Passer de 16 à 32 Go Ram ( Corsair LPX ) Ryzen 7 2700 / B450 Tomahawk - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2021 à 14:41:17
hello,
tu trouveras pas de réponse toute faite,
passer a 4x8 pas de souci,
passer a 4x8 et que ca tourne a 3200, aucune certitude
(j'aurais tendance a dire que c'est pas gagné sur B450 + 2700x)
au mieux ca passe du premier coup avec les profils xmp
si pas, peut-etre gerable avec qqs modifs sur la tension SoC voltage dans le bios
au pire, en manuel a une frequence inferieure ou timings relâchés
Marsh Posté le 22-06-2021 à 14:44:44
D'abord, le dual channel n'est possible qu'avec 2 barrettes d'où le nom
Pour 4 on parle de Multiple / quad channel.
Après pour la ram et les ryzen, il y a beaucoup de problème de stabilité selon le nombre de barrettes et la fréquence de celles-ci. Mais en prenant le même kit de ram, qui est optimisé pour les ryzen tu as moins de risque que cela arrive je pense.
Edit: apparemment je dis nimp pour le dual
Marsh Posté le 22-06-2021 à 14:45:18
En 4x8Go tu resteras en Dual Channel pas de soucis.
Par contre les faire tourner a 3200Mhz ca c'est pas certain du tout avec un Ryzen 2000 qui ont un controleur mémoire assez faiblard.
De plus de la Corsair LPX en mémoire c'est souvent ce que tu as de pire comme RAM !
Donc je dirais plutot non pour le 3200Mhz/32Go,ca passera surement mais a fréquence plus basse.
Maintenant essai toujours en faisant bien la dernière maj de bios et chipset de ta CM en premier lieu afin d'avoir les meilleurs chance possible.
@ ByRaster
Tu as 2 banques mémoire par canal donc tu es bien en Dual Channel meme en 4x8Go.
Les Ryzen ne gère pas le Quad Channel,tu trouve cela avec les CPU ThreadRipper par exemple.
Marsh Posté le 28-08-2021 à 20:13:02
Ah ben tient j'ai trouvé le bon topic.
Même soucis:
Je suis passé de 16 à 32Go de RAM en 3000Mhz
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] M2B3000C15
Impossible de les mettre en 3000 avec le DOCP. Du coup je suis un peu perdu pour pouvoir les monter à genre 2866Mhz.
Marsh Posté le 28-08-2021 à 21:10:22
et avoir encore plus d'emmerde ? le mieux passer a 2 x 16 go et revendre les 16 go inutiles ![]()
Marsh Posté le 28-08-2021 à 21:30:29
Moi je suis passé de 16Go 2X8Go 3200 a 32GO 4X8GO 3200
Ancun soucis avec le xmp activé.
Sur X470+ Ryzen 7 1800x
Marsh Posté le 22-06-2021 à 14:35:40
Bonjour au forum,
j'ai la config suivante
Ryzen 7 2700
B450 Tomahawk
2*8 Go CORSAIR VENGEANCE LPX 3200MHz C16 ( ref CMK16GX4M2Z3200C16 c'est la version optimisée pour les ryzen ) cela tourne sans problème à 3200, le profil XMP a bien été détecté dans le bios
En fait je fais du montage vidéo avec da vinci resolve ( la version gratuite le logiciel qui n'utilise presque pas le GPU ) donc c'est parfois gourmand en RAM et cela " rame " un peu ( uniquement quand je rajoute des effets ) sur un montage simple c'est fluide
J'ai donc dans l'idée de passer de 16 Go à 32 Go toujours avec la même référence de RAM !! du coup si je met 4*8 cela va quand même rester en dual channel ? la B450 Tomahawk support jusqu'à 64 Go mais y a t il des risques qu'avec 4*8 il soit impossible de les utiliser à 3200 ?
J'ai parcouru pas mal de forum mais je ne suis jamais tombé sur un cas comme le mien ( même CM et 4*8 de corsair vengeance lpx à 3200 )
merci par avance de votre aide
Message édité par bottrop le 22-06-2021 à 14:43:02
