Sous performance 3070 - Questions et avis - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2021 à 16:06:34
Moi je vois aucun problème. C'est pas ce que j'appelle un drop de fps.
Marsh Posté le 10-07-2021 à 16:09:02
Warzone est assez demandeur en CPU, ça vient de là. On voit que ta carte graphique n'est jamais à 100% ce qui explique que changer de résolution n'a pas d'impact sur tes performance. De plus, les drivers nvidia ne sont pas terribles avec les Ryzen 1000/2000.
Pour la RAM, il faut voir. Il semble que Warzone est très gourmand de ce côté aussi mais je crois me souvenir qu'on peut le faire tourner de manière satisfaisant avec 16Go.
Tu peux faire des benchmark et poster les résultats pour creuser quand même au cas où tu aurais un autre problème : userbenchmark et 3Dmark Time Spy.
Marsh Posté le 10-07-2021 à 19:48:33
Merci pour vos réponse.
Ce qui m'embête c'est que je prends l'exemple de warzone , 70-90fps en multi c'est nettement en dessous des bench sur le net. On peut trouver du 160fps en 1440p Ultra. Alors que moi quoi que je fasse je serai à 90fps grand max et ce sera pas stable avec des chutes à 60fps (quand je vise avec des gros zoom par exemple).
La pour moi c'est clairement un problème.
Et je précise que ce n'est pas que sur Warzone , j'ai vérifié sur d'autres jeux et j'ai en moyenne 40/50 fps en moins , des fois encore plus.
Mon GPU monte aussi jusqu'a 90% d'utilisation. Dans la vidéo je reste statique , mais dans une partie complète ca monte clairement.
Voici le user benchmark : https://www.userbenchmark.com/UserRun/44560156
Je semble en dessous de la moyenne sur le graph pour le GPU.
Le 3D mark :
https://www.3dmark.com/3dm/63686091
Marsh Posté le 10-07-2021 à 23:49:13
c'est probablement ton 2700x le souci, associé avec ta cg,
y'a eu un article qui montrait une grosse perte de perf avec les series RTX 3xxx sur des cpu amd 2xxx
j'ai plus les chiffres en tête, ms qqch genre -20 à -30%, de memoire
Marsh Posté le 11-07-2021 à 00:16:31
C'est vrai qu'on dirait que ça sous-performe un peu pour le proc et le GPU. Ça reste à peine significatif sur ces deux bench, le résultat sous 3Dmark est à peine inférieur à la moyenne pour le GPU. En revanche, c'est un peu faiblard pour le CPU (-10%).
Sous Userbenchmark c'est -10% sur le GPU et le CPU est aussi un peu retrait par rapport à la moyenne des 2700x quand le nombre de thread augmentent.
Au final, c'est pas génial mais rien de dramatique non plus sur ces bench. A première vue, hormis les freezes, j'aurais tendance quand même à incriminer le CPU pour les problème de perf en jeu.
Pour le CPU, peut-être un problème de température : sur tes screen, il monte à 79° ce qui est plutôt élevé mais si tu as le ventilateur stock, ce n'est pas forcément anormal. Tu as fait des modif dans le bios? Les drivers AMD sont bien installés et windows réglé sur le plan d'alimentation Ryzen balanced?
Pour le GPU, tu avais bien désactiver le Gsync pendant les bench?
Concernant les freeze, je n'avais pas fait attention mais c'est vrai que tu as quelques gros pics au niveau de tes frametimes (en multi uniquement sur tes vidéos). Ca te le fait sur les autres jeux aussi? Tu as essayé de virer tous les programmes inutiles qui tournent en tache de fond (notamment geforce expérience, il y a régulièrement des problème de perf et de freeze avec)? Essaie aussi de virer tous les overlay pour voir si tu continue à avoir des freezes.
Marsh Posté le 11-07-2021 à 12:56:18
Change de CPU pour accompagner la 3070Ti si tu veux avoir des taux de fps assez haut.
Avec un 5600X tu vas deja voir une bonne différence.
Ton Asus Prime X470 Pro supporte sans soucis ce CPU (bios minimum Version 5809)
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Donc fait une maj avec la dernière version avant (Version 5851 2021/06/28)
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] Desk_BIOS/
Et dans une moindre mesure passe ta RAM en 3600Mhz/Cas 16 si tu peux te le permettre.
La tu vas bien faire couiner la RTX 3070Ti
Marsh Posté le 11-07-2021 à 18:18:18
+1
Le 5600X est un excellent CPU, probablement le meilleur rapport qualité-prix pour le jeu ![]()
Marsh Posté le 11-07-2021 à 18:46:34
Je m inscruste dans la discussion mais un 3600x c est suffisant pour une 3070ti?
Marsh Posté le 11-07-2021 à 21:49:10
| Snake92 a écrit : Je m inscruste dans la discussion mais un 3600x c est suffisant pour une 3070ti? |
Je dirais que ça dépend de la résolution et de la fréquence visée.
Si tu cherches du 1080, surtout à haute fréquence (165/200 fps), non ça bridera un peu, genre ça plafonnera 20% de moins qu'un 5600x selon les jeux. Ce sera pas pour autant injouable vu les fps qu'il y aura ! Mais tu auras une petite perte par rapport à ce que pourrait produire la carte.
Si tu cherches du 4k la oui pépère.
Si tu vises le 1440, c'est entre les 2... ça le fera aussi, mais parfois il bridera un poil sur certains jeux compétitifs en montant moins haut que le 5600x par exemple (genre 160 au lieu de 200, ou 130 au lieu de 150 par exemple) mais il sera déjà très élevé donc ça ne posera pas de soucis à priori, et sur les AAA lourds la ça ira car de toute façon le GPU limitera et montera pas à 150 !
En tout cas chez moi le couple 3600x / 3070 (non Ti, mais pour ce que ça change ....
) se porte bien en 1440
Marsh Posté le 12-07-2021 à 09:21:13
Salutation,
c'est étrange que selon les définitions choisi, le même taux de fps restent identiques entre 720/1440p. on aurait pu penser à cette histoire de rendererworkercount pour warzone mais vu que cela touche d'autres jeux , c'est exclu.
Il doit y avoir un ou plusieurs facteurs qui peuvent ne pas laisser exploiter la puissance de ton GPU, également de ton cpu qui n'a pas l’air d'être chargé également mais en position statique ; logique.
certes le r7 2700x est en retrait vis à vis de cette dernière génération zen 3 de série 5000, mais avec cette définition 1440p les différence ne sont pas significatif.
on peut s'en apercevoir avec ce test mettant en avant divers jeux en définition 1440, et un banc de test associé à une rtx 2080ti (~8% en dessous d'une rtx 3070ti),
https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0x/17.html
le mieux est de monitorer/contrôler en pleine session jeu l'utilisation cpu (avec tous ses coeurs) /gpu/ram et les températures,
tu as d'autres utilitaire tel que rivatuner associé à msi afterburner avec quelques petites paramétrages à réaliser pour sa mise en place.
avant cela tu peux débuter avec l'upload d'un screen en sessions jeu de gpuz (onglet general) afin de contrôler la bande passante du port pcie x16 qui doit logiquement être en @x16 3.0 en charge jeu + l'onglet sensor ou dans ce même onglet cocher "log to file" afin de l'uploader ici même.
Il faudrait également mettre un screen de hwinfo (summary ), afin de visualiser quelques détails
les jeux sont installés sur quel disques?
qu'en est il de l'option d'alimentation de windows ? en mode ryzen balanced?
je pense qu il faut creuser.
Marsh Posté le 27-08-2021 à 13:56:20
Merci pour vos réponses. Et dsl de ne pas avoir répondu plus tôt mais je n'étais pas chez moi pendant un moment .
| ip-man a écrit : Salutation, |
Merci beaucoup pour ta réponse détaillée, le lien de Techpowerup que tu donne confirme parfaitement le côté anormal de ma situation. Je ne devrais pas avoir une limitation aussi violent avec un ryzen 2700x.
Voici les screens de GPU Z en jeu :
Et voici les logs de sensor :
https://file.io/YSLl88zsqW20
Et le screen de Hwinfo :
Peut-être qu'avec ces infos on peut avoir une piste ?
Marsh Posté le 27-08-2021 à 14:52:42
Le PerfCap Reason n'est pas bon. Tu vas devoir undervolte la Geforce.
Marsh Posté le 27-08-2021 à 14:55:15
je te dis, c'est spécifique a l'association ryzen 2000 + RTX 3000
t'aurais un 3xxx ou 5xxx ca irait sans souci, quasi sûr, je vais voir si je retrouve l'article,
Marsh Posté le 30-08-2021 à 11:24:01
Memory systèm load pas loin de saturer, piste à explorer sérieusement.
Il serait intéressant de re contrôler avec hwinfo dans fonction sensor ligne mémoire , min/average/Max durant la session jeu.
Il faut zoomer le gestionnaire de tache, sur les outils utilisant tant mémoire.
La question a également été posé, mais jeux installés sur ssd ou hdd,?
Profil alimentation amd contrôler ?
Marsh Posté le 10-07-2021 à 15:53:07
Bonjour tout le monde,
. Je sais plus quoi faire.
J'ai acheté récemment une 3070ti FE.
Le problème c'est les performances de cette dernière dans ma config. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre et comment optimiser/fix la sous perf de ma carte.
Voici ma config :
CPU : Ryzen 7 2700X
GPU : 3070ti
RAM : Corsaire Vengeance 2x8 (3000Mhz)
Carte mère : Asus Prime X470 Pro
Alimentation : EVGA 850W
Ecran : Asus 144Hz 1440p Gsync
Je ne pense pas qu'on mon CPU bottleneck mon GPU d'après les avis sur le net.
Sur le jeu Warzone mais aussi d'autres jeux. J'ai beaucoup de drop de FPS toutes les 2/3mn environ.
J'ai aussi plus globalement des FPS assez mauvais même en restant statique :
J'ai filmé (pour éviter de fausser les résultats en capturant l'écran) dans warzone. Dsl pour la mauvaise qualité
Et ce que je ne comprends pas c'est quand je change les settings je reste toujours au meme nombre de fps.
La vidéo en mettant la résolution à 100% (1440p) :
En training solo : https://www.youtube.com/watch?v=xEW7UgejbS8 [140-170fps]
En multi : https://www.youtube.com/watch?v=NuZ-tX3JQjM [70-90fps]
La vidéo en mettant la résolution à 50% (720p) :
En training solo : https://www.youtube.com/watch?v=iQ-8VFOZrgg [140-170fps]
En multi : https://www.youtube.com/watch?v=cA9YvOQabYo [70-90fps]
Aucune augmentation sur les FPS. Et je trouve aussi que les FPS sont très instable, on passe de 170 à 140 en 2sc parfois.( en solo) Ce qui est vraiment bizarre
Quand je joue en multi , ca baisse énormément et ce n'est pas du tout stable, ça descend parfois à 60fps.
J'avoue que ca me rend un peu zinzin de pas comprendre le pourquoi du comment.
J'avais une 1070 avant et les perfs sont quand même mieux avec la 3070 mais ca semble clairement bridé.
- J'ai fait une clean install des drivers NVIDIA
- J'ai changé la RAM dans le bios pour bien avoir 3000Mhz.
- J'ai tenté de modifier les paramètres du jeu Warzone du style "Latence basse de NVIDIA Reflex" ou ce genre de truc mais aucun changements
- J'ai trouvé cette vidéo sur YouTube et on voit bien que la personne quand elle change des settings elle gagne ou perd des fps (notamment quand elle change le pourcentage de la résolution) : https://www.youtube.com/watch?v=nhvPfr__jRY
Mais moi j'ai l'impression que quoi que je fasse je suis bloqué à environ 170fps en solo et en multi c'est la cata avec des descente jusqu'à 60fps (en moyenne j'ai 70fps je pense )
- J'ai essayé avec d'autres jeux de type Apex legends, Battlefront, et j'ai les même pb. le plus frustrant c'est les micro freeze qui font passer le jeu de 100fps à 60fps en 2sc.
Dans l'idéal il faudrait que j'achète un nouveau CPU, ou plus de RAM et faire le test et voir si ca résout le pb. Mais vu que sur le papier ca n'a pas de sens que le 2700x bride la 3070ti . Ca me saoule un peu de payer pour tester.
Voila j'aurai voulu savoir si il y avait des gens dans ma situation
Désolé pour le long message mais je deviens vraiment ZinZin avec ce pc
