Problème branchement multi GPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2021 à 17:30:52
tu as vu que ton 2e port pci-e n'est cablé qu'en x4 (certaine carte n'apprécie pas le x4) et que le port pci-e principal passe en x8 en utilisant le second ? (léger bridage de la 3060).
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_WEB.pdf
Quel est l'intérêt d'installer autant de CG ![]()
Marsh Posté le 19-10-2021 à 18:37:05
| Pachparla a écrit : Salut, |
Oui, pour me MB j'ai bien cela :
Par contre comment est-ce que je sais lequel port PCIe est en x4 ?
Tu pense que c'est cela le problème ? que les GTX 760 ne peuvent pas tourner en x4 ?
J'ai effectivement un SSD nvme M.2 de branché aussi, et j'ai un Ryzen 5 3600.
Pour ce qui est du bridage de la 3060Ti, ce n'est pas une soucis (et de toute façon je n'ai pas le choix). J'ai besoin des 3 GPUs pour pouvoir brancher tout mes écrans.
Marsh Posté le 19-10-2021 à 20:04:46
| NekZark a écrit : |
Il n'y a que sur ton image qu'on voit 16-8/8, que ce soit dans le manuel ou sur le site dans les caractéristiques c'est 16 ou 8/4 (plus x4 sur celui du bas)
Les deux premier ports sont géré par le cpu et le 3e est géré par le chipset, donc les deux sont en X4.
Les deux 760 sont identique ? C'est un peu casse tête ton histoire
| NekZark a écrit : J'ai besoin des 3 GPUs pour pouvoir brancher tout mes écrans. |
Mais tu as un mur d'écran ? Rien que sur la 3060 tu dois pouvoir brancher 3 ou 4 écrans
Marsh Posté le 20-10-2021 à 02:22:30
| Pachparla a écrit : |
Bah l'image que j'ai link vient du site officiel de Asus, dans "l'onglet caractéristiques" de la Asus ROG STRIX B450 F-gaming : https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] ing-model/
| Pachparla a écrit : Les deux 760 sont identique ? C'est un peu casse tête ton histoire |
Oui, les deux GX 760 sont des MSI Twin Froz gaming
Oui, j'ai un mur de 6 écrans (pour le travail) et 3 écrans de plus pour le perso :
(le boitier noir qu'il y a en dessous du bureau est vide, c'est juste mon ancien boitier).
Mais pour revenir à mon soucis, GTX 760 + GTX 760 + GT 730 ça fonctionnait, RTX 3060Ti + GTX760 + GT 730 ça fonctionne (c'est ce que j'ai actuellement), mais RTX 360Ti + GTX 760 + GTX 760 ça ne fonctionne pas... (et c'est idéalement ce que j'aurais aimé avoir)
Marsh Posté le 20-10-2021 à 13:49:18
| NekZark a écrit : Bah l'image que j'ai link vient du site officiel de Asus, dans "l'onglet caractéristiques" de la Asus ROG STRIX B450 F-gaming : https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] mingmodel/ |
Il se contredise à l'onglet caractéristique technique sur le même lien:
Ou il y a un truc que je pige pas
| NekZark a écrit : Oui, les deux GX 760 sont des MSI Twin Froz gaming |
Ah, je m'étais imaginé un modéles différent qui aurait pu être incompatible avec le X4, mais même dans ce cas ça n'expliqué pas tout
| NekZark a écrit : |
Outch, ah oui
Moi qui n'aie jamais utilisé plus de deux écrans
Du coup si quelqu'un a une idée pour cette énigme:
| NekZark a écrit : Si je branche : |
Moi ça me dépasse
Marsh Posté le 20-10-2021 à 17:24:00
Oui moi aussi cela me dépasse...
Et, sauf erreur de ma part, la Ryzen 5 3600 a, comme la plupart des processeurs de sa gamme 28 lignes, non ?
Ce qui normalement est suffisant :
GPU 1 : 8 lignes
GPU 2 : 8 lignes
GPU 3 : 8 lignes
SSD M.2 : 4 lignes
Total : 28 lignes
En prenant en compte 8 lignes par port PCIe (alors que au moins un port PCIe n'a que 4 lignes maximum).
Petit détail qui a peut être son importance, quand je branche
Port du top : 3060Ti
Port du mid : 760 (01) |carte non-reconnue
Port du bot : 760 (02)
C'est la carte 760 (01) sur le port du mid qui n'est pas reconnue.
Et si j'inverse les deux GTX 760, c'est toujours le carte du mid qui est non-reconnue
Port du mid : 760 (02) |carte non-reconnue
Port du bot : 760 (01)
Marsh Posté le 22-10-2021 à 21:05:06
Il ne passionne pas les foules ton casse tête
| NekZark a écrit : Et, sauf erreur de ma part, la Ryzen 5 3600 a, comme la plupart des processeurs de sa gamme 28 lignes, non ? |
24 lignes, aprés je ne sais pas comment c'est dispatché, le 3e ports pci-e (x16 en mode x4) étant géré par le chipset, ainsi que les 3 ports x1.
Marsh Posté le 23-10-2021 à 09:31:01
Salut, pour moi effectivement la GTX 760 (de base est-ce que ça vient du fait que la GTX 760 étant capable de SLI avec 8x obligatoire?) ne peut pas fonctionner en 4x.
Après certaine GT730 (les Kepler GT630/640 renommées - il y a des Fermi, ex GT430 qui portent aussi l'appellation GT730) même ayant physiquement un PCIe 16x ne sont câblées qu'en 8x autorisant peut-être plus facilement un fonctionnement en 4x (hypothèse). Exemple : https://www.materiel.net/produit/201406230065.html (physique et cablage 8x) et https://www.ldlc.com/fiche/PB00450449.html (physique 16x mais cablage 8x).
Marsh Posté le 23-10-2021 à 17:19:13
| Pachparla a écrit : Il ne passionne pas les foules ton casse tête |
Bah j'ai bien l'impression que personne n'a de réponse concrète à mon problème, d'où le fait qu'il n'y ait pas foule de réponses.
Lorsque je branche RTX3060Ti + GTX760 + GTX760 c'est le port PCIe du "milieu" qui ne "fonctionne pas"
Lorsque RTX3060Ti + GTX760 + GT730, les 3 ports fonctionnent, et la 730 est branché sur celui du bas (et non celui du milieu)
| lesabreur a écrit : Salut, pour moi effectivement la GTX 760 (de base est-ce que ça vient du fait que la GTX 760 étant capable de SLI avec 8x obligatoire?) ne peut pas fonctionner en 4x. |
Sauf erreur de ma parts, mes cartes ont ces caractéristiques :
- MSI GTX 760 Twin Froz OC 2Gb : PCIe 3.0 x16
- Palit GT 730 : PCIe 2.0 x 8
- RTX 3060Ti FE : je ne trouve pas, mais je présume que c'est du PCIe 4.0 x16 (eddit)
Marsh Posté le 23-10-2021 à 17:33:46
| NekZark a écrit : a écrit : Sauf erreur de ma parts, mes cartes ont ces caractéristiques : - MSI GTX 760 Twin Froz OC 2Gb : PCIe 3.0 x16 - Palit GT 730 : PCIe 2.0 x 8 - RTX 3060Ti FE : je ne trouve pas, mais je présume que c'est du PCIe 3.0 x16 (non ?) |
RTX 3060Ti : PCIe 16x 4.0 même si ça change pas les perfs sur du 3.0.
Marsh Posté le 26-10-2021 à 13:59:28
Je relance pour savoir si personne d'autre n'aurait une solution à mon problème ?
Marsh Posté le 09-11-2021 à 16:00:47
Bon et bien je fais une dernière relance, et sinon je vais abandonner l'idée de brancher ma 2nde GT760
Marsh Posté le 10-11-2021 à 08:58:17
| NekZark a écrit : |
Beeeeen... ton problème est hyper spécifique aussi.
Quelqu'un a un problème avec une CG, on en a tous donc à force, entre nos expériences personnelles et les cas apparus sur le forum, on a des solutions à proposer.
Mais des gars avec 3 CG... c'est peu fréquent donc l'apparition de problèmes est peu fréquente donc la possibilité de trouver des solutions.
À ce niveau, la réflexion sera surtout théorique.
À ta place, je contacterai les SAV de ta, enfin tes, CG et de ta CM, en donnant le plus de précisions possibles.
Perso, j'ai eu dans le passé mon antivirus qui m'empêchait de lire des BluRay (ça bloquait un module spécifique de PowerDVD), j'ai contacté l'antivirus et PowerDVD, l'éditeur de l'antivirus a rien compris, Cyberlink m'avait envoyé la solution en 2 jours avec capture d'écrans et tout pour résoudre le problème.
Faut les faire bosser un peu
Là, comme ça, ça doit être lié à une limitation des lignes PCIe vers le CPU comme le pensent les autres, vu que le problème a l'air lié à la puissance des cartes. Mais y a t'il moyen de le régler ? Question bien trop techniques pour mes connaissances surtout empiriques.
Et question bête = tu as quelque chose contre ta 730 ? Si ça marche avec elle, pourquoi ne pas utiliser la triplette 3060 + 760 +730 ? Tu verras quel avantage à avoir 2 760, à part l'argent dépensé pour rien ? (Bon vu la période, revendre n'importe quelle CG est assez facile...)
Marsh Posté le 19-10-2021 à 16:14:38
Je viens vers vous car j'ai un soucis que je n'arrive pas à expliquer...
J'ai :
PSU : Seasonic FOCUS Gold 750 W
MB : Asus ROG STRIX B450 F-gaming (avec 3 ports PCIe
GPU 01 :RTX 3060 Ti FE
GPU 02 : GTX 760
GPU 03 : GTX 760 ou GT 730
Je en fais pas de SLI bien-sur.
Le soucis que j'ai c'est que si je branche ma 3060Ti + deux 760, j'ai une des 760 qui n'est pas reconnue...
Si je branche :
) 760 + 760 + 730 = OK
) 3060Ti + 760 + 730 = OK
) 3060Ti + 760 + 760 = KO (une des 760 n'est pas reconnue [celle que je branche "au milieu"])
Auriez vous une idée de pourquoi j'ai ce soucis là ? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour y remédier ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire !
Message édité par NekZark le 19-10-2021 à 16:15:01
