PB TEMP I7 11700K
PB TEMP I7 11700K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2021 à 17:19:34
Je viens de changer mon pc, mon i7 11700k a un soucis je pense, je ne l'ai pas overclocké,
pourtant il atteint les 100°C au bout de quelques secondes lors d'un bench (occt/prime95...)
et il fait rapidemment du "throtting".
Voici ma config:
boitier bequiet dark base pro 900
ventirad bequiet dark rock 4 (pas le pro, un seul ventilateur)
carte mère gigabyte z590 gaming x (format atx)
cg rtx 3080ti
ram 16go (2x8go)
Le boitier est bien ventilé, pas de soucis de ce coté.
J'ai vérifié à plusieurs reprises le montage du ventirad, j'ai bien mis une noisette de pate thermique au centre du cpu (sans excès).
J'ai également touché au bios:
- j'ai désactivé l' 'enhanced multi-core optimization'
- j'ai aussi fixer le 'power limit' à 125 (pl1/pl2) -> un peu mieux mais on atteint quand meme les 95°C
Est-ce que c'est normal que le proc chauffe autant ?
Un bequiet 'dark rock pro 4' ou un noctua 'nh-d15' serait mieux adapté ?
Merci.
Marsh Posté le 28-09-2021 à 17:23:45
Tu as essayer de refaire le montage du ventirad / application de la pâte thermique ?
A stock en désactivant le MCE tu ne devrais pas avoir ce genre de température, au repos c'est quoi les températures ?
Message édité par havoc_28 le 28-09-2021 à 17:24:57
Marsh Posté le 28-09-2021 à 17:40:57
Oui j'ai essayé plusieurs fois de remonter le ventirad et j'ai réappliqué de la pate thermique a chaque fois, j'ai bien suivi des tuto pour le montage du ventirad, il est bien collé au cpu (il ne bouge pas).
@stock, j'ai des températures d'environ 40°.
Pour baisser la températeur du cpu, j'ai passer d'un tdp de 125w a 105w (et encore, il chauffe à 85°C)
J'avoue que je suis perdu.
Marsh Posté le 28-09-2021 à 17:50:18
tu as pensé à enlever le film de protection du ventirad ? tu ne serai pas le premier !
Marsh Posté le 28-09-2021 à 17:56:41
Oui ça j'ai bien vérifié, tu parles du film plastique ?
Marsh Posté le 28-09-2021 à 18:02:20
40° au repos c'est des températures normales, donc ça semble pas un soucis de montage ou d'IHS foireux. Après le Dark Rock 4 est pas censé être si mauvais que ça ...
Dans OCCT / Prime est ce que tu utilises les taches avec les instructions AVX ? Si oui est ce que les fréquences descendent lors de l'utilisation de ces instructions ? Y a parfois des offsets pour l'utilisation des instructions AVX plus ou moins important en fonction de la charge.
Si la fréquence reste à 4.6 ghz sur tous les cœurs lors d'OCCT / PRIME 95 avec AVX 512 c'est que les offset sont pas actifs.
Message édité par havoc_28 le 28-09-2021 à 18:13:32
Marsh Posté le 28-09-2021 à 18:10:13
Je viens de tester avec prime95 avec les instructions avx512/avx2, j'ai des fréquences à 4300Mhz sur tous les coeurs.
Marsh Posté le 28-09-2021 à 18:14:03
ce qui veut dire que les offset sont bien actifs. Et niveau tension processeur ça donne quoi quand tu es sur Prime 95 / OCCT en charge ?
Marsh Posté le 28-09-2021 à 18:17:43
Je suis à 1,332v au niveau du vcore.
Marsh Posté le 28-09-2021 à 18:20:04
Y a rien d'affolant non plus à ce niveau. Le ventilateur du Bequiet il mouline bien à fond quand ça chauffe dure ?
Marsh Posté le 28-09-2021 à 18:20:37
Oui je l'entend bien tourner, c'est indiqué 1300rpm sur hwmonitor
Marsh Posté le 28-09-2021 à 18:23:11
là je viens de tester sous aida64, ca monte à 100° et ca détecte des throtting, le test aida64 est trop poussé ou c'est pas normal?
Marsh Posté le 28-09-2021 à 18:28:26
Non tu devrais pas chauffer autant : /, après oui 100° = température à partir de laquelle il réduit la fréquence en plus des offset si déjà appliqué.
Marsh Posté le 28-09-2021 à 18:35:38
Tu es sur de bien avoir lock a 125W les PL ?
De mémoire a 125W max tu ne peux pas etre a 4.3Ghz sous OCCT par exemple.
Il faut que je revérifie quand meme.
Regarde ce que dit HWINFO64 a propos des PL pour etre sur.
Normalement a 125W tu peux pas atteindre 100°C meme avec un "petit" Dark Rock 4,du moins je pense.
EDIT:
Si je monte max a 4.3Ghz en lock 125W avec le test par défaut d'OCCT.
Voila après 3mn :
https://zupimages.net/up/21/39/vv49.png
Je suis bien lock a 125W
4.3Ghz allcore mais il a du mal a les tenir quand meme.
Je suis en Power Limit Exceeded logique avec le lock
Par contre 58°C max (après 3mn)
Bon ok j'ai un AIO mais quand meme.
Si tu es vraiment lock a 125W ca me semble impossible de monter si haut avec DR4.
Ou alors je suis très optimiste sur le DR4 mais je ne pense pas.
Message édité par disabled 93 le 28-09-2021 à 19:10:58
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 28-09-2021 à 18:36:34
Je vais réessayer de tout redémonter et remonter correctement,
je vous tiens au courant,
merci de votre aide.
Marsh Posté le 28-09-2021 à 19:15:48
Et pour info avec le MCE + le truc IA machin bidule d'Asus:
https://zupimages.net/up/21/39/m1gs.png
bon la c'est la boucherie après 5mn.
Alors ca tiens les 4.8Ghz allcores mais la on passe a 230W et 83°C !!!!
De la bonne optimisation de CM de bourrin  :lol:
1.52v de Vcore les tarés !
Message édité par disabled 93 le 28-09-2021 à 19:16:45
Marsh Posté le 28-09-2021 à 20:57:24
il s en sort pas trop mal ton H115i  :)
Marsh Posté le 28-09-2021 à 22:10:40
C'est fou ça, mon i9-11900 (non k) tient à 4.9 sur tous les 8 cores dans un boîtier mini itx sans ventilation avec un aio de 92mm...
Il ne dépasse pas les 85 en stress tests et après 6h de jeu.
C'est bizarre tes températures avec ta config !
Marsh Posté le 28-09-2021 à 22:16:27
4.6 ou 4.9 ? :o. C'est soit 4.6 sur tout les cœurs au dessus de 70° ou 4.7° à 70° ou moins.
Message édité par havoc_28 le 28-09-2021 à 22:27:30
Marsh Posté le 28-09-2021 à 23:04:24
Je suis bien à 4989mhz sur tous les 8 cores
Marsh Posté le 28-09-2021 à 23:48:08
C'est pas le comportement normal d'un i9 11900 uniquement débridée niveau limite de consommation ^^, ta carte mère fait des petites choses encore en plus :p.
Après en fonction de la consommation, du dit stress test, et des jeux ... car bon les jeux c'est pas vraiment ce qui charge le plus un processeur :D.
Message édité par havoc_28 le 28-09-2021 à 23:53:19
Marsh Posté le 29-09-2021 à 06:59:17
OCCT et Prime95 sont des tests extrême qui ne reflètent pas du tout la réalité.
Les températures réelles se constatent uniquement en jeu ou sur des programmes gourmands (encodage par exemple)
Message édité par mrdoug le 29-09-2021 à 07:00:24
Marsh Posté le 29-09-2021 à 09:31:35
Ouais mais ça permet quand même de se situer ce genre de test, et là clairement c'est trop chaud.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-09-2021 à 09:46:23
Bon après moi je cherche le silence avant tout du coup 100ºC ça me choque pas. Mon 9900KS throttle a 115°C  :)
Marsh Posté le 29-09-2021 à 10:26:03
1.32v à stock c'est beaucoup.
Tu peux facilement descendre à 1.25v voir encore moins.
Marsh Posté le 29-09-2021 à 16:17:15
alors j'ai du nouveau, je viens de tout redémonter,
j'ai testé avec un noctua nh-d15,
là je teste sous occt en small fft, stabilisé à 80°C max
pareil avec prime95
rien à voir avec mes 100°C d'avant!
Et surtout je throttle plus (vérifié avec aida64)
Power limit bloqué à 125w, désactivation de MCE...
Donc à priori le dark rock 4 est trop juste ou alors celui que j'ai est défectueux (?)
80°C c'est bien, pas dangereux pour le cpu?
Marsh Posté le 29-09-2021 à 16:17:54
@disabled93, jamais je pourrais obtenir 53°C, comment tu fais ??
Marsh Posté le 29-09-2021 à 16:31:45
pareil avec prime95
80° c'est tout à fait correcte, mais ça reste un peu élevé pour du "125w" capé avec un NH-D15 . Tu devrais vérifier avec HWinfo 64 comme préconisé par disabled 93.
Marsh Posté le 29-09-2021 à 16:37:33
pareil avec hwinfo64, par contre en idle je suis à 48/50°C normal ?
Marsh Posté le 29-09-2021 à 17:02:14
La ventilation du boitier elle est correcte, les ventilateurs ils accélèrent en charge etc ?
Tu as essayer avec la porte du boitier ouvert ?
48/50° c'est un pas anormal, mais c'est pas non plu stop vu le NH-D15, RKL étant une grosse au repos c'est pas spécialement un soucis à refroidir.
Marsh Posté le 29-09-2021 à 17:32:07
Oui je viens justement de paramétrer les ventilateurs du boitier, je vais voir ce que cela donne
Marsh Posté le 30-09-2021 à 03:11:21
J'ai du nouveau, j'avais mal monté le NH-D15,
maintenant:
temp au repos: 40°C
temp full: 80°C
cette fois-ci j'ai tout débridé (activer le MCE, power limit infini)
Test sous AIDA64...
Marsh Posté le 30-09-2021 à 03:18:05
maintenant:
temp au repos: 40°C
temp full: 80°C
Test sous AIDA64...
Bas tout débridé etc c'est des temps normales ^^. Tant qu'en charge lourde tu laisses 10/15° de marge environ(un poil plus un poil moins) c'est bon :TJMAX 100°.
Message édité par havoc_28 le 30-09-2021 à 03:19:14
Marsh Posté le 09-10-2021 à 12:11:50
Je profite du poste.
https://i.ibb.co/6Yjg4n4/11.jpg
Donc par défaut (mce désactiver) j'ai 1.6 de vcore, j'ai mis adaptif 1.25v, j'atteins encore 1.38v, 1.52 et 1.43v sur 2 core, je trouve ça élevé encore j aimerai trouver un réglage plus adapté.
Marsh Posté le 10-10-2021 à 09:58:20
Tu as quoi comme refroidissement ?
J'ai le même proc, et j'ai du mettre un dark rock pro, pour éviter la chauffe et enlever les limitations.
Bon proc mais il chauffe beaucoup !!
Marsh Posté le 10-10-2021 à 11:27:41
MSI 240r
En jeux il dépasse pas les 55°, prime95 c'est juste pour trouver un bon réglage. Et un voltage max surtout.
Après j'ai un h115i première gen., J'hésite à le mettre dessus et mettre lui sur le 7700k, mais d'après les test la différence ne semble pas énorme je sais pas... Je vais voir.
Déjà que je trouve un réglage de voltage adéquat au plus bas, après on verra.
Message édité par uNReaLx77 le 10-10-2021 à 16:28:54
Marsh Posté le 10-10-2021 à 18:19:37
Bon j'ai trouvé, c'est le LLC qui fait monter la tension en flèche, je l'ai mis sur medium je passe pas les 1.32v... c'est beaucoup mieux.
Marsh Posté le 10-10-2021 à 19:08:56
Si pas d'OC utiliser l'option standard, pas besoin de compenser la chute de tension en charge, c'est tout à fait normal le phénomène de VDROP, on le corrige uniquement si on fait de l'OC.
Message édité par havoc_28 le 10-10-2021 à 19:09:42
Marsh Posté le 10-10-2021 à 19:14:26
C'était sur auto, en lançant easytune j'ai vu qu'il était sur high, du coup je l'ai baissé mais oui je vais mettre sur normal.
Déjà que je comprenne tout les réglages stock on verra après pour le monter un poil.
Marsh Posté le 11-10-2021 à 11:57:29
Bon ben en fait non, j arrive pas a donner la tension que je veux au cpu, le vcore n'en fait qu'à sa tête, peut importe ce que je met il s'en fou royal.
Réglage de merde ce truc, j'comprend rien en fait.
 il y a qu'en override que j'arrive à bloqué le vcore max en dessous de 1.35v, adaptif ou auto ça monte casi a 1.6v sérieux....quelque que soit l'offset ou la plage dynamic....
Message édité par uNReaLx77 le 11-10-2021 à 13:48:53
