Ryzen 5 3600 température élévée - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2021 à 15:54:20
Ce n'est pas catastrophique, les ryzen montent haut en température.
En remplaçant ton ventirad par un noctua par exemple tu pourras gagner quelques degrés.
Marsh Posté le 10-05-2021 à 16:04:05
Éventuellement limiter les fps dans les jeux, la 3060 faut la suivre déjà
+1 pour le ventirad, si ceux d'amd sont meilleurs qu'intel, ça reste bas de gamme
Marsh Posté le 10-05-2021 à 14:58:36
Bonjour à tous !
J'ai acheté il y a un mois un pc, que j'ai fait monter.
Et mon problème c'est que la température de mon CPU, fluctue énormément et monte pas mal !
En utilisation normale, il varie entre 50 et 60 degrés.
Et en jeu (warzone, apex, AC Valhalla, Sims) entre 70 et 85 degrés avec parfois des pics à 95 degrés (sur Scavangers)
MSI B550 A Pro
RTX 3060
Ryzen 5 3600
J'ai le ventirad original du CPU, 3 ventilo aspiration a l'avant et un ventilo extraction à l'arrière.
J'ai regardé pas mal de forum ou ils parlent d'accéder au bios pour modifier la tension du CPU...etc sauf que double problème, je n'y connais rien du tout.
Donc s'il y a des âmes charitables pour m'aider à trouver une solution pour éviter que mon pc se transforme en hammam, ça serait vraiment cool
Merci !
Alexandra
