Problème lancements jeux avec 3080
Problème lancements jeux avec 3080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2021 à 09:19:17
je rencontre un problème depuis hier.
J'ai refait mon circuit WC : changement tuyaux, liquide, câbles d'alimentation. J'ai donc déposé toutes les pièces pour les nettoyer : waterblock CPU et GPU... j'en ai profité pour flasher le bios également de la CM qui n'était pas à jour.
Bref, depuis, et je ne sais pas si mon intervention a pu changer quoi que ce soit, mais je n'ai plus la possibilité de lancer mes jeux : Assassin's Creed via Ubi, Cyberpunk via Gog ou Days gone via Steam.
Les jeux se lancent via le launcher, puis dès que que la CG commence à travailler, black screen et retour bureau sans aucun message.
J'ai désinstallé les drivers graphiques pour les réinstaller en version 471.11, et j'ai pu relancer AC.
1h plus tard je redémarre mon pc pour relancer un game et le problème est revenu.
Il n'y a qu'un jeu que je peux lancer et qui semble marcher c'est SIMS 4  :??:
Merci pour votre aide par avance.
 Config :
Z590 Strix e gaming
i7 11700k
Aorus 3080
32go Corsair vengeance pro
Marsh Posté le 12-07-2021 à 10:07:35
Je précise que Sims 4 ne se lance pas via launcher (car cracké!)
Marsh Posté le 12-07-2021 à 10:30:58
fais peut-etre un 3D mark pour tester si la cg fonctionne correctement ?
Marsh Posté le 12-07-2021 à 11:29:22
non 3D ne se lance pas non plus...
Tout ce qui semble demander un rendu à la CG ne fonctionne plus.
Je viens de réinstaller les drivers. ca a fonctionné puis après redémarrage ca ne fonctionne plus
Marsh Posté le 12-07-2021 à 11:33:39
dans le gestionnaire de periph, si tu peux installer les drivers je suppose qu'elle aparait bien, mais est-ce qu'elle est tjs là quand ca foire ?
t'y serais pas allé un peu fort au démontage/nettoyage/remontage ?
elle est bien plugée sur le slot pcie ? les cables sont bien branchés à fond aussi ? bref, refais le tour de tte la machine vu que tu sembles avoir tout viré , on sait jamais que t'as mal plug qqch
tu peux aussi essayer de reflash la cm avec une précedente version du bios, au cas où c'est lui le coupable
sinon, en dernier recours, remettre son refroidissement d'origine, et la tester dans une autre machine,
Marsh Posté le 12-07-2021 à 17:17:13
Démontage remontage ok RAS ! j'ai fait ça 200 fois...
Elle fonctionne parfaitement après réinstall des drivers, le problème réapparait après redémarrage.
PS : la Cg est vendu WB inclus
Marsh Posté le 12-07-2021 à 17:25:15
installes toi un windows clean sur un ssd qui traîne, et teste
ça mettra au moins l'option windows de côté
sinon l'alim qui tient pas le coup? problème de masse?
ACHETE : du 775 et du 1366 | Feed-Back | TARTE DE LA TEAM FY
Marsh Posté le 12-07-2021 à 17:32:04
je peux pas le deviner ;)
et apres un redemarrage, dans le gestionnaire de periph, elle est détectée ?
t'as deja essayé de tout désinstaller avec DDU ?
une RM 1000W ... logiquement ca le fait tres tres tres largement
je tenterais de reflash le bios, et si ca le fait pas, une clean reinstall de windows, pourquoi pas :(
Marsh Posté le 12-07-2021 à 17:33:01
Si alim, pourquoi il tourne parfaitement aaprès réinstall des drivers.
Je crois qu'effectivement je vais devoir résintall Windob ! sniffff
