Anormale surchauffe du CPU et du GPU (5600x et 3080 FE) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2021 à 06:41:58
| michix a écrit : ... |
On est bien d'accord que la carte vidéo est celle d'origine, pas une modification en watercooling ?
Si c'est bien celle d'origine, alors je ne comprends pas comment tu pouvais n'avoir QUE 48° MAX en jeu, surtout avec une FE.
Une FE qui ferait 20°C de moins en charge qu'une custom Asus Strix par ex (une référence dans la qualité du refroidissement), méga étonnant.
Pour résumé, je me demande si tes températures relevées au début étaient cohérentes, car elles me paraissent bien trop basses, même pour le CPU d'ailleurs (42°C en charge).
Tu aurais fait un "vrai" watercooling fait maison, ok, mais avec un AIO (pour le CPU), je suis très dubitatif.
En revanche, tes températures relevées après le problème, certaines (pas toutes selon moi) sont en effet "un peu" trop hautes, notamment au repos pour le CPU et le GPU en forte charge.
Pour le GPU en charge, cela semble être plutôt un souci d'optimisation sur le refroidissement du boitier. Par contre le CPU au repos ... Peut-être normal avec cet AIO, je ne sais pas.
Quel logiciel a été utilisé pour le relevé des températures ?
Marsh Posté le 16-07-2021 à 07:01:33
+1 c'est impossible 48°C en max avec une 3080FE réputée pour chauffer.
Tes températures actuelles me semblent plus que normales.
Marsh Posté le 16-07-2021 à 07:13:53
du coup quand tu étais en 48° en 1440p ultra rtx c étais avec tes fps lock à 60 et le dlss en ultra performance ?
comportement normal des température de la machine.
Marsh Posté le 16-07-2021 à 07:14:43
| NcL34 a écrit : du coup quand tu étais en 48° en 1440p ultra rtx c étais avec tes fps lock à 60 et le dlss en ultra performance ? |
Bien vu
Marsh Posté le 16-07-2021 à 07:14:55
+1
CPU 42° et GPU 48° max. en jeu (1440p + full Ultra + Ray Tracing)
Ca c'est impossible,tu dois avoir une erreur de lecture ou alors les jeux sont fortement bridé.
CPU 65-70° et GPU 80-85° en jeu en mouvement / combat
La oui c'est des T° normal de charge en jeu vue le matos.
Marsh Posté le 16-07-2021 à 07:35:50
ReplyMarsh Posté le 16-07-2021 à 11:44:29
Salutations ! Je vous remercie pour vos réponses et vais tenter de répondre clairement à chaque message.
Mon GPU est bien d'origine, relié au NZXT Kraken Z73. Ce dernier est placé comme une référence en termes de refroidissement, étant toujours dans les 3 premières places de benchmarks.
Au niveau chauffe, la 3080 FE est justement réputée pour être bonne. La 3070 Ti par exemple, chauffe beaucoup plus.
Au niveau des FPS, je paramètre tout dans les jeux et je suis locké à 200 FPS étant donné que The Division 2 et Battlefield 5 ne propose pas davantage si on souhaite lock.
En full ultra 1440p sur BF5 avec Ray Tracing je tourne entre 120 et 160 FPS.
Quand le DLSS est disponible en jeu, je l'active.
#Disabled 93 pour te répondre directement, si "problème de lecture" il y a, comment le détecter et y remédier ? tu parles ici de la sonde de température ?
Je pense que chaque logiciel de monitoring affiche les température en fonction des sondes sur les matériels du PC, ainsi, ça me paraîtrait gros que toutes les sondes se trompent et donne la même valeur en temps réel.
Et 80-85° en jeu je trouve ça quand même trop élevé étant donné les 9 ventilateurs, même si en effet j'en demande beaucoup au PC. Ca risque d'abîmer les composants avec le temps.
Malgré cela, même si les températures sont en effet plus dans l'ordre d'idée que vous m'avez tous exposé, je trouve que la température du GPU au repos à 55° alors que ça charge est à 0% est trop élevée, tout comme le CPU avec +50° pour une charge de 2 à 5%.
La différence se fait surtout en jeu, que je sois ou non en action. Tous mes paramètres (Nvidia, InGame, etc.) indiquent bien que le GPU doit être la principale source de puissance. Ainsi, pourquoi le CPU monte-t-il à 65-70° ?
Pour moi (avis perso), les températures étaient faibles étant donné que j'ai tout de même 9 ventilateurs qui tournent. Je n'avais pas précisé que la ventilation sous l'AIO est axée sur la température du CPU (assez normal), et les 6 autres ventilateurs se basent également sur le CPU. Dans ce cas, j'accepte le fait que le GPU chauffe un peu plus étant donné que son seul système de refroidissement direct est composé des deux ventilateurs de la carte (top et bottom).
Autre question que j'ai abordée, pourquoi de telles variations de température d'une seconde à l'autre sachant qu'aucun programme ni service ne consomme ? il n'y a aucune raison valable à cela.
Pour relever les températures j'utilise l'AIO qui permet de les afficher en permanence dans le boîtier, Asus Armoury Crate, HWmonitor, CPUID, GeForce Experience et OCCT (logiciel de stress-test). Oui, j'en ai essayé un paquet pour être sûr.
A ce propos, je ne sais pas si je suis demeuré mais j'ai lancé un stress-test sur tous les coeurs logiques et physiques en mode Extrême, CPU et GPU n'ont pas dépasse 50°... le GPU démarre bien sa ventilation au début donc cela fonctionne bien mais, what the fuck ? Mais ce n'est pas le sujet de ce topic.
Pour finir, pendant que je vous écris, mon CPU oscille entre 36 et 38° et le GPU entre 44 et 46°. Il n'y a quasiment pas de variations et les températures sont bien celles que j'avais avant, miracle ? je ne crois pas. ![]()
Marsh Posté le 16-07-2021 à 13:14:25
Au repos, c'est normal.
Mais 48°C en jeu pour le GPU, en plus dans les conditions que tu donnes (200 fps, ...), ce n'est pas possible.
D'autant plus avec une FE. Ou alors ton PC est dans un frigo.
Même en watercooling fait maison, je ne ne suis pas sur que cela soit atteignable.
En revanche 80-85°C, la, c'est possible.
Et la température des mémoires de la carte vidéo est à combien ?
Utilises par ex le logiciel HWInfo (lire GPU Memory Junction Temperature).
C'est plus elle qu'il faut surveiller dans le cas des RTX 3000 avec des mémoires GDDR6X.
Marsh Posté le 16-07-2021 à 13:17:57
| michix a écrit : Salutations ! Je vous remercie pour vos réponses et vais tenter de répondre clairement à chaque message. |
Le NZXT Kraken Z73 est AIO pour CPU, non pour GPU. Du moins, en lisant la fiche technique du produit.
Tu as fait comment ?
Marsh Posté le 16-07-2021 à 13:20:14
Ben, justement non.
Notamment un gros souci sur la qualité des pads thermiques utilisés pour refroidir les VRAM.
Je te renvoie sur les topics dédiés RTX 3000.
C'est pourquoi je te pose la question plus haut concernant la température des VRAM (GPU Memory Junction).
Elle doit surement dépasser les 100°C en jeu, surtout que ton GPU est déjà à 80°C (les VRAM étant du même côté que la puce graphique sur les RTX 3080).
Sinon concernant les variations rapides des températures, en jeu, c'est tout à fait normal.
Je constate la même chose avec ma RTX 3090.
Et tu verras, notamment en utilisant HWInfo, que la variation de la puissance dédiée à la carte vidéo (GPU Power dans HWInfo) est encore plus impressionnante.
Ce qui explique qu'il faut une excellente alimentation et surtout pas sous-dimensionnée car il y a des méchants pics de tension.
Marsh Posté le 16-07-2021 à 13:30:29
| wgromit a écrit : |
Bonjour Wgromit, merci pour ta réponse.
Aujourd'hui, la température au repos s'est fortement calmée par rapport à hier.
Actuellement je suis à 42° sur le CPU et 36° sur le GPU.
Au repos (bureau) :
En jeu (The Division 2, résolution au max, 1440p) :
Autre question au passage, d'où peut provenir un grésillement qui survient en jeu, mais une fois switché sur le bureau par exemple (alt+tab), ça s'arrête instantanément. En tirant l'oreille, ça provient de l'arrière du boîtier, GPU ou CM ?
Marsh Posté le 16-07-2021 à 13:35:53
| wgromit a écrit : |
My bad j'ai dit n'importe quoi pour le coup
trop d'émotions d'un coup.
Le Z73 est bien posé sur le CPU.
La plate du watercooling de situe au top du boîtier en 3*120mm.
Mes ventilateurs sont en expiration sous cette plate, ainsi, l'air du boîtier est expiré par les ventilateurs, passe dans la plate watercooling puis est ejectée.
Y a-t-il un réel intérêt aux meshs ? je me demande si ça ne bride pas trop le flux d'air exfiltré du boîtier, contenant ainsi la chaleur.
Marsh Posté le 16-07-2021 à 13:36:39
Utilises HWInfo pour avoir les valeurs "Memory" pour la température de la VRAM. Ici c'est marqué "Trial" car tu utilises surement une version gratuite d'un autre logiciel (Aida ?).
En tout cas, tout semble cohérent d'après tes valeurs, en lecture rapide.
Marsh Posté le 16-07-2021 à 13:49:31
| wgromit a écrit : Utilises HWInfo pour avoir les valeurs "Memory" pour la température de la VRAM. Ici c'est marqué "Trial" car tu utilises surement une version gratuite d'un autre logiciel (Aida ?). |
Étant donné que je n'y connais pas grand chose en architechture hardware, je lâche un maximum de captures d'écran. Dis-moi quelle captures tu souhaites que je prenne en jeu parmis toutes celles-ci :
PC au repos (bureau) :
Sommaire :
Fontionnalités (normal autant de rouge ?)
Marsh Posté le 17-07-2021 à 14:03:05
les truc en rouges aucune soucis c'est des spec intel la plupart.
sur Hwinfo tous as l'air normal pr moi, les temperatures les frequences, les tensions tous est normal.
Tu te fais des films, si tu veut plus de silence ou temperature go claquer 1000e en wc custom sinon tu n y changera rien.
Tu peut si tu le souhaite undervolt ta CG, ce qui est tres recommander, si tu veut eviter les oscillation de ton cpu il faut un vcore fixe et une fréquence fixe ce qui est contre productif pour les ryzen5000
Marsh Posté le 17-07-2021 à 14:05:01
D'acc merci. Quels screens dois-je prendre en jeu ? Histoire de ne pas refaire les 4. Il faut être rapide sinon la température chute rapidement vu que je repasse sur le bureau.
Marsh Posté le 17-07-2021 à 14:12:38
pas besoin tu va montré un cpu qui prend 10 degrés d'un coup sur windows, c'est connue depuis les ryzen3000 avec le PBO, un algo qui gere les frequence/tension celon la température, c'est lui le responsable des +10° soudain même au repos sous bureau sachant que les ryzen sont tres sensible au appel windows
Niveau GPU c est pareille, tous le monde à fais la promotion des temperature des RTX3000 en decembre, en juillet la moitier parle chinois doivent undervolt leur carte et refaire leur courbe de ventilation.
Marsh Posté le 17-07-2021 à 14:20:56
Merci pour ta réponse.
Et par rapport au début du topic, en particulier le premier message, tu ne trouves pas que les températures étaient trop élevées ?
Hier j'ai testé BFV sans Dx12. C'est enfin jouable et j'ai un peu moins de chauffe dessus. Et d'ordre général la température a légèrement baissé.
Une idée aussi de pourquoi tous les logiciels m'indiquaient des températures de 40 et quelques degrés en jeu alors que c'était faux ? Tout était coordonné, c'est fort quand même.
Marsh Posté le 17-07-2021 à 14:28:16
un bug passager surement, peut être software mème si il est pas récurent c'est ok je dirai
derriere tu as annoncer : CPU 65-70° et GPU 80-85° en jeu en mouvement
Et la c'est normal.
Marsh Posté le 17-07-2021 à 14:32:54
possible si le soft utilisé ce met pas à jour par rapport au dernier matériel sortie, à confirmer par d'autre par contre
Marsh Posté le 17-07-2021 à 14:52:23
Dernière question, les 6 ventilos supplémentaires aux 3 sur le Watercooling doivent bien être calibrés sur le CPU et non le GPU ? Ou 3 sur le GPU ?
Marsh Posté le 18-07-2021 à 20:04:20
Quelques éléments de comparaison si ça peut aider sur ma config :
B550 Tomahawk
5600x avec Pure Rock, pâte thermique BeQuiet DC-1
Phanteks P360A : 2 ventilos en aspiration en façade (Mesh) et 1 en refoulement à l'arrière
repos : env. 40°c (37 à 41°C)
même valeurs que toi sur l'utilisation CPU, Wattage (env. 22 à 28 W) sur HWMonitor
Tests avec un bon 28°C dans la pièce !
Cinebench R23 : 64°C max sur le test multi pendant 10 min. Conso max = 76 W
Ventilateur CPU @ 1200 tours (régulation auto)
score 10 609 pts
Cinebench R23 : 56°C max sur le test mono pendant 10 min. Conso max = 45 W
Ventilateur CPU @ 1030 tours (régulation auto)
score 1512 pts
En jeu (BF1) en 1440p graphismes en normal, ce qui me donne env. 40% d'utilisation CPU et 45% d'utilisation GPU
si je limite les FPS à 100 :
CPU à 60°C et GPU vers 68 - 70°C
si je mets 165 FPS, je monte vers
CPU = 65 °C
GPU= 70° à 75°C
avec 200-220W sur le GPU
Un chose est sûre le cumul CPU et GPU le dégagement de chaleur est bien supérieur que tout bench fait sur que le CPU ou que le GPU.
=> tes valeurs actuelles me paraissent tout à fait normales.
De mon côté j'aimerais UV le GPU, si quelqu'un a un tuto simple et rapide je suis preneur.
Pour le CPU, il y a effectivement des pics de température de +10°c sous windows et aussi en jeu.
NB : PBO désactivé dans le BIOS.
Marsh Posté le 19-07-2021 à 14:04:52
Salutations Nico,
Je te remercie pour ce retour très complet !
En effet, tes valeurs me rassurent et j'informe tout le monde que depuis que j'ai créé ce post mes températures ont un peu baissé, allez savoir pourquoi...
Toujours est-il qu'en ce moment mes températures se portent bien, au moment où j'écris : 36° CPU et 34° GPU. Alors pourquoi était-ce beaucoup plus haut sur le bureau ? je ne sais pas mais j'arrête un peu de me prendre la tête, tant que ça fonctionne ![]()
Marsh Posté le 19-07-2021 à 21:41:55
De rien
Je sors d'une session de jeu BF1 en 1440p en normal.
J'ai plafonné à 70°C pour le CPU, mais il affichait autour de 50% d'utilisation "seulement". Donc j'imagine sur un titre plus groumant il prendrait encore qqs degrés.
Ventirad à 1500 tours en pointe et généralement vers 1200 tours
Le GPU est monté à 79°C, il tirait dans les 200W.
pour ta question, peut-être avais-tu un logiciel de régulation de ventilation actif (MSI aferburner) qui privilégiait le silence ?
J'ai CPU 40° et GPU 46° sur le bureau,... mais un bon 30°C dans la pièce
Marsh Posté le 19-07-2021 à 23:01:24
Encore merci.
Pour ma part ça s'est calmé, je t'ai mis les températures sur le bureau dans le précédent message.
J'ai comme toi pour les températures en jeu.
Quand j'avais de hautes températures c'était aussi parce que j'étais sur BFV en Ultra avec DirectX12 et le Ray Tracing.
Malgré ça je pensais que 9 ventilateurs refroidiraient mieux que 3 ou 4
Marsh Posté le 20-07-2021 à 19:10:25
| michix a écrit : Encore merci. |
Pas forcément.
Tout dépend où ils sont situés, dans quel sens, leur pression statique, ...
La conception du boitier joue également un rôle très important.
Par exemple, cela ne sert à rien de souffler un max à l'intérieur s'il n'y a pas assez de ventilateurs pour extraire l'air chaud produit.
Cela ne fera qu'à créer des turbulences d'air chaud à l'intérieur.
Personnellement j'ai préféré mettre plus de ventilateurs en extraction (3 ventilateurs), en haut ou à l'arrière.
Et un ventilateur en aspiration en bas pour récupérer l'air "frais" provenant du sol.
Marsh Posté le 16-07-2021 à 03:53:00
Étant donné que je ne peux pas poster dans les catégories CPU et GPU en même temps, je m'exprime ici.
Matériel :
- Lian Li PC-O11 Dynamic
- Asus ROG Strix B550-A Gaming
- Ryzen 5 5600x
- RTX 3080 Founders Edition
- Watercooling NZXT Kraken Z73
- 9 ventilateurs Corsair QL120 (1500 tr/min max) : 3 sous le Z93 au top, 3 en bas, 3 en face
- Alimentation Corsair RM750x
Problème :
Jusqu'à il y a maintenant quelques jours, mon CPU et mon GPU avaient des températures très correctes :
CPU 32° et GPU 35° au repos (navigation web, Windows, Office, etc.)
Depuis quelques jours :
CPU 52° et GPU 55° au repos
CPU 60° et GPU 75° en jeu sans bouger (The Division 2, Battlefield 5)
En pensant dans un premier temps à un miner de cryptomonnaie, j'ai réinstallé Windows sans y remettre mes précédentes données.
Je possède les dernières mises-à-jour Windows, pour tous mes pilotes hardware, BIOS mis à jour, monitoring avec plusieurs logiciels.
J'ai remis les mêmes courbes de ventilation, tout tourne normalement, mon PC est dépoussiéré, les meshs sont comme neufs.
Vous l'aurez compris, travaillant dans le milieu j'ai fait tout le nécessaire. Rien ne fonctionne.
La température de tous mes autres composants (CM, SSD M.2, SSD SATA, etc.) est parfaite.
Quand cela fonctionnait bien, je n'avais que de faibles variations de températures et cela se faisait 1 degré par 1 degré.
Désormais, la température peut monter de 10° en quelques secondes puis redescendre 30 secondes plus tard 3 par 3, se stabiliser dans les 42° puis d'un coup remonter à plus de 60.
Tout ceci hors jeu.
La température de mon liquide de Watercooling tourne dans les 30 et quelques degrés donc j'ai du mal à comprendre que l'AIO soit en cause, surtout que ça touche aussi le GPU.
Sauriez-vous comment est-ce possible que la température du CPU et du GPU augmente de façon aussi radicale sans qu'aucun service/programme ne tire dessus ?
Je précise pour finir que dans le gestionnaire des tâches au repos on voit bien 2-5% de charge CPU et 0% sur le GPU, aucun programme ni service inhabituel ne tourne.
En espérant des indications, je vous remercie d'avance.
Message édité par michix le 16-07-2021 à 04:43:29
