Température ryzen 7 3700x
Température ryzen 7 3700x - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2021 à 11:54:35
Bonjour, j'ai monté un ordinateur pour mon fils avec une CM msi B550 + un RYZEN 7 3700X + un ventirad dark rock4 + une carte video msi gtx
1660 super, lorsqu'il joue le processeur monte à 68° pour une pièce à environ 20°, je pense que 68° c'est dans la norme. Toutefois étant en appartement au denier étage, l'été sa chambre lors de période de canicule peut monter à 32-34° et être régulièrement à 27-28°, je ne sais pas encore à combien montera son processeur mais il risque de monter fort. Jusqu'où peut-il monter au maximum? 85°?
J'envisage déjà de changer de pâte thermique  (peut être a t-elle mal était mise) sinon avec un watercooling (par rapport à un dark roxk 4) combien peut-on gagner en température.
Je n'ai jamais mis de watercooling n'y a-t-il aucun risque (après 3-4-5 ans) de fuite?
Merci d'avance
Bernard
Marsh Posté le 08-05-2021 à 13:39:52
Un ryzen 3700x monte à 95° tu as de la marge.
Tu n'as rien à faire est juste à attendre les beaux jours.
C'est quoi la tour ?
Marsh Posté le 08-05-2021 à 14:26:51
De mémoire le dark rock 4 est fourni avec un deuxième jeu de clip, essaye de rajouter un ventilo pour faire du push/pull. ça ne garantira pas une différence de dingue (quoique...) mais dans un premier temps ça peut être une solution peu onéreuse (en plus de changer la pâte) ;)
Feedback : http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=968018
Marsh Posté le 08-05-2021 à 14:46:50
vers les 70 il perd les turbo boost pour reguler ca temperature, donc normalement aucun probleme surtout que tu devrais pas sentir la perte de perf avec une 1660
tu sais a combien de vcore il monte sinon?, enfin il y a moyen de mettre un offset genre -110 mV souvent, et/ou de voir si il y a pas un mode OC actif dans le BIOS (ca arrive souvent)
Marsh Posté le 08-05-2021 à 15:08:07
faut voir le boitier aussi,
si ca se trouve il serait plus interessant de rajouter un ventilo en facade (si c'est possible) que de rajouter un ventilo sur le dark rock 4
Marsh Posté le 08-05-2021 à 18:23:03
Merci pour vos réponses. J'ai déjà monté un 2eme ventilateur sur le dark rock4 et j'ai 2 ventilateurs en façade, 2 au dessus de la tour et 1 à l'arrière. Même si le processeur peut monter jusqu'à 95°, le fait de monter trop fort ne réduit-il pas sa durée de vie?
Marsh Posté le 08-05-2021 à 18:28:02
là, 68°C ca reste pas grand chose, meme si on essaye tjs d'avoir un cpu le plus frais possible
mais que tu aies quasi +50°C que la temperature ambiante avec 2 ventilos sur un Dark Rock 4, et 5 ventilos dans la tour... c'est étonnant
t'es sûr du sens de tes ventilos? tout souffle de l'avant vers l'arriere ?
le boitier c'est quoi précisément ?
+ comme dit Naphh, mate un peu le vcore de ton cpu
(hwinfo 64)
Marsh Posté le 08-05-2021 à 19:38:03
oui 95... maybe mais sous les 80... ca augmente de tres peu l'oxydation..., au lieu de 50 ans il va faire 40 ans en gros, bon vu que c'est du 12 nm etc il y a pas de calcule formel mais bon, environ 15-20 ans
