Compatibilité RAM 3600MHz/CL16 pour un Ryzen 9 5900/Asus Strix B550-E?
Compatibilité RAM 3600MHz/CL16 pour un Ryzen 9 5900/Asus Strix B550-E? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2021 à 11:48:29
Je vais profiter du french day pour me construire une tour haut de gamme.
J'ai déjà la carte mère, la carte graphique et le CPU et j'ai besoin de votre avis concernant la RAM.
La carte mère : ASUS ROG STRIX B550-E
CPU : AMD RYZEN 9 5900X
CG : GeForce 3080 FE
Je souhaiterai mettre de la ram en 3600MHz CL16 (avec RGB).
Je voulais savoir si avec XMP activé, la ram sera bien stable à cette fréquence sur cette carte mère avec ce cpu.
Par exemple les Corsair Vengeance RGB Pro 32 Go (4x8 Go) ?
exemple : https://www.amazon.fr/dp/B08PW41WXH?m=A1X6FK5RDHNB96
(a noté que je peux y avoir un peu moins cher sur un site étranger donc ne tenez pas en compte le prix mais simplement la compatibilité/stabilité par rapport à mon matos).
Message édité par gammadraconis le 26-05-2021 à 11:50:31
Marsh Posté le 26-05-2021 à 12:37:51
A priori non. Pour avoir l'info, regarde la liste des RAM compatible avec ta carte mere ici : https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] qvl_memory.
Certain marques comme G Skill ou Crucial renseigne les QVL de leur barrette sur leur site, c'est parfois à jour que sur le site du fabricant de la CM.
Marsh Posté le 26-05-2021 à 13:32:46
pas de réponse toute faite,
ms classiquement, t'as plus de chance que ca passe facilement avec 2x16 que 4x8
les QVL sont une bonne réference, mais ils ne s'amusent pas a tester tous les kits possibles
Marsh Posté le 27-05-2021 à 09:44:47
+1
Si tu fais une recherche dans la QVL grâce aux filtres, en 4x8Go il y a une grosse majorité de Gskill, et si tu précises de la 3600Mhz il n'y a pour ainsi dire que du Gskill.
Après, comme le précise Kabyll il n'y a pas de réponse toute faite, et dans l'absolu tu as plus de chance que ça passe en 2x16 qu'en 4x8.
Si tu veux des LED et 4 barettes j'irais sur une référence présente dans la QVL histoire de maximiser les chances, en gros de la Trident Z.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-05-2021 à 12:10:52
Sur Discord on m'a recommandé la BL2K8G36C16U4W mais elle n'est pas référencé sur le lien donné, c'est bon quand même ou pas ?
Marsh Posté le 27-05-2021 à 12:31:10
c'est probable,
ms ce sont des kits de 2x8,
sans aller jusqu'a dire que ca n'ira pas, tu minimises tes chances de ne pas avoir d'emmerdes si tu vises 32Gb en prenant 4x8 plutot que 2x16
(apres, si c'est pr du gaming, 2x8 ca suffit actuellement, hormis un ou deux jeu)
Marsh Posté le 27-05-2021 à 14:01:19
G.Skill préconise leur kits 4x8Go 3600Mhz pour la B550-E donc je pense qu'il n'y pas de soucis.
Meme en Cas 14.
https://www.gskill.com/configurator [...] %A73600MHz,
Tu prend du TridentZ ou du Neo pour le RGB en Cas 16 ca devrait le faire.
Perso j'ai deja monter 4x8Go en 3600/16 en Ripjaws V par 2 fois et une fois en TridentZ avec du B550/Ryzen 5000 et aucun soucis.
Avec les dernières maj bios/chipset du moment que je fais automatiquement cela a fonctionner direct en XMP/DOCP.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 27-05-2021 à 18:51:03
disabled 93 ton lien est intéressant mais le problème c'est qu'elles sont beaucoup trop cher
(ça tourne autour de 400€ pour 32 Go alors que ce que je propose est trouvable pour 205€).
C'est probablement parceque c'est du CAS14 et le prix augmente de façon abusive avec un cas au delà de CAS16.
Concrètement, si je prend ces 2 packs de 104€ (2x8 Go)x2 soit 208€ au total, est ce que ça vous parait bon ?
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] c-98163209
car d'après ce site : https://pangoly.com/en/review/asus- [...] tible-list
c'est compatible si je prend la référence en version non rgb (BL2K8G36C16U4W)
là ya juste le L en plus (BL2K8G36C16U4WL) pour dire "light" car ya la lumière rgb en + mais ça doit être pareil je suppose pour la compatibilité entre la version non-rgb et version rgb ?
Mais si vous avez une alternative à moins de 250€ les 4x8Go en 3600MHz je vous écoute. (précision : je veux du rgb sur la ram).
Sinon en 2 barettes uniquement ya ça ? : https://www.amazon.fr/dp/B07VRLBXLR [...] th=1&psc=1
Mais j'ai cru comprendre qu'avec 2x16 c'est moins performant que 4x8 ? et surtout pour le coté rgb c'est mieux d'avoir 4 barettes.
Message édité par gammadraconis le 27-05-2021 à 19:04:23
Marsh Posté le 27-05-2021 à 20:31:13
Mais pas en Cas 14 c'est beaucoup trop cher.
3600 en Cas16 normalement le prix est correct,bon après ca fait un moment qui j'ai pas regardé
260€ chez Alternate je viens de voir la Trident Z,ca fait un chouille chero.
Pas mieux pour la Neo.
Ca a bien monter quand meme.
Dans ce cas prend de la Ballistix mais ce n'est pas la meme chose que de la TridentZ/Neo.
La je certifie pas que cela fonctionne comme j'ai jamais test mais les retours sont bons dans l'ensemble a ce que j'ai vue.
Au pire tu prend et si problème tu renvoi.
Vous etes relou aussi avec votre RGB  :D
Message édité par disabled 93 le 27-05-2021 à 20:42:31
Marsh Posté le 27-05-2021 à 22:21:45
Tu px me mettre un lien vers la Trident Z et la Neo (32 go de ram en 3600 cas 16) au prix le moins cher possible actuellement (fdp compris) au cas ou je prend pas la crucial Ballistix stp.
Message édité par gammadraconis le 27-05-2021 à 22:22:12
Marsh Posté le 28-05-2021 à 08:28:56
Ce que je vois ce matin de moins cher en 4x8Go 3600/16 avec RGB :
https://www.amazon.fr/dp/B07Z873VZM [...] th=1&psc=1
F4-3600C16Q-32GTZRC 3600MHz CL16-19-19-39 1.35V
https://www.alternate.fr/G-Skill/Tr [...] 7e3145e935
F4-3600C16Q-32GTZNC 3600MHz CL16-19-19-39 1.35V
Chez Compusa tu as la 3600/16 en 2x8Go GTZRC a 144€
https://www.compumsa.eu/item/F4-360 [...] 9-39-10302
https://www.alternate.fr/G-Skill/Tr [...] ct/1565384
La ca te fait 280€
Ce matin je ne trouve pas mieux dans cette catégorie.
Après c'est du 4x8/3600/18 ou du 2x16/3600/16 qui est moins cher.
Marsh Posté le 28-05-2021 à 11:09:26
merci de voter ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4932_1.htm
Message édité par gammadraconis le 31-05-2021 à 21:16:50
