Portable alternant entre batterie/secteur
Portable alternant entre batterie/secteur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2012 à 23:00:30
Bonsoir,
J'ai un problème avec mon pc portable depuis cette après midi, en particulier avec son alimentation. En effet mon pc portable 'bascule' toutes les 4 - 5 secondes de l'alimentation secteur à l'alimentation batterie, puis de la batterie au secteur ... etc.
Ceci se traduit à l'écran par un clignotement à chaque basculement ainsi qu'un changement de vitesse du ventilateur là encore à chaque basculement. J'ai supposé que ce ne sont que des effets dues aux basculements.
Ces basculements ont lieue uniquement quand le pc est allumé. Lorsqu'il est éteint, j'ai pu vérifier que ma prise fournissait constamment de la puissance au pc. Quand mon pc est allumé, la prise fournit tantôt de la puissance puis plus rien.
Je précise que mon pc n'arrive pas à démarrer sans batterie et que la tentative de démontage de la bêêêête s'est soldé par un échec quand j'ai vue les dizaines de vis et la complexité atteindre la fiche d'alimentation. (Je pensai à un faux contact à entre la fiche et la batterie)
Avez vous déjà rencontré ce type de problème ? Est un problème de batterie ? d'alimentation ? ou bien interne au pc ?
Merci !
