X470 Strixx Gaming - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2021 à 18:27:17
bon je vais essayer ceci et nettoyer plus en profondeur:
https://www.youtube.com/watch?v=lAcMkxeJoUI
Marsh Posté le 30-06-2021 à 21:59:25
bon après remontage la led ram reste allumée
Aujourd'hui, je viens de recevoir un 200Ge par un forumeur (merci à lui) , je l'ai monté et là c'est le drame, la led cpu s'allume....
a croire que j'ai une poisse monstrueuse
Marsh Posté le 02-07-2021 à 00:17:21
Salutation,
1ere version du bios pour ta carte mère => 0220
Bios fonctionnel avec un ryzen 5 3400G => 5204
Bios fonctionne avec le athlon 200ge => 4011 à 4404
peu être que la version du bios de ta carte mère est antérieur à la v. 4011.
Vu que tu n'as pas de fonction flash bios via port usb, il te faut impérativement un cpu fonctionnant avec la 1ère version du bios 0220,
et ceci va te permettre de savoir si ta carte mère est opérationnelle ou non.
Marsh Posté le 02-07-2021 à 08:14:29
Comme ip-man, il te faut un proc compatible. Les X470 sont sortis pour les ryzen 2XXX, à priori ca devrait booter avec un 1XXX ou 2XXX.
Il y a eu le cas d'un forumeur qui était bloqué comme toi (je ne sais plus avec quelle carte mère), il a réussi à accéder au menu du bios en ne mettant qu'une seule barrette de RAM. Une fois dans le bios, tu pourras faire la mise à jour avec une clé USB.
A+
Marsh Posté le 15-06-2021 à 21:30:59
Bonsoir, je viens requérir un petit peu d'aide
, j'ai acheté une cm d'occase avec un Ryzen 5 3400G
Tout démarre mais reste bloqué sur le boot de la ram, il n'y a pas la fonction de mise a jour du bios par clef USB sur ce modèle,
je ne puis trouver une cm équivalente sans la payer en neuf idem pour le cpu
J'ai essayé un clear mos, de changer de ram (6 barrettes différentes utilisées), rien n'y fait, les pins du cpu sont en ordre, par contre il y avait de la pâte sur le socket, j'ai nettoyé du mieux possible, et ai fini par retirer le maximum avec un cure-dent dans les trous.
Dois-je noyer le socket avec de l'acohol médical pour dissoudre si des résidus sont au fond ?
Merci d'avance.
Message édité par XInfernoX le 30-06-2021 à 22:00:03
Si j'oublie de vous évaluer ou de répondre, envoyez moi un mp, merci.
