Problème mystère - CM qui boot difficilement, 1 fois sur X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2021 à 18:00:53
ReplyMarsh Posté le 26-10-2021 à 18:04:34
| Tartifless a écrit : Tu as essayé sans activer le profil xmp ? |
Oui, et j'ai aussi essayé de passer la tension de la RAM à 1.6V sans succès.
Marsh Posté le 26-10-2021 à 18:44:12
Et si tu laisses sans rien faire 10 minutes, le temps qu'il reboote plusieurs fois de lui-meme (patience)
Marsh Posté le 26-10-2021 à 20:20:24
| Tartifless a écrit : Et si tu laisses sans rien faire 10 minutes, le temps qu'il reboote plusieurs fois de lui-meme (patience) |
En laissant la CM tourner en état de "freeze", elle ne reboot jamais. Je l'ai laissée plusieurs fois tourner pendant 45 minutes à 1 heure, mais ça ne donne rien.
Marsh Posté le 28-10-2021 à 10:58:42
Pour diagnostiquer le problème,
je partirais sur une config minimale,
1 seule barrette de RAM,
pas de carte graphique,
pas de carte son,
1 seul HDD/SSD.
Je ferais un CLEAR CMOS pour réinitialiser le BIOS.
Voir comment cela démarre.
Marsh Posté le 28-10-2021 à 11:29:59
| Benoit6363 a écrit : Bonjour, |
J’ai déjà essayé de démarrer avec une configuration minimale, mais le problème reste présent (même comportement). Cela n’a malheureusement pas apporté plus d’informations utiles au débuggage.
Marsh Posté le 29-10-2021 à 09:49:48
Cela ressemble fortement à une CM qui est en train de rendre l'âme. J'ai eu un problème similaire il y a un mois, la CM a flanché en moins d'un mois dans mon cas.
A tester :
- l'alim via la technique du trombone en testant l'alim 24 pin et 8 pin de la carte mère avec un voltmètre : si tension OK et stable, l'alim est bonne.
- faire des tests avec le minimum sans GPU, sans OC, le HDD/SSD Windows, avec une seule barrette de RAM en changeant les RAM et les emplacements pour être sur qu'un barrette ne soit pas HS, ni un emplacement.
Marsh Posté le 29-10-2021 à 11:06:34
| MasterGone a écrit : - l'alim via la technique du trombone en testant l'alim 24 pin et 8 pin de la carte mère avec un voltmètre : si tension OK et stable, l'alim est bonne. |
Sans charge j'ai un doute, les tensions peuvent s'effondrer en cas de sollicitation, enfin il me semble
Marsh Posté le 29-10-2021 à 13:37:06
Oui cela peut arriver, mais ça se contrôle facilement avec un logiciel. Dans le cas de ce sujet, le PC tourne normalement quand il s'allume, donc à peu près sûr que ce n'est pas l'alim en cause.
Certaines CM ont également des emplacements pour tester les tensions en fonctionnement.
Marsh Posté le 08-11-2021 à 18:18:57
| MasterGone a écrit : Cela ressemble fortement à une CM qui est en train de rendre l'âme. J'ai eu un problème similaire il y a un mois, la CM a flanché en moins d'un mois dans mon cas. |
RAS alim et test a minima. J'ai noté ces tests dans ma liste, mais vu à quel point elle est fournie, les choses que j'ai marquées s'y perdent
Finalement, j'ai pu récupérer un remplacement à l'identique (merci aesebu). C'était bien la CM qui défaillait : plus de problème maintenant.
Marsh Posté le 26-10-2021 à 17:46:45
Vidéo du problème https://youtu.be/ftYoIs2aRGE - timestamps en fin de post
Bonjour tout le monde,
Depuis plusieurs mois, mon PC freeze presque à chaque fois que je l'allume. Il faut typiquement plusieurs resets (entre 1 à 10, parfois plus) pour qu'il démarre enfin, mais une fois démarré, il tourne sans problème.
Quand il n'arrive pas à démarrer, il ne POST pas. Pourtant, aucune LED n'est allumée sur la CM, les LED CPU puis RAM s'allument dans cet ordre mais s'éteignent normalement après quelques instants. Tous les ventilos tournent à fond sans s'arrêter.
Quand il arrive à démarrer, les LED sur la CM s'allument et s'éteignent normalement dans l'ordre suivant : CPU -> RAM -> VGA -> Boot device. Les ventilos arrêtent de tourner à fond dès que la LED VGA s'allume.
Si mon PC doit être éteint puis rallumé avant de démarrer, j'ai le droit à un écran American Megatrends "Overclocking failed, appuyez sur F1 pour accéder au BIOS". A ce moment, je peux aller dans le BIOS et le quitter, et il boot sur Windows. En revanche, si le PC s'allume directement (sans rallumage ni reset), l'écran "Overclocking failed" ne s'affiche pas, le POST et le boot ensuite se déroulent normalement.
Pourtant, ce n'est pas un problème d'OC : en repassant sur les paramètres normaux dans le BIOS, le PC galère autant à booter et l'écran "Overclocking failed" s'affiche dans le même cas de figure. Mon OC a aussi tourné sans souci avant que le problème n'apparaisse récemment.
J'ai débuggé le problème autant que j'ai pu*, et je ne vois pas quoi d'autre que la CM pourrait être défecteux. Elle est vieille maintenant, j'ai construit ma tour en décembre 2012.
Est-ce que vous auriez une idée SVP ?
Config
* Ce que j'ai essayé
Timestamps de la vidéo
0:05 Echec du power on
0:36 Reset via le panneau avant, échec
0:53 Reset bis, échec
1:06 Reset ter, fonctionne. A noter que les ventilos arrêtent de tourner à fond quand la LED VGA s'allume.
N'hésitez pas à me demander + d'infos / photos / vidéos si besoin. Merci beaucoup par avance pour toute aide :-)
Message édité par manavir le 26-10-2021 à 21:03:12
