Problème installation 4 barrettes de RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2021 à 00:16:50
Alors là, tu ne pouvais pas faire plus minimaliste comme description, avec l'aide d'une voyante peut être ...
Marsh Posté le 24-10-2021 à 00:29:33
En effet désolé, en réalité c’est un ami qui s’y connais peu en informatique qui a ce problème. Je vais lui demander plus de détails.
Marsh Posté le 24-10-2021 à 00:36:11
Il m’a dit que quand il allume le PC après avoir installé les RAM, la RGB des RAM s’allument, mais pas la carte mère ni le reste des composants. Avant lorsqu’il n’avait que 2 barrette tout fonctionnait normalement. Il a enlevé les 2 nouvelles barrettes qu’il a ajouté et l’ordi s’est remis à fonctionner normalement.
Référence de la RAM: G.Skill Trident Z RGB Series, 3200 MHz, CL16, 4x8 Go
Référence de la carte mère: MSI MPG B550 Gaming Plus
Marsh Posté le 24-10-2021 à 04:02:33
Faire un CLEARCMOS pourrait résoudre la chose.
Marsh Posté le 24-10-2021 à 08:44:20
Possible que les chip diffère de la première série. Si dans la qvl n’indique pas de chip c’est peut être ça.
Marsh Posté le 24-10-2021 à 12:44:29
| kdtm a écrit : Il m’a dit que quand il allume le PC après avoir installé les RAM, la RGB des RAM s’allument, mais pas la carte mère ni le reste des composants. Avant lorsqu’il n’avait que 2 barrette tout fonctionnait normalement. Il a enlevé les 2 nouvelles barrettes qu’il a ajouté et l’ordi s’est remis à fonctionner normalement. |
J'imagine qu'il a testé avec seulement les deux nouvelles aussi ?
| kdtm a écrit : Référence de la RAM: G.Skill Trident Z RGB Series, 3200 MHz, CL16, 4x8 Go |
Avec ce descriptif il ressort ces deux références:
F4-3200C16D-16GTZR et F4-3200C16D-16GTZRX(for AMD) Pour les deux la carte mère est listé chez Gskill http://www.gskill.com/search?keywo [...] 16d-16gtzr
Par contre elles ne sont pas listé chez MSI, j'ai essayé avec les cpu 3xxx et 5xxx https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu (section compatibilité, rechercher en fonction du cpu et de la référence de la ram dans l'encart prévu)
Donc, indique la bonne/vrai référence et le cpu.
Est-ce que le bios est à jour ?
Marsh Posté le 25-10-2021 à 19:56:02
Bonjour, merci de vos réponses. La référence précise de la RAM: F4-3200C16D-16GTZRX. Le processeur: AMD Ryzen 9 5900X. On va essayer de mettre à jour le BIOS + CLEARCMOS, puis on va essayer avec seulement les 2 nouvelles.
Marsh Posté le 24-10-2021 à 00:01:33
Salut à tous j’ai récemment ajouté 2 barrettes de RAM supplémentaires pour mon PC (même modèle) pour avoir 4 barrettes de RAM. Souci le PC ne démarre pas. Quelqu’un sait à quoi ça peut être du ? Merci !
