriez-vous une idée ce que cela pourrait être ?
Ayant fait une recherche au préalable j'ai trouvé des éléments intéressants dans ce topic:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8097_1.htm
Je vous mets ma conf au cas ou:
CPU Intel Core i7-9700K 3.6 GHz 8-Core
Ventirad be quiet! Dark Rock Pro 4 50.5 CFM
CM Gigabyte Z390 AORUS MASTER ATX LGA1151
RAM Gigabyte AORUS RGB 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-3600 CL18 Memory
HDD Seagate FireCuda 2 TB 2.5" 5400RPM Hybrid Internal Hard Drive
SSD Gigabyte AORUS RGB 256 GB M.2-2280 NVME Solid State Drive
GPU Gigabyte GeForce RTX 2080 SUPER 8 GB GAMING OC Video Card
Boitier be quiet! Dark Base 700 ATX Mid Tower Case
PSU Thermaltake Toughpower Grand RGB Platinum 850 W 80+ Platinum Certified Fully Modular ATX
中野生まれ
