Degres GPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2021 à 07:31:35
peut-etre le boitier mal ventilé,
c'est pas tres clair sur les photos que je trouve, mais j'ai l'impression qu'il n'y a quasi pas de trous dans la façade,
Marsh Posté le 13-10-2021 à 07:55:00
regarde si la facade est assez percée, et si rajouter un ventilo peut servir à qqch,
tu connais le modele de ta 1660 Super ?
en général elles ne chauffent pas des masses, mais peut-etre que ce model est pas terrible,
sinon, t'as tjs l'option de te retracter si t'es capable de monter la machine toi même, pcq tu peux faire un mieux pour un poil moins cher
ou bien mieux pour un peu plus cher,
Marsh Posté le 13-10-2021 à 08:12:52
Sur Armoury create, (application sur le pc)
Je vois qu’on peut mettre l’intensité des ventilo à 100% ou baisser ce pourcentage ca ne viendrais pas de là ?
Or sur mon application je n’ai pas cette option, mais sur la plupart des videos sur le net c’est intégré.
Marsh Posté le 13-10-2021 à 08:27:44
Tu parles des ventilos du boitier?
J'ai l'impression que tu n'en as qu'un. Tu peux au pire le gerer a partir du bios. Faudrait juste regarder si c'est un 3 pin ou 4 pins auparavant
Marsh Posté le 13-10-2021 à 09:22:02
En gros sans lancer (Warzone) ca tourne normalement mais quand je lance le jeu ca monte a 87/88 degres. J’aimerais savoir si ca reste potable ou potentiellement dangereux
Marsh Posté le 13-10-2021 à 09:27:44
c'est beaucoup sans pour autant être dangereux
une cg ca peut monter à 100° (ou qqch comme ca) avant que ce soit reellement un souci
par contre si t'as quasi 90° sur le GPU, faut aussi voir la temperature des puces memoires qui sont moins tolérantes,
et accessoirement, si le gpu monte aussi haut, le reste des composants peut en souffir (cpu, vrm, ssd, disques durs)
je t'ai demandé le modele exact, c'était pas pour décorer,
mais bien pour voir si c'était un modele connu pour sa chauffe,
ou a l'inverse, si c'est un modele bien refroidi, pour mettre en évidence un probleme plus général de ventilation du boitier
Marsh Posté le 13-10-2021 à 16:58:59
pour la ventilation, vu la temperature atteinte, à mon avis le ventilo de la cg se met deja à fond tout seul,
je sais pas si avec armory crate c'est possible de le modifier,
au pire avec un prog comme AfterBurner tu peux,
pr en revenir à la cg, c'est un modele un seul ventilo,
et visiblement du genre à pas mal chauffer de base,
https://www.techpowerup.com/review/ [...] ix/34.html
https://www.eteknix.com/asus-gtx-16 [...] review/13/
- je ne sais pas s'il est possible de rajouter un ventilo à l'avant de ton boitier, pour aider a faire rentrer de l'air frais,
ni même si ce sera vraiment intéressant (par rapport à ma remarque sur le peu de fentes que je vois, pas sûr que ca laisserait bcp d'air entrer mm avec un ventilo)
ouvre ton boitier et regarde si y'a des emplacement prévus pour un ventilo deja,
et si t'en as un qui traine, teste
- sinon, tu peux peut-etre tenter d'undervolt ta 1660 Super, pour qu'elle consomme un peu moins et chauffe un peu moins
(avec afterburner aussi)
- en dernier recours, changer de boitier, mais à ce moment là... ca fait grimper l'addition... et t'es mieux de carrément retourner le pc et acheter autre chose
(ca dépend aussi du prix que t'as payé, je le vois à 1100€)
sinon, faudra faire avec
c'est le probleme de ces pc assemblés, un prix qui semble attractif, mais des défauts par ci par là qui peuvent être gênants
Marsh Posté le 13-10-2021 à 17:39:13
Très bien merci pour ta réponse Kabyll
Je vais voir avec afterburner.
Après tout c’est juste avec warzone qui bouffe énormement.
Bonne soirée à toi et encore merci pour tes réponses.
Marsh Posté le 13-10-2021 à 20:16:43
je t'en prie,
bonne suite à toi,
Marsh Posté le 13-10-2021 à 20:42:16
ps: tu m'as envoyé un message privé ms je peux pas te répondre, tu m'as mis en "ignorer"
je suis pas le pro de l'undervolting, je connais juste les grandes lignes,
le principe c'est de forcer la carte à consommer moins pour une frequence donnée,
le plus simple, c'est d'augmenter un peu la frequence pour une tension donnée
tu lances un benchmark, et tu regardes la frequence qu'atteint la carte, et tu bouges le point qui correspond
ici un lien,
https://youtu.be/gYkwkoMiMos?t=84
sauf que tu dois pas t'amuser a bouger tous les points, tu appuyes sur appliquer et tu testes,
v. ici : https://youtu.be/hWtHKM_xq3M?t=61
si qqn de plus calé à ce niveau passe par ici, qu'il confirme ou me corrige
Marsh Posté le 13-10-2021 à 00:50:26
Bonsoir,
Je vien d'acquérir un pc skillkorp
R5 3600x / GTX 1660 super pour faire gros
Sur warzone mon gpu affiche un degrès à 87/88 degrès?
Je trouve ça très élevé ..
Auriez-vous une solution à mon problème?.
