Promise TX2300 (Sata) bloque le boot du PC
Promise TX2300 (Sata) bloque le boot du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2008 à 16:28:25
Je viens d'ajouter une Promise FastTrack TX2300 avec un SpinPoint d'un To.
Le PC (un dell) contient déjà un HD (SAS) avec un Os fonctionnel.
J'ajoute donc cette carte pour augmenter la volumétrie à moindre cout.
Un autre modèle de Promise n'avait pas posé de prb ces dernières semaines.
Avec celle ci, le boot reste bloqué après la détection du HD SATA (correctement détecté), et les touches CTRL+F ne fonctionnent pas (impossible de rentrer dans le bios alors que j'ai réussi hier avec cette même carte dans une autre machine).
Est-ce un problème connu ?
Ca parle à quelqu'un ?
www.aurora-maniacs.com - Tout sur les aurores boréales : prévisions aurores, explications, infos pour organiser un voyage en Laponie, photos..
Marsh Posté le 31-12-2008 à 08:27:46
Marsh Posté le 31-12-2008 à 10:17:56
Salut de tous :D
Il devrait s'agir d'un problème d'incompatibilité de la carte PCI et de la carte mère. Ça arrive, que ce genre de carte ne puisse pas booter à cause de conflits d'adresses ou de irq voire de dma.
Un première étape peut-être de changer le port PCI de la carte promise.
(Bordel j'ai oublié de sucrer mon café c'est dégueulasse)
Tu peux aussi tenter de désactiver certains périphériques de la carte mère qui ne te servent pas, genre, les ports COM, IR, //, contrôleur lecteur de disquette, etc.
Fais gaffe si tu as d'autres cartes PCI genre USB ou FireWire, elles peuvent aussi être source de conflit.
Après bien entendu change et vérifie nappes et connecteurs...
Voila quelques pistes, espérant vivement que la solution soit à l'intérieur ;)
Message édité par Tous le 31-12-2008 à 10:19:16
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 31-12-2008 à 10:34:37
Merci !
J'ai déjà changé l'emplacement PCI, ça n'a rien donné.
Je vais tenté tout ça, si le Bios me le permet (Dell ne donne pas bcp d'options...).
Marsh Posté le 31-12-2008 à 12:07:23
PAs de carte additionnelle, j'ai désactiver le port LPT et série, changer l'ordre de boot, mis à jour le bios du Dell, de la promise, etc. ça ne change rien.
Je reste coincé sur l'écran "press CTRL+F to configure.." et aucune touche ne fonctionne, et même l'accès au bios (qui se fait sur l'écran suivant) ne passe pas tant que le HD est connecté.
Ce m^me HD avec un autre modèle de Promise (qui est allé dans un serveur entre temps) fonctionnait sans problème.
Tant pis...
