GPU non utilisé dans les applications, jeux etc..
GPU non utilisé dans les applications, jeux etc.. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2021 à 13:23:55
Bonjour à tous  :hello:
J'espère que vous allez bien et d'avance merci pour votre aide.
Je suis confronté à un réel problème que je n'arrive pas à résoudre et je suis à bout de solutions et d'idées.
Mon GPU n'est pas utilisé lorsque je lance des applications (logiciels et jeux entre autres) et c'est mon CPU qui s'en prend plein la gueule et qui tourne à 100%.
Niveau matériel j'ai un 9900K et une MSI 2070.
J'ai essayé ;
- Paramétrage de mon GPU dans les paramètres 3D du panel NVIDIA-> NOK
- Paramétrage de mon GPU dans la section PhysX du panel NVDIA -> NOK
- Paramétrage des applications avec mon GPU en moteur graphique dans le panel NVIDIA -> NOK
- Réglage des performances en élevées dans les options d'alimentation windows -> NOK
- Mise à jour de mes drivers (et notamment du GPU) -> NOK
- Installation d'un driver ancien (car je n'avais pas le problème avant) de début 2021 -> NOK
- Analyse complète antivirus, de malware, de processus cachés etc.. -> NOK
- Flash du BIOS de mon GPU -> NOK
- Réinitialisation complète de mon windows et de ses paramétres -> NOK
- Débranchement de mon GPU, boot, shutdown, rebranchement, boot -> NOK
(Je précise que mon GPU est bien reconnu et que j'arrive à faire des benchmark dessus (avec FurMark par exemple) où dans ce cas il s'utilise)
J'ai besoin de votre aide, si quelqu'un a une idée.. Je suis à l'écoute de toute proposition  :whistle:
Merci à vous  :jap:
Marsh Posté le 26-08-2021 à 13:26:21
Question sans doute idiote mais l'écran est bien connecté à la sortie de la carte graphique et pas à celle de la carte mère ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-08-2021 à 13:41:30
Bonjour à toi,
Il n'y a pas de question idiote. Mais la réponse est oui, il est bien branché sur la sortie DVI de mon GPU ;)
Marsh Posté le 26-08-2021 à 13:58:33
Euh.
La façon de poser la problématique est étrange : le CPU et le GPU ne font pas la même chose = le CPU à 100% ne signifie pas qu'il fait le travail du GPU.
Fais un test OCCT CPU pour voir la fréquence / tensions / températures du CPU.
En 1ere intention, surchauffe CPU qui tourne à 100% mais à basse fréquence et ne permet pas "d'alimenter" le GPU qui se tourne les pouces. C'est une idée comme ça hein...
Les tests de type Furmark etc sont très peu dépendants du CPU donc n'excluent pas un souci à ce niveau.
Message édité par zonka le 26-08-2021 à 13:58:48
Marsh Posté le 26-08-2021 à 14:10:15
Exact, c'était peut être mal présenté, autant pour moi.
En test OCCT je suis entre 4500 et 4700 MHz par cœur avec une température moyenne entre les 8 cœurs de 61/62°. L'alimentation est stable, je n'ai pas de variations ni de micro coupures, avec une alimentation moyenne de 110W.
Marsh Posté le 26-08-2021 à 14:13:59
Bon ben c'est parfait au niveau CPU.
Mais en fait ça donne quoi en jeu ?
https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
(bien faire le monitoring CPU core par core avec fréquence et température)
Marsh Posté le 26-08-2021 à 14:41:06
Marsh Posté le 26-08-2021 à 15:38:45
Merci pour les screens, tout est OK au niveau CPU, charge à 50% sur tous les core, température correcte, mais en fait il nous fallait aussi les valeurs du GPU pour comprendre :)
Perso plutôt que les graphs je préfère de simples captures écran avec "tout" (CPU cores / GPU etc) du genre
https://asset.msi.com/global/picture/article/article_147485990157e8937ddaeb70.png
Marsh Posté le 26-08-2021 à 15:48:28
faut voir les prog et les jeux aussi,
et la définition dans laquelle tu joues,
