3070+I7 10700 FPS très bas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2021 à 23:15:24
| Lazarh a écrit : Bonjour |
euh ton cpu throttle en permanence à cause de la température, vérifie ton montage de ton ventirad
car ton ventirad peut dissiper 130W
tu as bien mis de la pâte thermique?
Marsh Posté le 24-08-2021 à 01:00:13
Un pure rock slim c'est trop petit pour un cpu pareil.
Faut mettre du gros, genre Dark Rock Pro 4, Noctua NHD15, etc
Marsh Posté le 24-08-2021 à 10:27:17
Merci de vos retours je vais acheter un nouveau ventilo.
Sur mon ventilo j'ai des clipses et non des vis et je me souviens que cela avait été laborieux de le monter et qu'il tienne surtout.
Je dois nettoyer le proc avant de changer le ventilo ?
et l'histoire de la RAM avec des perfs pas top, c'est une conséquence de la température du proc ?
Mon bios est en version 3.3 et sur le site constructeur il est en version 6 je dosi aussi le mettre ajour pour améliorer l'ensemble ?
Marsh Posté le 24-08-2021 à 10:35:36
je viens d elire des avis sur les 2 ventilo et j'ai peur vs ma tour et alim
Fractal Design Define Mini C
Corsair RM650x 650W Modular 80+ Gold ATX
Marsh Posté le 24-08-2021 à 10:47:59
| Citation : et l'histoire de la RAM avec des perfs pas top, c'est une conséquence de la température du proc ? |
la ram c'est pcq tu n'a pas load les profils xmp à 3200 mhz ds le bios, > elle tourne a 2133 par defaut,
ms clairement avec tes temperatures le cpu throttle, on le voit sur tes screens, sa frequence tombe a 3Ghz
| Citation : je viens de lire des avis sur les 2 ventilo et j'ai peur vs ma tour et alim |
le boitier c'est pas un souci, t'as 170mm dans le boitier, le dark rock pro 4 et NH D15 ca fait moins de 170mm
https://www.fractal-design.com/prod [...] i-c/black/
par contre... le probleme c'est la carte mere, j'avais pas verifié mais ... ca coince pr le slot pcie, aussi bien avec le bequiet que le noctua ![]()
il va falloir se tourner vers un autre modele, ou un AIO...
je vois pas le rapport avec ton alim par contre,
Marsh Posté le 24-08-2021 à 11:10:04
un NH D15S ca passe (c'est asymétrique), ou un NH U12A, etc.
ici la liste de ce qui passe sur ta carte mere,
https://ncc.noctua.at/motherboards/ [...] ro-AX-4830
Marsh Posté le 24-08-2021 à 11:40:57
| kabyll a écrit : la ram c'est pcq tu n'a pas load les profils xmp à 3200 mhz ds le bios, > elle tourne a 2133 par defaut, |
Là il va me falloir de l'aide, je vais regarder du côté de youtube
Un grand merci pour les ventilos j’étais en train d'en acheter un...Par rapport à ta liste j'en retiens deux donc le Noctua NH-U12A qui a l'air tres puissant donc rassurant et le Noctua NH-U12S, le même en slim donc un peu moins puissant.
Marsh Posté le 25-08-2021 à 10:41:48
ca devrait solutionner le probleme de chauffe et donc de throttle
Marsh Posté le 25-08-2021 à 10:53:22
Je te dirais mais effectivement ta recommandation à l'air bonne !
Marsh Posté le 26-08-2021 à 17:56:44
| kabyll a écrit : ca devrait solutionner le probleme de chauffe et donc de throttle |
Il est installé et le temperature monte au max à 68° lors des tests qui poussent le cpu et gpu, sinon il est sous la barre des 50° et sans rien faire sous les 40°.
Je poste le nouveau test userbenchmark
https://ibb.co/kyMdQjN
https://ibb.co/51DKm59
le 36D spy me fait monter le score CPU a 12000+ vs 6000 avant, je double donc parfait.
J'ai xmp mes barrettes aussi.
Reste à faire la MAJ du bios et tester sur Warzone ce soir pour avoir un retour sur les FPS.
Merci encore
Marsh Posté le 26-08-2021 à 18:45:05
ReplyMarsh Posté le 27-08-2021 à 20:06:19
Marsh Posté le 23-08-2021 à 23:00:33
J'ai récemment acheté une nouvelle config et j'ai des FPS ridicules.
Mon constat est sur Warzone ou avec la config ci dessous je tourne à 80-90 fps max avec des setting moyen/normaux et une écran 2k 165htz
CPU : Intel Core i7 10700K
CM : Gibabyte aorus b560m pro ax
CGU : Gigabyte GeForce RTX 3070 8GB Vision OC PCIE
Ram : 2*8 Corsair Vengeance LPX Black Kit 2x8GB PC4-25600 DDR4-3200 CL16-18-18-36
SSD windows : Samsung 870 EVO 500GB SSD
SSD jeux : Samsung 870 EVO 2TO
ventilo cpu be quiet! Pure Rock Slim 2
j'ai fait du user benchmark et du 3d spy et les résultats n'ont pas l'air terrible
test user, qui est le pire, rien ne va.
https://ibb.co/sqkjNB4
https://ibb.co/JCSywXP
https://ibb.co/NnSM2D8
https://ibb.co/Njc3Prn
Test 3d Spy avec une temperature cpu qui peut servir à bouillir des pâtes
https://ibb.co/8bdXwrp
https://ibb.co/3mBk0fg
Je ne comprends pas d'où cela peut venir. A la lecture des deux bench et des recherches que j'ai pu faire avant de poster mon bios n'est pas a jour et la température du cpu monte tres haut sur les tests. Ma ram n'a pas l'air tres opti aussi.
Bien evidemment j'ai regardé des stats cpu+gpu sur youtube j'en suis extrêmement loin, des streamer en 2k ont plus de fps aussi (110-120 en max). Je ne demande pas 180 fps avec ma config mais plus de 100 en 2k je ne pense pas être a côté de la plaque.
J'ai lu le post de Tiro27 dans cette section qui a aussi des soucis de fps, pas avec la même carte, mais j'ai suivis les même test.
Si qql un peut se pencher sur ces stats ca serait sympa.
