[resolu] Pas d'affichage, msi b550i buguée
Pas d'affichage, msi b550i buguée [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2021 à 20:30:12
Je viens de monter un PC, tout s'allume, la carte mère passe les tests CPU/RAM/VGA d'après les leds puis bloque sur la led boot, aucun affichage écran.
J'ai essayé de mettre à jour le bios dans le doute via clé usb et le bouton à l'arrière mais la led rouge du bouton a clignotée toute la nuit.. j'ai débranché la clé et essayé de booter, pas certain que la mise à jour a fonctionnée.
Config:
CPU : RYZEN 7 3700X
CM : MSI b550i gaming edge wifi
RAM : 2x16GB XLR8 DDR4 3200mhz
SSD : NVME M.2 WD BLUE SN550
Alim : MSI 650w
GPU : AMD RX570 4GB
https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/19/210819084006364757.jpg
Du coup je suis bloqué .. une idée de quoi faire ?
Merci !
Message édité par ltygr le 26-08-2021 à 17:51:56
Marsh Posté le 20-08-2021 à 00:02:11
t'as bien branché le cable d'alim EPS en haut à gauche? (je suppose si ca depasse le stade cpu)
ton écran est bien branché sur la carte graphique, et pas sur la sortie de la carte mere ?
sûr que le nvme est bien plugé ? t'as retiré le support de la vis du milieu?
(au passage, son ventilo tourne pas)
https://i.ibb.co/YQ3q5zj/Capture.jpg
tu peux tjs tester sans le nvme, juste pour voir si t'arrives à avoir un affichage et aller au bios
remarque au passage: tous tes ventilos sont en extraction là, mauvaise idée, y'aura pas d'air frais qui va pouvoir rentrer
Marsh Posté le 20-08-2021 à 12:06:58
Oui, oui et oui :)
J'ai essayé un 2ème NVME, j'ai pas rebranché le ventilo en attendant de trouver le soucis.
Merci pour la remarque, je vais inverser un ventilo !
Je vais essayer sans disque pour voir ..
Marsh Posté le 21-08-2021 à 10:18:20
J'ai trouvé des soucis similaires sur les cartes MSI, certains arrivent à avoir l'affichage en passant en HDMI avec une mise à jour du bios ..
Marsh Posté le 26-08-2021 à 17:48:32
Bon ben rien à faire même avec mise à jour du bios pas d'écran, CM défectueuse ou buguée? renvoyée à Cdiscount .. je voulais prendre la asus à la base mais elle est plus chère, au final je l'ai trouvée moins chère chez amazon, et celle là elle marche du premier coup .. :D
En plus la ASUS est mieux conçue, la MSI c'était pas trop ça genre les câbles RGB/panel/audio qui se font écraser avec la carte graphique xD bref un mal pour un bien.
Si vous cherchez une carte mère mini ITX je ne peux que vous conseiller la ASUS B550I plutôt que la MSI ou la AORUS !
Message édité par ltygr le 26-08-2021 à 17:51:08
Marsh Posté le 26-08-2021 à 18:43:57
Une cm hs... ca arrive
Le principal c'est que ca fonctionne désormais
Message édité par kabyll le 26-08-2021 à 18:44:20
