Que faire ? Problème Ram Gskill + XMP + Memtest - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2021 à 06:22:53
Bonn
Je vois que le XMP peut produire des erreurs sur Memtest.
J'imagine qu'un tour au SAV ne changera pas grand chose et qu'il est probable que Gskill ne fasse rien.
Vous confirmez ?
Marsh Posté le 24-06-2021 à 08:56:25
hello,
tu mets bien les barrettes sur les slots 2 et 4 ?
tu peux essayer d'augmenter la tension du controleur mémoire, la forcer en manuel a 1.15v ou 1.2v (SoC voltage dans le bios)
3200 c'est pas énorme, mais ca arrive que les cpu 3xxx aient du mal à faire passer le xmp, ca reste de l'overclocking
Marsh Posté le 24-06-2021 à 09:17:04
Merci pour ta réponse.
Non, slot 1 (le plus à gauche) et 3.
J'ai testé les 2 barrettes sur le slot 1 (toujours le plus à gauche).
Je vais suivre tes recommandations et voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 24-06-2021 à 13:54:06
Alors j'ai mis les barrettes dans les ports 2 et 4 comme le suggère kabyll.
J'ai repassé un coup de Memtest en mettant les 2 barrettes en même temps (hier j'avais fait le test une par une) et en activant le profil XMP (réglages en auto).
Résultat des 2 passes.
0 erreur
Marsh Posté le 26-06-2021 à 14:11:33
Aujourd'hui j'ai retesté la barrette seule sur le port B1 (2) avec toujours le XMP d'activé et il y a eu aucune erreur sur les 3 passes.
Le port A1 n'est pas défectueux car j'ai testé mes 2 barrettes sur ce port l'autre jour.
Marsh Posté le 04-07-2021 à 12:56:16
Je confirme que depuis le changement de place des barrettes, ras.
Je n'ai même plus de plantages de Firefox.
Je ne cherche même plus à comprendre
Edit du 6/08/2021. Toujours ras. 0 plantage
Marsh Posté le 24-06-2021 à 05:39:53
Avant hier j'ai eu le droit à un BSOD.
Hier j'ai décidé de passer un coup de Memtest86 et voila les résultats :
1ere barrette :
3 passes (xmp activé) : 0 erreur
2ème barrette :
xmp activé :
1ere passe : 1 erreur
2eme passe : 1 erreur
En désactivant le XMP :
3 passes avec 0 erreur
Pour être certain de ce résultat j'ai repassé 3 passes, toujours avec le xmp de désactivé et toujours 0 erreur.
Selon vous, faudrait il que je renvoie la barrette ? J'ai les barrettes depuis début 2020 et c'est la 1ere fois que j'avais un BSOD.
