Ryzen 5 3600 à 60/70C° en idle - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2021 à 12:05:55
On sait donc que t'as le ventirad de base, qui est bien mais pas top.
Et.... c'est tout ? pas de boitier, aucun autre ventilo à part l'alim de marque inconnue ?
Même si ton ventirad était très performant, il ne fera que déplacer la chaleur de ton CPU à son environnement donc l'intérieur de ton boitier (ou alors c'est que tu as créé un honteux bidouillage hors boîtier).
Donc ensuite il faut des ventilos, de préférence au moins 1 pour faire rentrer de l'air frais et au moins 1 pour faire sortir l'air chaud, avec un sens "traditionnellement" de l'avant vers l'arrière du boitier.
Donc si t'as bien ça, il faut ensuite voir la régulation des ventilateurs. Toute carte mère moderne peut réguler le ventilateur en fonction de la chaleur détectée via des petits thermomètres intégrés, donc normalement en automatique, tes ventilos devraient plutôt tourner à fond à cette température.
Mais 2 remarques :
- pour faire cela simplement, tes ventilateurs doivent pouvoir être régulés, pour vérifier, il faut juste vérifier que leur connectique a 4 petit trous.
- tu peux forcer les vitesses en faisant des courbes de régulation, dans le bios ou normalement directement dans Dragon Center.
A toi de voir si tu peux augmenter la vitesse des ventilos pour diminuer cette température.
Sinon, il faudra voir pour
- donner plus d'infos sur le reste de la config
- investir dans un meilleur ventirad et/ou des ventilos supplémentaires pour améliorer le refroidissement de la tour.
Marsh Posté le 10-06-2021 à 14:18:11
Bonjour gima65,
Je m'excuse c'est vrai que j'aurais du y penser de vous parler du boitier etc..
Mon boitier c'est un Kolink Inspire K1 (du coup il y à trois ventilateur)
Je n'ais pas modifier ni ajouter de ventilateurs
l'alim c'est de la marque Corsair RM650
Je tient à préciser que j'ai un câblage mauvais dans mon pc il y a beaucoup de câble qui sont derrière les deux ventilateur avant du boitier
Les deux ventilateurs qui sont à l'avant du pc sont branché avec un adaptateur qui permet d'être brancher en molex sur l'alim.
Le ventilateur du ventirad tourne à +60% en moyen mais pas plus haut que 80%
Si mon boitier et mauvais vous aurez un autre à me conseillé et aussi pour le ventirad .
Marsh Posté le 10-06-2021 à 14:31:55
Je te dirais déjà de mettre à jour tes pilotes AMD pour ton chipset, comme ça tu devrais avoir le bon profil d'alimentation Windows, adapté aux Ryzen (Optimized for Ryzen je crois le nom). Ensuite update ton bios aussi. Comme ça t'es sur que ça vient pas de la, y'a eu pas mal de soucis lié à ça au début justement.
Ensuite si pas ça, faudra investir mais si ça peut se résoudre gratos... ![]()
edit: https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/a520 (Chipset driver), reboot, et update de ton bios : https://fr.msi.com/Motherboard/support/A520M-A-PRO
Marsh Posté le 10-06-2021 à 15:03:02
Merci de m'avoir envoyer les liens ça ma éviter de rechercher
Mais après mise à jour des driver du chipset puis du BIOS aucun changement, même quand je reste sur le BIOS ça m'affiche une température de 55C° en moyen
Marsh Posté le 10-06-2021 à 15:27:48
Du coup vous avez un ventirad à me conseiller et un boitier meilleur à me conseiller ?
Marsh Posté le 10-06-2021 à 16:04:56
Attention aux temp dans le bios qui grimpent vite parfois.
Pour ma part, j'ai un 3600x avec le CoolerMaster Hyper 212 BlackEdition (une évolution du fameux 212Evo). Il a été un peu casse pied à assembler (le clippage ventilo c'est bête !) mais il est pas cher, tourne bien sans bruit, et j'ai des temp correctes, en idle comme en charge. J'ai pas mis leur pate par contre, j'ai mis de la Noctua NT H1.
Dans le bios j'ai modifié un poil la courbe ventilo CPU pour que il ne change quasi pas jusqu'à 55°,car les micro pic à 50° en bureautique sur les Ryzen c'est courant et je voulais pas que le ventilo change en permanence pour rien.
Marsh Posté le 10-06-2021 à 18:08:55
Tu as la série Fractal Design Meshify 2 Compact : https://www.alternate.fr/Fractal-De [...] ct/1669734
Les Bequiet Série Pure Base 500/DX : https://www.alternate.fr/be-quiet/P [...] ct/1596913
Noctua NH-U12S REDUX si tu as 50 balles a mettre : https://www.alternate.fr/Noctua/NH- [...] ct/1758847
Marsh Posté le 10-06-2021 à 22:37:00
Merci pour tout vos conseilles du coup je vais checker les référence que vous m'avez donné ^^
Marsh Posté le 09-06-2021 à 23:30:35
Bonsoir/bonjour
J'avais jamais fais gaffe mais j'ai voulu par curiosité voir le C° de mon CPU et du coup j'ai installé DragonCenter.
Puis à ma grande surprise je suis à 60/70C° en idle alors que je m'attendais à du 30/40C° minimum. J'ai même vérifier sur des forums et d'autre site que la température été de 40 en moyen pour ce CPU.
(J'ai même installé un autre logiciel qui est HWMonitor et j'ai le même résultat)
Du coup je voulais savoir comment règler le problème ? Et comment avoir une température raisonnable en idle.
Je précise que j'ai le ventirad de base quand j'ai acheter le ryzen et j'ai jamais enlever le ventirad depuis que j'ai mis ce processeur (le CPU à 5mois)
(et je suis pas en OC sur dragoncenter, et j'ai jamais activer OC sur mon pc)
Ma config:
CPU: Ryzen 5 3600
GPU: gtx 960 (4GB)
RAM: 2x8Go 3200Mhz
MotherBoard: A520M A PRO
Alim: 650W
Merci d'avance de vos réponses
