Clavier usb vs clavier du PC portable (pilote windows 7)
Clavier usb vs clavier du PC portable (pilote windows 7) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2012 à 15:35:23
Bonjour à tous!
Je suis sur un PC portable (VAIO sous windows 7 familiale).
Un ami a renversé du rhum arrangé sur mon clavier, résultat: le clavier colle et certaines touches sont inutilisables.
J'ai réussi à nettoyer certaines touches mais les lettres "e", "t" et "u" sont irrécupérables et dès le démarrage de windows la touche "e" reste enfoncée ("eeeeeeeeeeeeeee" ), ce qui est gênant pour tapper son mot de passe ou naviguer dans les menus et dossiers.
J'ai acheté un clavier sans fil afin de pallier au problème, cependant les 2 claviers coexistent.. :pt1cable:
J'essaie de supprimer/désactiver le clavier du PC portable mais rien n'y fait:
>supression du pilote du clavier du PC portable
>ajout/suppression de matériel > suppression du clavier
Lorsque je redémarre, le clavier du PC portable est de retour et les pilotes précédemment supprimés réapparaissent (windows>syst32>drivers)
Je voudrais pouvoir utiliser uniquement utiliser le clavier USB et supprimer définitivement le clavier du PC portable...
Auriez-vous une astuce? méthode?
Ps: une solution sans enlever physiquement le clavier  (trop de vis et dangereux à mon gout)
Cordialement,
Novalgic
Marsh Posté le 06-11-2012 à 15:52:16
Dans le gestionnaire de périphériques tu peux désinstaller le pilote du clavier principal de ton ordinateur portable.
Mais la solution la plus stable serait de déconnecter physiquement ton clavier.
Sinon Essaye de voir dans le bios si tu as des option de configuration.
Cdt,
Maxime.
Message édité par Maxime_P le 06-11-2012 à 15:53:09
Marsh Posté le 06-11-2012 à 16:25:43
Merci pour cette réponse rapide de ta part.
J'ai déjà essayé de désinstaller le pilote du clavier sans succès. A chaque redémarrage de l'ordinateur (Pb de Win7 peut être?) le pilote revient et le clavier qui fonctionne mal aussi. Comme si le "système" se réparait de lui même.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 16:29:24
Est ce que le clavier apparait dans le gestionnaire de périphérique ?
Si c'est le cas tu peux essayer de le désactiver.
Marsh Posté le 08-11-2012 à 13:16:17
J'ai trouvé la solution :)
Comme dit précédemment, même si je supprime le pilote et le clavier, ils semblent se "réparer" d'eux même.
Mes étapes:
- avoir le clavier USB branché au portable
- dans panneau de configuration > clavier: sélectionner le clavier du portable puis noter les pilotes utiliser par ce dernier
- sélectionner le clavier USB et noter les pilotes utiliser par ce dernier
- pour moi les 2 claviers utilisent 2 pilotes, dont 1 similaire. NE PAS TOUCHER AU PILOTE COMMUN AUX DEUX CLAVIERS.
- rechercher dans windows le pilote du clavier du portable (ex pour moi: i824 etc.inf). Faite une recherche élargie (les 4 ou 5 premiers caractères du nom du pilote afin d'inclure tous les fichiers quelque soit leur extension)
- Supprimer les fichiers concernés (ou déplacer dans un autre dossier)
- désinstaller à nouveau et à l'ancienne le pilote et le clavier (panneau de configuration>clavier>pilote>désinstaller)
- redémarrer
Résultat: seul le clavier USB fonctionne
Nota bene:
- les fichiers à supprimer se trouvent dans les dossiers Sys32, Drivers et winsx (de mémoire)
- j'ai eu du mal à supprimer au début du fait d'un problème d'autorisation de Windows 7. TrustedInstaller m’empêchant de jouer à l'intérieur des fichiers système. Il a fallut donc modifier les paramètres d'autorisation.
Guide pratique:  http://helpdeskgeek.com/windows-7/ [...] installer/
Marsh Posté le 08-11-2012 à 13:17:02
Voilà.
Au revoir
Novalgic :)
Marsh Posté le 28-05-2013 à 13:31:16
merci , ça ma été utile après que ma fille ma foutu le clavier en l'air et devis 150€ remplacement ... font chier ces pc portable
donc passer au clavier usb sur un pc portable pour l'instant ,
bref grace à toi j'ai économisé beaucoup de temps
Marsh Posté le 28-05-2013 à 16:55:41
Au lieu de les supprimer ou de les déplacer, tu peux aussi les renommer en nom_ficher.inf.old
Au cas où.....
Et d'argent ^^
Message édité par artouillassse le 28-05-2013 à 16:56:31
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 22-06-2013 à 08:19:11
Mes étapes:
- redémarrer
Nota bene:
J'ai fait cette manip et nickel, ça a bien levé, dans un premier temps, les pilotes du clavier du portable. Mais en le rallumant dernièrement, il m'a réinstallé des pilotes vga/standard. Donc c'est reparti comme en 40 !
L'arrière-train sifflera trois fois.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 00:26:44
Pour moi la méthode la plus simple lorsqu'un liquide collant tombe sur un clavier de pc portable et que ce dernier est inutilisable c'est de le débrancher physiquement.
La méthode d'accès à la nappe du clavier est bien sure différente d'un portable à l'autre mais vous pouvez trouver la solution par les références de votre pc portable sur google et par des tutos parfois bien détaillés.
La méthode la plus classique consiste trouvé les creux autour du clavier pour le déclipser de son logement (PC Eteints bien entendu !) De la on retire la petite nappe de son logement et l'on reclipse le clavier.
Pour d'autres il faut dévisser toutes les visses au dos du portable pour enlever la coque et accéder à la nappe.
Mais la méthode cités plus haut n'est pas mal non plus ^^
Marsh Posté le 08-05-2017 à 02:00:51
le systeme de suppression de drivers a fonctionner mais au redémarrage rebelote
alors j'ai décider de prendre le mal par le mal, modifier les droit sur le fichier et re-ecrit vide de la j ai pilote endomager mon second clavier usb fonctionne parfaitement...
bon vu le temps de l'astuce je pense que cela à évoluer au cours des mises a jours...
Marsh Posté le 08-05-2017 à 02:15:32
+100, surtout si c'est un clavier qui se declipse, ça prend 30 secondes après si c'est intégré sous la coque ça peu faire peur quand on connaît pas mais vu l'âge ça ne m'étonnerai pas qu'il se declipse.
