Problème affichage écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2021 à 23:08:14
Même si ta CG est très énergivore, elle ne va pas consommer plein pot au démarrage. En supposant que ton alim fonctionne normalement, je la met hors de cause.
Branche ton écran sur la sortie vidéo de la carte mère et vois si ça boot. Si ça ne fait rien de mieux, retire la CG et essaie encore.
Si ce n'est toujours pas bon, t'as un souci quelque part sur le trio CM/CPU/RAM. Ca peut être une simple incompatibilité RAM/CM qui demande une mise à jour du bios.
Marsh Posté le 20-06-2021 à 23:13:26
Merci de tes réponses du coup j’ai déjà effectué les premières étapes que tu me cite enlever la cg etc .. l’alim n’a pas longtemps donc je pense que elle fonctionne correctement et j’ai effectué un flash du bios de la carte mère mais rien n’y fait ..
Marsh Posté le 20-06-2021 à 23:47:09
C'est ta première config ou tu sais ce que tu fais niveau montage? Parce que si ce n'est pas ton premier rodéo, ça signifie qu'une des pièces du trio est morte ou incompatible avec le reste. Et du coup, il faut tester tes pièces sur une autre config pour isoler celle qui cause le problème.
Marsh Posté le 20-06-2021 à 23:50:18
Je ne suis pas un expert , c’est ma 3 ou 4 eme config que je monte et j’ai jamais eu ce problème , après tout est neuf sauf la ram qui est reprise de mon ancien boîtier ..
Marsh Posté le 21-06-2021 à 00:23:39
| lyon6911 a écrit : |
la carte mère est plutôt la asus rog strix Z490i gaming?
si c'est le cas, les cpu de 11ème génération ne sont pas listés comme compatible sur cette carte mère.
cela peut sembler étonnant car certaines séries z490 moyennant maj bios sont compatible, mais il peut y avoir des exceptions.
Dans ton cas, il faut partir sur la série Z590i gaming qui n'est plus au même prix,
ou bien si tu te fiches de l'interface pcie 4.0, partir sur le cpu i7 10700k
Marsh Posté le 21-06-2021 à 00:31:36
Oui c’est la z490i je me suis trompé Donc tu pense que c’est un problème d’incompabilite ? Parce que je n’ai pas envie de changer comme ça ^^
Marsh Posté le 21-06-2021 à 00:59:39
je ne pense pas, je l'avais vérifié
https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] lpdesk_cpu
Marsh Posté le 21-06-2021 à 01:34:52
Ça marche merci alors ! Je vais le renvoyer et faire le nécessaire alors merci !
Marsh Posté le 22-06-2021 à 17:14:59
10700kf branche mais toujours pas d’image par contre le geforce rtx de la 3080 Fe s’allume maintenant alors qu’avec l’ancien processeur ce n’était pas le cas ..
Marsh Posté le 22-06-2021 à 17:43:09
J’ai remplacer le processeur par un 10700kf mais là je vient de retirer une ram et j’ai réussi à aller dans le bios
Marsh Posté le 22-06-2021 à 17:51:02
Mais quand je branche une deuxième ça le refait le même problème pas de signal
Marsh Posté le 22-06-2021 à 17:55:14
Les deux barrettes sont identiques ?
Quand tu branches la deuxième barrette a la place de la première, ça fonctionne ou pas ?
Marsh Posté le 22-06-2021 à 19:06:09
Non elle ne fonctionne pas ça me met erreur no memory ça marche avec une ram donc je pense racheter une paire hein ^^
Marsh Posté le 22-06-2021 à 19:35:59
pas de chance, renvoi la paire.
au moins le souci cpu/CM est résolu
Marsh Posté le 22-06-2021 à 22:27:49
C’est les seules composants qui ne sont pas neuf mdr et maintenant ben elle seront neuve ^^ dites moi des ram en CL 16 c’est bien ou pas ? Uniquement gaming
Marsh Posté le 20-06-2021 à 22:23:07
Bonjour , je viens vers vous pour un petit problème d’affichage sur mes écrans
Je viens de monter mon pc gamer et rien ne s’affiche sur les écrans après vérification des problèmes courant qui aurait pu arriver et je sèche ce coup ci ..
j’ai un i7 - 11700k avec une 3080fe
Carte mère c’est une Asus rog strix Z470i gaming avec 2x8 Go de ram
j’ai une alim de 750w et justement je me demandais si cela venait peut être d’une alimentation trop faible ?
Je laisse l’avis à des gens plus calé là dedans pour m’aider ce serait sympa
Merci d’avance
