Problème de mémoire utilisable
Problème de mémoire utilisable - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2021 à 17:10:42
J'ai un problème de mémoire utilisable 8 / 16 Go utilisable (ou mémoire matériel réservé ) dans Windows 10 PRO 64 Bits  (dernière version 21H1  :  (Build 19043.1052)
Mon PC :
Motherboard : Asus Z97-A latest stable version 2801
CPU : Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz
RAM : 4 x 4 Go  G.Skill   PC3-12800 ( F3-12800CL9-4GBXL )
GPU : MSI GEFORCE RTX 2060 SUPER VENTUS OC
DISKs: 1 x Samsung SSD 850 EVO 500GB / 1 x Crucial M4 SDD M4-CT128M4SSD2 / 1 x  Seagate ST8000VN004-2M2101 / 1 x Seagate ST3500630AS
Ce que j'ai fait :
- Décocher le paramètre mémoire Max de <MSCONFIG> de Windows 10
- Test Boot avec 1 seul barrette de Ram
- Memtest86+ : OK pour les 4 barrettes de Ram
- Vérifier dernière version du BIOS (2801) & Clear CMOS
- Paramètre REMAP du BIOS activé pour les système 64 Bits
Quelques screen du problème et de param : https://drive.google.com/drive/fold [...] sp=sharing
Après avoir constater plusieurs fois ce problème sur le web, je n'ai pas trouvé de solution.
Silou
Message édité par silou le 23-06-2021 à 16:12:46
Marsh Posté le 22-06-2021 à 17:58:58
Verifie tes slots et les barrettes 1 par 1.
Si toutes les barrettes sont vues indépendamment sur tous les slots, vérifie les pins du socket
Marsh Posté le 22-06-2021 à 18:09:20
merci pour ta réponse.
oui les barrettes sont indépendantes;  J'ai passé un coup d'aspiro aussi + cleaning barrette de RAM
Marsh Posté le 22-06-2021 à 18:42:21
Je pige pas ton souci : cpuz t'indique 16gbts en dual, donc 4x4go, non?
Message édité par kenpachi07 le 22-06-2021 à 18:45:02
Marsh Posté le 22-06-2021 à 18:45:18
Salut Kenpachi , CPU Z indique bien 16Go mais le problème est que on ne peut en utiliser que 8Go sur 16.
On le voit dans le fichier nommé : Windows - système.png par ex. c'est indiqué : en face de Mémoire RAM installé : 16GO (7.96- utilisable)
dans le fichier : taskmgr - mémoire.png" , on voit bien marqué : "emplacement utilisé 2 sur 4"; en haut a droite, il y a indiqué 16, mais en fait, la vrai valeur ,c'est 8Go comme indiqué dans la colonne de gauche 3.7 sur 8 =
Enfin dans le fichier "mgmt res  - mémoire.png" ,  on voit bien marqué : "matériel reservé :  8236Mo" en bas à gauche.
Quelque chose reserve la mémoire, et je ne sait pas quoi.
Je vais modifier les screenshots pour entourer les trucs que que  je pense problèmatique.
Message édité par silou le 22-06-2021 à 18:56:57
Marsh Posté le 22-06-2021 à 18:53:39
Ah mais à tous les coups tu as le gpu interne du 4670k activé, faut aller le désactiver dans le bios
Comme il n'a pas de mémoire dédiée, il te pique la moitié de ta ram
Message édité par kenpachi07 le 22-06-2021 à 18:55:18
Marsh Posté le 22-06-2021 à 19:02:24
Effectivement, d'après cette page wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste [...] eurs_Intel
il y a un IGP inclus, je n'ai pas trouvé dans mon BIOS pour le désactiver?
Marsh Posté le 22-06-2021 à 19:02:27
De mémoire l'IGP ne peut prendre que 2Go de ram, la preuve en image : https://ark.intel.com/content/www/f [...] 0-ghz.html
Inutile de désactiver l'IGP, d'autant que s'il y a un GPU dédié et qu'il n'y a pas d'écran connecté sur la sortie idoine il n'y a aucune raison que l'IGP prenne de la ram vu qu'il ne sera pas utilisé.
Message édité par artouillassse le 22-06-2021 à 19:06:30
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-06-2021 à 19:20:24
Alors peut être, moi il me semblait qu'on pouvait en allouer autant qu'on voulait, mais la dernière fois que j'ai utilisé un igpu est beaucoup trop loin pour être formel...
Il n'y a pas une histoire que soit ça pompe une barrette entire qu'elle que soit la quantité demandée, soit carrément deux pour du dual ?
Marsh Posté le 22-06-2021 à 19:27:49
Un seul écran connecté sur la carte Graphique directement.
Marsh Posté le 22-06-2021 à 19:58:22
J'ai trouvé ça pour l'IGP ( https://youtu.be/0BoktTdEZFE?t=81) , comme vu dans mon manuel de la carte mère, il n'y a que l'option : "primary display" et c'est tout., c'était en AUTO, j'ai forcé PCI-Express pour voir, cela ne change rien
Marsh Posté le 22-06-2021 à 20:01:29
Me semble pas, le fonctionnement "normal" c'est 2Go max pour l'IGP.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-06-2021 à 20:08:50
Très bonne question, j'aimerais bien savoir qu'est ce qui réserve la mémoire.
Marsh Posté le 22-06-2021 à 20:36:51
Vérifie dans le BIOS que l'option de remappage de la mémoire est bien activé, ça doit se trouver dans l'onglet "avancé" (advanced si anglais), dans le sous menu "système agent" ou "chipset", bref cherche un peu.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-06-2021 à 20:50:31
J'ai tous les screenshots de la config BIOS dans le sous dossier :)
oui remap est bien activé https://drive.google.com/file/d/1TV [...] sp=sharing
Message édité par silou le 22-06-2021 à 20:52:23
Marsh Posté le 22-06-2021 à 21:22:18
Justement ce n'est pas le remap qui provoque cette reallocation de la RAM?
Marsh Posté le 22-06-2021 à 21:29:24
D'après la documentation de la carte mère ( https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 2_WEB.pdf) , il faut activer le mode to support address remaping for 64 bits system. Je peux pas copié, y a la protection anti copie dans le pdf..
Marsh Posté le 23-06-2021 à 05:15:41
Essaie un live linux USB parce que là c'est bizarre.
Dis nous combien il voit de ram.
edit : par contre fais gaffe quand tu fais des liens de bien séparer la parenthèse sinon ça fait du 404.
Message édité par artouillassse le 23-06-2021 à 05:16:26
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-06-2021 à 10:23:29
Tu as assayé en débranchant tout simplement l'hdmi de ton igpu je suppose ?
Marsh Posté le 23-06-2021 à 10:38:25
Il n'y a qu'un cable HDMI de ma carte nvidia RTX vers mon écran.
Marsh Posté le 23-06-2021 à 11:06:04
Ben reste la piste software à explorer comme le suggère artouille
Dernier truc à tenter pour écarter l'igp, tu peux tenter d'aller le désactiver via le gestionnaire de périphériques
Redémarrage, vérification qu'il est tjrs désactivé, et aller voir si ça a changé qqe chose
Message édité par kenpachi07 le 23-06-2021 à 11:10:11
Marsh Posté le 23-06-2021 à 11:15:05
une idée du nom et de l'endroit et la catégorie ou je peux le trouver stp?  je ne vois rien qui y ressemble, y compris en affichant les périphérique cachés.
Marsh Posté le 23-06-2021 à 11:23:50
Si tu ne le vois pas, c'est qu'il est sûrement déjà desactivé
Marsh Posté le 23-06-2021 à 11:25:29
A priori tu as déjà essayé cette option, en forçant l'affichage sur PCI-E tu désactives de facto l'affichage sur l'IGP.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-06-2021 à 15:40:10
Windows avait été réinstallé from scratch avec ce PC ?
Pas une mise à jour ?
Sinon, je me questionne toujours sur le remap.
Dans le premier post, on peut lire:
- Paramètre REMAP du BIOS désactivé pour les système 64 Bits
Plus loin, on peut lire:
Du coup, activé ou pas ?
Je tenterais éventuellement l'option inverse pour voir.
Message édité par wgromit le 23-06-2021 à 15:40:40
Marsh Posté le 23-06-2021 à 16:16:35
J'ai mis à jour le 1er post: oui il est bien activé , comme ça : https://drive.google.com/file/d/1TV [...] sp=sharing
merci pour ton aide.
Marsh Posté le 23-06-2021 à 16:24:46
Et du coup, tu as aussi essayé de le désactiver, pour voir si cela change ?
Marsh Posté le 23-06-2021 à 17:44:45
Pas de machine virtuelle dessus ? Ou autre matos virtuel ?
Marsh Posté le 23-06-2021 à 17:59:29
ou alors un RAMDISK ?
Marsh Posté le 23-06-2021 à 18:28:31
Mais du coup le BIOS il dit quoi ? 8 ou 16 ?
Et as-tu testé un live linux USB pour voir comment un autre système réagit ?
Message édité par artouillassse le 23-06-2021 à 18:28:47
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-06-2021 à 19:01:05
Marsh Posté le 23-06-2021 à 19:24:14
zonka a écrit :
Pins du socket....  [:gilbert gosseyn]
En effet ça vaut le coup d'y penser.
Si le BIOS dit 16Go c'est que le socket va bien, à priori.
Si le BIOS dit 8 il faudra en effet vérifier le socket, mais vu que windows dit 16 (dont 8 utilisable) je dirais qu'il y a bien les 16 reconnus dans le BIOS.
Message édité par artouillassse le 23-06-2021 à 19:24:42
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-06-2021 à 20:43:58
Il me semble avoir déjà vu '16 dans le bios', et '16 don't 8 utilisables' sous Windows avec un souci de pins
[:zedlefou:1]
Marsh Posté le 23-06-2021 à 20:58:16
Ah bah là c'est l'escalade à l'escalope
[:zedlefou:1]
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-06-2021 à 21:12:09
Après y'a aussi parfois ce même bug si le VccSA / system Agent est trop faiblard = la RAM est vue mais pas exploitable (oui c'est vicieux)
Ca vaut le coup d'augmenter cette tension de quelques crans avant le démontage pour vérifier les pins pour rien.
Marsh Posté le 24-06-2021 à 14:54:00
J'ai testé sous un live CD Ubuntu pour éviter une réinstallation de Windows inutile :
Il semblerait que j'ai bien le même problème 16go total détecté et seulement 8go utilisable :
- Résultat commande Free ( Total ~=  7918) :
                    total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7918        1436        4437         268        2043        5955
Swap:             0           0           0
- Résultat commande LSHW (on voit bien les 4 barrettes) :
 *-firmware
       description: BIOS
       vendor: American Megatrends Inc.
       physical id: 0
       version: 2801
       date: 11/11/2015
       capacity: 8MiB
       capabilities: pci apm upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb biosbootspecification uefi
  *-memory
       description: System Memory
       physical id: 46
       slot: System board or motherboard
     *-bank:0
          description: DIMM DDR3 Synchronous 1600 MHz (0.6 ns)
          product: F3-12800CL9-4GBXL
          vendor: Fujitsu
          physical id: 0
          serial: 00000000
          slot: DIMM_A1
          width: 64 bits
          clock: 1600MHz (0.6ns)
     *-bank:1
          vendor: Fujitsu
          physical id: 1
          serial: 00000000
          slot: DIMM_A2
          width: 64 bits
     *-bank:2
          vendor: Fujitsu
          physical id: 2
          serial: 00000000
          slot: DIMM_B1
          width: 64 bits
     *-bank:3
          vendor: Fujitsu
          physical id: 3
          serial: 00000000
          slot: DIMM_B2
          width: 64 bits
  *-cache:0
       description: L1 cache
       physical id: 56
       slot: CPU Internal L1
       capacity: 256KiB
       capabilities: synchronous internal write-back
       configuration: level=1
  *-cache:1
       description: L2 cache
       physical id: 57
       slot: CPU Internal L2
       capacity: 1MiB
       capabilities: synchronous internal write-back unified
       configuration: level=2
  *-cache:2
       description: L3 cache
       physical id: 58
       slot: CPU Internal L3
       capacity: 6MiB
       configuration: level=3
Donc, je pense pour un mauvais réglage du bios ou un problème matériel.
Marsh Posté le 24-06-2021 à 15:26:52
Comme t'as suggéré Zonka, file checker les pins du socket. Ça pourrait effectivement ressembler à un problème du genre.
Pour les vérifier, c'est photo HD avec une belle lumière, et zomm dessus. A l'œil nu c'est trop petit.
Marsh Posté le 24-06-2021 à 15:36:03
socket CPU ???
Marsh Posté le 24-06-2021 à 15:37:50
Oui ;)
Marsh Posté le 24-06-2021 à 15:40:56
Humm, je ne vois pas pourquoi :-)
Il me reste de la parte thermique; je reviendrais ou pas ....
