Ryzen 9 + x570 Pro + Water cooling erreur montage
Ryzen 9 + x570 Pro + Water cooling erreur montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2021 à 19:49:06
Bonsoir l'équipe, j'ai récemment fait l'acquisition d'une série de composants disons "mères" :)
Achats:
Ryzen 9 3900x
Gigabyte Aorus x3900 Pro
Gigabyte GEFORCE RTX 3070
WaterCooling Lepa AquaChanger120
J'ai donc réussi je pense, à correctement installer la CM, évidemment j'ai pris la peine de débrancher tous mes HDD en ne laissant que mon SSD pour ensuite.
Je bloque malheureusement sur l'étape suivante : Connecter mon WaterCooling, (qui semble-t-il ne correspond pas ?) Ou pour installer le ventirad fourni avec processeur...
En effet un côté s'enclange, mais l'autre ne veut Clairement pas.
Du coup je souhaiterais connaître vos avis à vous, car après avoir déboursé plus de 2400€, je me vois clairement PAS réinvestir dans ma bécane...  :sweat:
Merci pour votre Aide chers camarades ;)
Édit : Accessoirement je n'arrive pas à enclencher la seconde barre du Ventirad fourni. ... Ça ne passe pas, Really Borring
Message édité par decizif le 20-05-2021 à 20:04:07
Marsh Posté le 20-05-2021 à 20:06:28
Le manuel indique bien que c'est compatible avec le socket AM4? Si non, ce n'est pas compatible avec le socket de ton proc. Si oui, suis les instructions du manuel en faisant attention à bien utiliser le bracket correspondant à ton socket.
Edit : OK, dans ce cas tu t'es certainement planté de sens quelque part. Vérifie dans le manuel ou poste une photo.
Message édité par damiou_03 le 20-05-2021 à 20:08:50
Marsh Posté le 20-05-2021 à 20:20:32
Hello damiou, alors ayant choisi des pièces ordi plutôt (très ?) Récentes, je pense que ça doit Forcément être compatible, ensuite j'avoue que sur ma CM ce n'est pas mentionné que c'est compatible avec les AM4, hors je pense que ça l'est. ...  :??: (Non?)
Ensuite honnêtement, j'ai passé la journée complète à déjà bien galérer pour installer ma CM (x570 Aorus Pro), donc si mon Proc Ryzen 9 3900x n'est pas  compatible là... Je vais ENCORE devoir faire appel à un informaticien... Ça me ferait vraiment Suer
Marsh Posté le 20-05-2021 à 20:29:33
Je ne parlais pas du processeur mais du watercooling. Pour la carte mère et le proc, c'est OK.
Vu ton édit, je pense juste que tu t'es juste planté quelque part dans le montage, c'est tout pas d'inquiétude. Suis bien le manuel de ton watercooling pour l’installation en utilisant les brackets prévus pour AM4 (c'est le socket de ton CPU) et en faisant attention de les mettre dans le bon sens.
Marsh Posté le 20-05-2021 à 20:38:05
Damiou je dois te préciser une chose si ça peut aider un peu :
Édit 2 je précise que je n'ai pas réussi à installer mon WaterCooling, et du coup c'est avec le Ventirad fourni avec le Proc, que je n'arrive pas à enclancher les deux fixations sur le proc. ...  :??:
Merci d'avance ;)
Bref je te/vous remercie grandement, ça me fait déjà assez mal au c** d'avoir déboursé Autant pour que ça ne fonctionne pas...  :sarcastic:
Message édité par decizif le 20-05-2021 à 20:43:09
Marsh Posté le 20-05-2021 à 21:07:44
Pour le watercooling : ne fais pas ça eu feeling et regarde si dans le manuel, il est bien indiqué qu'il est compatible AM4 (il y a une liste de compatibilité quelque part).
Pour le ventirad : si je ne dis pas de bétise, le support est préinstallé sur la carte mère. Tu as une fiche d'instructions livrée avec le processeur. Un petit tuto par MSI : https://www.youtube.com/watch?v=fabjvpcQM-0
Marsh Posté le 20-05-2021 à 21:21:27
le LEPA AquaChanger date de 2014, soit avant la sortie du socket AM4 (2017)
sur les differentes pages où je le vois, rien n'indique qu'il est compatible AM4
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 86593.html
https://www.materiel.net/produit/201702280750.html
mais dans le manuel, ils parlent d'AM4
http://www.lepatek.com/files/LE_Pr [...] 29.pdf.pdf
donc faut voir quand tu l'as acheté
sinon, rien a voir mais
c'est quoi?
Message édité par kabyll le 20-05-2021 à 21:21:56
Marsh Posté le 20-05-2021 à 21:26:36
Ma question initiale est qu'avec le Ventirad fourni (donc compatible avec la CM): je suis dans l'incapacité de connecter les deux loquets (ça bloque je ne capte pas ma raison, hormis celle que : Trop forcer ne sert à rien, j'insiste)
Donc ma question maintenant vu que je galère  :pt1cable: : Quel WaterCooling dois-je acheter ? Du moins quelle gamme :)?
Edit : kabyll: Gigabyte Aorus x570 Pro pardon ;)
Désolé :)
Merci à vous les gars ;)
Message édité par decizif le 20-05-2021 à 21:43:33
Marsh Posté le 20-05-2021 à 21:48:01
ok, je pensais que tu voulais mettre le LEPA,  pas tres clair ^^'
en water, ca depend de ton boitier et de ton budget,
+ tu veux absolument un AIO ?
Marsh Posté le 20-05-2021 à 22:01:32
+ 1 pour l'AIO, je serais toi j'irais sur un bon ventirad, ce sera moins cher et plus fiable.
Mais tu ne veux pas essayer le ventirad stock déjà? Tu dois être passer à côté de quelque chose. Même si une malfaçon est toujours possible, je n'ai jamais vu le cas. Cette vidéo détaille bien le montage : https://www.youtube.com/watch?v=alHCJAkzhsA
Marsh Posté le 20-05-2021 à 23:53:36
Désolé pour le temps de réponse Damiou et Kabyll.
Toujours est-il que, etant donné que j'ai changé de CM, de Proc, de ventirad pour incompatibilité avec ma nouvelle CM (j'aurais dû regarder c'est vrai)
Je souhaite un ventirad Silencieux, Très performant, rapide et FIABLE. :)
https://www.idealo.fr/scat/3206/ref [...] Categories
Je suis tout ouïe bien évidemment, j'ai besoin d'un ventirad, ou bien d'un WaterCooling, à voir du moment que je ne me retrouve pas avec une impossibilité de m'en servir suite à tous mes achats. ;)
Merci bien. :)
Une bonne nuit ++
Marsh Posté le 21-05-2021 à 01:45:56
dark rock pro 4 (attention, ne pas confondre avec le TR4 qui serait pas compatible)
faut juste faire gaffe a la hauteur de tes ram, maxi 4 cm (si tu as 2 barrettes en principe mm si elles sont plus grandes, ca devrait pas gêner)
edit: le site de beQuiet dit que ca gêne en aucun cas,
https://i.ibb.co/9bYyfjt/Capture.jpg
Message édité par kabyll le 21-05-2021 à 01:47:32
Marsh Posté le 21-05-2021 à 08:58:12
Alors bonjour Kabyll ;)
Donc si j'ai bonne mémoire, J'avais déjà le Dark Rock Pro 4 avant toute cette histoire... Du coup je dis ça comme ça mais, comment dois-je m'y prendre si je devais Remettre mon ventirad de base que j'utilisais Avant ? =$'
Et seconde question : Quel WaterCooling pour compatible Full entre mon nouveau proc, ma nouvelle CM?
Merci, et vraiment désolé si je suis chiant... Je voudrais que mon PC fonctionne à Merveille, et qu'enfin je puisse encoder Rapido avec XMedia Recoder/HandBrake/VideoReDo...  :??:
Avouez à Minima la chose suivante...: Débourser quasiment 2500€ pour refaire un PC qui, sans paraître mégalo vraiment, ne devrait normalement Pas coûter Si cher si j'avais choisi de tout racheter sur un configomatic de TopAchat ou autre comme LDLC ou Materiel.net... Vraiment je suis encore Très calme... J'ai sollicité de l'Aide ^^ Pas de générer une embrouille  :non:  :??:  :D
Merci les gars ;)
Marsh Posté le 21-05-2021 à 09:20:08
si ton  dark rock pro 4 est suffisamment récent (apres 2017), normalement tu as tout ce qu'il faut dans la boite pr le mettre sur ta carte mere
il faut juste démonter les deux fixations prévues pr les ventilos AMD
(les deux petits rails en plastique, 2 vis chacun)
tu les remplaces par le systeme de fixation du dark rock pro 4
ici un tuto
https://youtu.be/5pLbEQ3T-iU?t=8
2500€ ca semble un peu cher en effet, je sais pas où t'as acheté, mais tu le sauras pour la prochaine fois > compumsa.eu , alternate.be, amazon.de , ces 3 là sont souvent biens moins cher qu'ailleurs
n'importe quel AIO récent devrait être compatible avec ta carte mere, mais je répete, faut savoir ce que t'as comme boitier pour savoir ce que tu peux mettre
compte au moins 120€ pour quelque chose de correct. La note grimpe évidemment si tu veux du RGB etc.
et encore plus si tu veux remplacer les ventilos par moins bruyants
Marsh Posté le 21-05-2021 à 09:58:37
Alors merci pour cette info Kabyll, comme boîtier je possède un Poseidon 310, voilà ce que je peux te dire...
Vous avez ma config et tout ^^'
Merci d'avance ;)
Marsh Posté le 21-05-2021 à 10:11:47
ah oui, alors du coup c'est carrement tres cher si ds les 2500€ t'as ni acheté de boitier, ni de refroidissement
j'espere tout de même que c'est pas le montant pr uniquement le 3900x + X570 + RTX 3070 ?
mais bref,
ton boitier est pas tout jeune, pas vraiment prévu pour accueillir un AIO, donc je dirais de laisser tomber cette idée
la facade est fermée, et t'as des racks HDD > pas d'AIO en facade,
l'alim est en haut > pas d'AIO en haut
> au mieux un 120 mm a l'arriere, ca me parait pas une super idée avec un 3900x
https://content.hwigroup.net/images/products_600/017969/4/gigabyte-poseidon-310-black.jpg
https://content.hwigroup.net/images/products_600/017969/6/gigabyte-poseidon-310-black.jpg
source : https://be.hardware.info/artikel/13 [...] n-310-test
faudrait verifier l'espace disponible pour un ventirad,
malheureusement je trouve pas l'info, mais si t'as un dark rock pro 4 c'est qu'il rentrait dedans je suppose,
en espérant que ca ventile suffisamment pour tenir au frais cette jolie config
Marsh Posté le 21-05-2021 à 11:10:09
Re Kabyll ;)
Alors effectivement mon boîtier n'est clairement pas tout jeune haha.
Avec compatibilité x570 CM ;)
Donc si je ne dis pas de bêtise, mon boîtier peut accueillir jusqu'à 120mm en ventilos/ventirad. (Si quelqu'un saurait m'en dire plus..?)
Du coup, voici les résultats Idealo que j'ai obtenu avec vos prescriptions :
https://www.idealo.fr/prix/20075383 [...] 120mm.html
https://www.idealo.fr/prix/20045132 [...] -sync.html
https://www.idealo.fr/prix/6680361/ [...] -sync.html
Merci d'avance les gars ;)
Rappel: Je souhaite faire de l'encodage ;)
Message édité par decizif le 21-05-2021 à 11:11:34
Marsh Posté le 21-05-2021 à 11:34:58
t'as en principe un ventilo en facade, on le voit en bas
https://i.ibb.co/Y2p86nG/Capture.jpg
et un ventilo en extraction a l'arriere
Je te conseille vraiment pas de partir sur un AIO.
- tu vas devoir le mettre à la place du ventilo arriere (en soi c'est pas un probleme)
mais,
- tu dois te contenter d'un 120mm
ce qui sera moins performant qu'un bon gros ventirad, et au final plus bruyant
ici un test du PureLoop 120
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=0
avec une ventilation faible, les résultats sont vraiment pas terribles
donc faudra le faire tourner assez vite pour faire le job,
https://i.ibb.co/yFGJfQZ/Capture.jpg
Marsh Posté le 21-05-2021 à 11:50:09
Ça me rassure je viens de mettre en favoris Ce Ventirad WaterCooling ;)
Du coup je voudrais Simplement la validation pour le commander :)
Si j'ai dit une bêtise je présente mes excuses surtout ;)
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 21-05-2021 à 12:01:56
Dans ton boitier, avec ton CPU et sachant que tu cherche quelque chose de fiable, je te déconseille un AIO si tu es limité à du 120mm. D'une part, à prix équivalant tu auras de moins bonne perf (silence et refroidissement) qu'avec un ventirad haut de gamme comme le Dark Rock pro 4 que te conseille Kabyl et d'autre part tu accrois le risque de panne.
Si tu trouve la ref précise du ventirad que tu possède ainsi que la facture, tu peux aussi demander un adaptateur AM4 auprès de Be quiet ici : https://www.bequiet.com/fr/contact/coolermounting. Il faut qu'il fasse parti de cette liste :
    Dark Rock Pro 3
    Dark Rock 3
    Dark Rock TF
    Shadow Rock 2
    Shadow Rock Slim
Ça nous permettra aussi de savoir quelle hauteur de ventirad rentre dans ton boitier puisque le fabricant ne l'indique pas. Après il faut seulement 200mm de large donc tu risque d'être contraint en terme de taille de ventirad.
Pour le prix de ta config, je me souviens surtout que c'est la 3070 que tu avait largement surpayé.
Edit : grillé par Kabyl. Decizif, on te conseille de ne PAS le prendre.
Message édité par damiou_03 le 21-05-2021 à 12:03:47
Marsh Posté le 21-05-2021 à 12:20:23
{[> Pour le prix de ta config, je me souviens surtout que c'est la 3070 que tu avait largement surpayé.
Edit : grillé par Kabyl. Decizif, on te conseille de ne PAS le prendre. <]}
J'aimerais Éviter de devoir re payer une somme aussi Élevée...  :non:
Du coup une toute dernière fois pour le coup...  :ange:
Dois-je donc rebrancher mon Be Quiet Rock Pro 4 ? La réelle question en fait... C'est puis-je Rebrancher mon Rock Pro 4 maintenant ><' et à y repenser.. négatif il me semble :(' j'attends vos messages les gars :/
Marsh Posté le 21-05-2021 à 12:33:46
Marsh Posté le 21-05-2021 à 12:40:28
le kit dont parle Damiou n'est pas compatible avec ton Dark Rock Pro 4,
apres recherche, le dark rock pro 4 est sorti en 2018, donc apres la sortie du socket AM4 de ton cpu
> tu as reçu le kit pour carte mere AM4 qd tu as acheté ton Dark Rock Pro 4
(il est probablement encore dans sa boite, si tu l'as encore)
mais, si tu as paumé le contenu du kit, entretoises etc, tu peux tjs contacter bequiet par mail, ils ont certainement ca en pièces détachées
Marsh Posté le 21-05-2021 à 13:01:56
Alors, je crois avoir la boîte ainsi que son contenu, pour mon ancien Dark Rock Pro 4, mais si je vous écoute ce serait déconseillé de remettre de l'ancien sur du neuf (ce que je pense comprendre)
Du coup j'ai une question :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 11351.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 15376.html
Quelle différence entre les deux svp les gars ? :)
Car pour rappel j'ai besoin du plus performant ;)
Merci beaucoup, je sais que je suis un peu (Très) chiant =}
Marsh Posté le 21-05-2021 à 13:05:56
on a jamais dit ca, que du contraire ! :)
le TR4 est prévu pour un autre type de carte mere, et donc incompatible avec ton systeme
en dehors de ca, c'est le mm ventirad, donc les mm performances
Marsh Posté le 21-05-2021 à 13:12:02
Kabyll du coup je suis pommé ...  :??:
Je Repose ma question, une dernière fois histoire qu'il n'y ait Aucune ambiguïté (je l'espère du moins..):
Quel modèle me conseillez-vous en WaterCooling déjà si je peux en mettre un... (?), Et en Ventirad classique sinon  :sarcastic:
Merci... Et désolé si je suis désagréable.. vraiment je ne le contrôle pas... Juste j'aimerais m'en sortir sur le plan Hardware  :jap:
Merci et encore DSL.
Marsh Posté le 21-05-2021 à 13:15:24
Aucun.
Si tu as bien en ta possession un Dark rock pro 4, ça ne sers à rien d'racheter un autre ventirad, il fait parti des meilleurs.
Marsh Posté le 21-05-2021 à 13:21:34
D'accord très bien Damiou :)...
Merci, je vous tiens au courant sur l'avancement juste une dernière chose : Dois-je racheter le produit ou mon actuel (pas très vieux donc) ou suis-je apte à remettre celui que j'ai déjà en ma possession ?
Mille mercis  :jap:
Marsh Posté le 21-05-2021 à 13:28:41
Ta formulation n'est pas très claire  ;)
Si tu déjà un Dark rock pro 4, n'en rachète pas, ça ne vieillit pas. Un petit coup de bombe pour enlever la poussière éventuellement et il est comme neuf. Vérifie bien qu'il te reste de la pâte thermique aussi.
Marsh Posté le 21-05-2021 à 13:32:26
Très bien Damiou :)
Je vais donc faire ça ;)
Merci et je vous tiens au courant sur l'avancement :)
Marsh Posté le 21-05-2021 à 13:33:36
jésus marie joseph ! on va y arriver ! :D
Damiou a tout dit, pas la peine que je repete ;)
par contre, si ton dark rock pro 4 a deja été utilisé, il faudra nettoyer les restes de pâte thermique sur sa base (avec de l'alcool type ehter, isopropanol, ou simplement de l'alcool a desinfecter), et en remettre sur le cpu
tu as un tube, fourni avec ton ventirad, à voir s'il en reste, sinon c'est +- 5/7€ un tube
Message édité par kabyll le 21-05-2021 à 13:36:09
Marsh Posté le 21-05-2021 à 15:18:38
Merci beaucoup pour cette aide les gars  :jap:
Par effet un peu de "novice" dans ce côté technique, j'ai pris la facilité et j'ai recommandé mon Dark Rock Pro 4, certes ça fait une somme c'est vrai...  :D  Mais il me manquait les d ux aiguilles molles devant le Radiateur en haut, donc j'estime que ce ne fut pas un achat idiot au sens propre ;)
Je vous tiens au jus une fois l'article reçu.
Merci à vous toujours. Sans votre aide je pense que je serai resté neuneux ;)
Marsh Posté le 21-05-2021 à 15:40:33
je sais pas trop de quoi tu parles, ms ca fait cher
les agrafes pour tenir le ventilo ?
Marsh Posté le 21-05-2021 à 15:44:26
Pas de souci, 80€ pour deux attaches de fixation, c'est rentable  :o
Marsh Posté le 21-05-2021 à 18:47:02
Bah il pourra se servir de l'ancien ventirad en ventilateur de bureau design ^^
Je pense que j'ai un concept d'ailleurs : le caloduc sur un pain de glace, et ça fera carrément climatiseur XD
J'ai un vieux v8 cooler master qui traîne, je vais tester tiens ^^
Message édité par kenpachi07 le 21-05-2021 à 18:48:26
Marsh Posté le 21-05-2021 à 19:35:35
L'été arrive, tu tiens quelque chose  :D
Marsh Posté le 21-05-2021 à 20:13:29
Je perçois un LÉGER Sarcasme dans vos messages respectifs  :ange:
Là n'est plus la question, j'ai fait l'achat  :p
La Véritable interrogation personnelle qu'il me reste, serait que j'arrive à remonter mon PC dans un premier temps, puis de tout rebrancher, ainsi qu'en parallèle : Brancher Un à un mes anciens HDDs, pour les ranger/trier et les vider dans mon New HDD de 8 To.
Du moment que je garde mon Windows je pense que je saurai me débrouiller :) Voilà pourquoi je souhaite Clairement rebrancher avec succès intégralement la tour  ;)
Wait and see donc ;)
Marsh Posté le 21-05-2021 à 20:35:33
Tu vois vraiment le mal partout :sarcastic:
Marsh Posté le 21-05-2021 à 20:51:09
Du tout damiou_03  ;)  Simplement Réaliste...
Ça me fait étrangement penser à l'émission qui passe actuellement sur C8: "Un jeune, une Solution"  :sarcastic:
Ça semble Fou et DÉCALÉ de dire ça ici (taclez-moi), mais il semble En effet qu'il n'y a que Hanouna qui trouve des soluces  :D
Bref, et là on ne parle pas d'attaches non, mais de deux petites "attaches" en caoutchouc souples qui n'y sont plus  :non:  :lol:
Bref je verrai bien à la réception de mon achat les gars ;) No pannic  :kaola:  :whistle:
