CM boot puis s'éteint, proco HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2021 à 13:29:48
Hello.
A ce stade, essai d'une pile CR2032 neuve.
Et /ou vérifier le socket CPU
J'ai des cpu de cette génération Arrandale qui traînent je crois , au pire je t'en envoie un pour test.
Marsh Posté le 26-08-2021 à 13:33:16
| zonka a écrit : A ce stade, essai d'une pile CR2032 neuve. |
Pas con la pile, le socket par contre c'est du PGA comme chez AMD.
Marsh Posté le 26-08-2021 à 13:34:03
Me souviens plus sur cette gen mais bon, ou le socket ou les pins CPU quoi ![]()
Marsh Posté le 26-08-2021 à 13:48:02
pour la pile je n'en ai pas sous la main, c'est toujours comme ça, quand on a besoin de quelque chose on l'a pas ... (d'ailleurs le "support" de la pile c'est 2 files soudés sur la pile puis enveloppés dans une gaine de film plastique). J'ai débranché au cas ou et fait un CMos avec le cavalier adéquat mais pas de changement...
Quand au socket et le proco, visuellement il n'y a rien à redire, tout est droit et propre
Marsh Posté le 26-08-2021 à 14:54:31
Le visuel de l'annonce ne correspond pas au descriptif, socket PGA pour des I3/I5/I7
Marsh Posté le 26-08-2021 à 15:31:36
| Pachparla a écrit : |
? c'est bien du PGA sur la photo, et les CPU ont des pins etc
Sinon j'ai un P6200 qui traine, si tu le veux pour test, je te l'envoie dans une enveloppe bulle => MP moi
https://ark.intel.com/content/www/f [...] 3-ghz.html
Marsh Posté le 26-08-2021 à 15:37:41
ReplyMarsh Posté le 26-08-2021 à 15:39:59
| Pachparla a écrit : Oups, j'avais pas réalisé que c'était du mobile |
Marsh Posté le 26-08-2021 à 16:35:49
Chelou le délire, depuis quand indiana jones s'amuse à fouetter les morts ? ![]()
Marsh Posté le 26-08-2021 à 17:03:59
Les Américains ça ose tout, c'est a ça qu'on les reconnaît, non ?
Marsh Posté le 30-08-2021 à 15:51:07
hello, juste pour update, c'était bien le proco qui avait claqué... j'en ai récupéré un autre, et la CM démarre normalement, j'ai bien un affichage de BIOS pour installer l'OS etc...
Merci pour vos idées, et merci Zonka pour ta proposition de support logistique d'urgence
Marsh Posté le 26-08-2021 à 13:16:46
hello, j'ai acheté d'occasion cette CM (leboncoin, vendeur fiable je pense, 100% d'éval positive) :
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -103106511
C'est une CM un peu étrange sans doute made in china car aucune marque dessus et apparemment c'est du RGeek ou Wewoo
le processeur était livré avec, un I3 370m (installé sur son socket), il manquait SSD et RAM (que j'ai installé)
l'alimentation se fait par une brique externe, j'ai testé avec 2 modèles que j'ai en stock et que je sais fonctionnels (une brique de marque FSP, l'autre Leicke http://www.leicke.eu/de/products/NT03017 )
Quand je démarre le tout, le ventilo se met à tourner pendant 2 sec puis s'arrête... j'ai testé avec 3 RAM différentes (dont une absolument sûr qu'elle marche puisque sur mon PC portable), même résultat.
Avec/Sans SSD, pareil.
Par contre, si j'enlève le proco, là le ventilo se met en marche en continu (mais à fond)... Du coup est ce que ça peut venir du proco qui est HS ? Je dois dire que j'ai senti une légère odeur de chaud/plastique lors de la première tentative de démarrage, et au toucher le proco semble rester à température ambiante, alors que ça devrait quand même monter rien qu'après quelques secondes de marche
Visuellement la CM semble en parfait état et très propre...
