Carte graphique 3070 TI FE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2021 à 20:37:10
ca va dependre aussi de ton cpu, s'il est capable d'assurer avec une 3070 Ti
ms clairement y'a un gouffre entre les deux, entre 1,5x et 2x plus perf
https://www.youtube.com/watch?v=C2Vkgo0YccE
700€ c tres raisonnable, la FE coute 620€ officiellement
Marsh Posté le 02-08-2021 à 20:39:57
Hello merci de ta réponse! J’ai un i7 9700k, tout est relativement récent dans mon PC a l’exception de la carte graphique..
Pas de crainte niveau chauffe à avoir sachant qu’il n’y a qu’un seul « ventilateur ?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 22:25:59
Il y a 2 ventilateurs sur la 3070 Ti. C'est le même système que la 3080.
Marsh Posté le 03-08-2021 à 00:31:33
ca a l'air de bien chauffer qd mm
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=8
apres, si le boitier est bien ventilé, ou que tu fais un ptit undervolt, ca doit le faire
Marsh Posté le 03-08-2021 à 07:53:54
A choisir vaut mieux une 3070FE, l'écart avec la Ti est vraiment très faible, pour moi ça justifie pas les 100€ de plus
Niveau refroidissement c'est identique, la Ti FE chauffe un poil plus par rapport à sa consommation plus importante
Après 700€ pour une 3070 TI FE c'est un très bon prix
Marsh Posté le 03-08-2021 à 08:08:27
Refroidissement identique ? Ca m'étonne un peu. La 3070 a le même refroidissement que la 3060 Ti. Le ventirad de la 3070 Ti est celui de la 3080 donc quand même plus gros.
Marsh Posté le 03-08-2021 à 08:37:32
rien de révolutionnaire de l'une par rapport à l'autre
la ti consomme plus pour pas grand chose et a un refroidissement légèrement meilleur au final tout se compense
Marsh Posté le 03-08-2021 à 08:45:50
D'usine sans doute. Mais avec undervolt, le ventirad e la Ti doit permettre de garder plus de fraicheur.
Marsh Posté le 05-08-2021 à 11:21:32
ayant une 3070 ti FE le seul problème de cette carte c'est que le design des FE fait qu'une parti de la chaleur dissipé va vers le cpu , sa peut etre problématique si tu a un petit ventirad, du coup je suis entrain de réfléchir a passer en watercooling pour la partie CPU seulement.
Marsh Posté le 05-08-2021 à 11:35:21
Ca chauffe pas mal et ca reste assez bruyant : https://www.techpowerup.com/review/ [...] on/32.html
Après si vraiment ca te dérange tu as juste a calmer ses ardeurs avec un petit UV afin d'avoir une consommation moindre et donc une chauffe moindre ainsi qu'une CG moins bruyante.
Tu peux aussi simplement limiter tes FPS afin de ne pas avoir la carte qui bourrine en permanence,ca reste valable comme solution pour avoir une CG plus calme.
Niveau performance ca dépote grave,pour exemple sur un jeu extremement exigent comme CyberPunk : https://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,13.html
Par rapport a ta 1080 tu passe de 28fps a 63 fps en 1440p ce qui est excellent.
Sur du jeu plus léger comme BF5: https://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,11.html
La tu décolle a 141fps au lieu de 84 !!!
Et comme le dit Snake ca réchauffe aussi ton CPU mais bon ca devrait aller avec un 9700K si tu as un ventirad correct et un boitier avec un minimum d'airflow mais il faut en tenir compte.
A 700 balles franchement tu peux la prendre ![]()
Marsh Posté le 05-08-2021 à 11:44:34
| kiwi801 a écrit : Bonjour, bonsoir. |
Malgré les pénuries nVidia garde sa politique tarifaire d'origine ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 05-08-2021 à 12:31:28
Les tests boitiers ouverts où le GPU tourne 5 min... Je comprends pas l'intérêt. M'enfin, si la carte arrive à 82 en ce laps de temps, on peut aisément dire qu'elle arrive à 84 voire 85 en session longue boitier fermé.
Marsh Posté le 17-08-2021 à 18:59:49
je viens de changer la gtx1080FE par une 3070ti FE sur le pc de mon fils et c'est nettement plus performant, y a pas à hésiter si tu peux te l'acheter.
et encore je suis limité par le proc qui n'est qu'un 6700k
Marsh Posté le 02-08-2021 à 19:19:51
Bonjour, bonsoir.
Je viens vers vous pour une petite question, je souhaite faire l’acquisition d’une nouvelle carte graphique.
Une Nvidia 3070 TI FE.
Elle est sobre et moins coûteuse que les cartes de marques.
Deja, savez vous pourquoi cette carte est moins coûteuse ?
En terme de « refroidissement » est-ce correct ?
Étant sur une MSI 1080 8GO, vais-je voir une différence assez notable dans les jeu?
Dernier petit point, elle me reviendrais à 700€ neuve ce que je trouve raisonnable ?
Merci à l’avance de vos réponses,
Excellente soirée
