Probleme de refroidissement sur Ryzen 7 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2021 à 17:45:32
50 / 55° et tu appelles ça un CPU qui flambe ?
Aucun sens des réalités
Marsh Posté le 19-05-2021 à 18:33:26
ReplyMarsh Posté le 19-05-2021 à 18:40:32
en idle 50-55°c c'est un peu beaucoup.Le mien est à 30°c
ventirad noctua qui date de 10 ans.
tour r6 d'origine
Avant le changement avais-tu cette température ?
Marsh Posté le 19-05-2021 à 19:00:01
Bah si le cpu chauffe plus qu'avant juste en changeant les ventilo de la tour, c'est qu'il en a mis un à l'envers tout simplement
Ou alors c'est qu'il chauffait déjà avant ?
Et je rejoins le vdd, 55° en idle c'es pour un portable, dans une tour c'est beaucoup trop (pas normal quoi)
Il aurait le ventirad d'origine j'aurais trop rien dit, mais avec 200w d'efficacité sur ce ventirad, ya un truc qui va pas la..
Marsh Posté le 19-05-2021 à 19:22:02
| Tolrahc a écrit : 50 / 55° et tu appelles ça un CPU qui flambe ? |
Non, mais en idle c'est une température élevée il me semble.
(j'ai pas dit que 55° c'était un cpu qui flambe, mais que 55° en idle ca annonce rien de bon quand je vais le faire tourner sérieusement).
Marsh Posté le 19-05-2021 à 19:25:52
| fabcoq a écrit : en idle 50-55°c c'est un peu beaucoup.Le mien est à 30°c |
Il me semble que j'étais vers 45° avec les ventilo fractal (qui sont pourtant completement épuisés et font un bruit de machine à laver).
Marsh Posté le 19-05-2021 à 19:27:18
| kenpachi07 a écrit : Bah si le cpu chauffe plus qu'avant juste en changeant les ventilo de la tour, c'est qu'il en a mis un à l'envers tout simplement |
Non aucun ventilo n'est à l'envers, je maîtrise pas trop le calcul du flux / rpm / cfm mais je suis au moins certain de les avoir mis dans le bon sens ![]()
Marsh Posté le 19-05-2021 à 19:50:41
| Selz a écrit : |
Mais ça sert à rien, de s'inquiéter de la température en idle, seule la température en charge est importante
Marsh Posté le 19-05-2021 à 20:02:45
Tu n'as touché qu'aux ventilos? Rien dans le bios? Regarde si le vCore du CPU n'est pas trop haut. Tu peux le mettre en manuel et diminuer par palier. 50°c c'est un peu haut mais loin d'être critique. En burn ça donne quoi?
Marsh Posté le 19-05-2021 à 20:37:01
| Scrabble a écrit : |
Ben si ça chauffe, c'est soit qu'il y a un souci de refroidissement, soit consommation anormale...
Donc si, ça vaut la peine de se pencher dessus (à mon sens)
Marsh Posté le 19-05-2021 à 21:13:58
| satoshi a écrit :
ALORS ! Avant de toucher au vCore j'ai un peu bidouillé des trucs dans le bios (mode gestion des ventilo & co... mais bon c'était au max donc...) et sans trop que je comprenne pourquoi j'ai maintenant environ 37 / 40° en Idle.
J'ai lancé un OCCT qui me fait monter à 74 / 76°.
Par contre je remarque un truc qui me surprend : quand je monitor le CPU, il fait des pics assez bourrins dès qu'il sort de "veille".
Exemple :
Bureau windows (rien de lancé) : 37° (stable)
Lancement de firefox : 57° / 60° (pic)
Lecture d'une vidéo sur youtube (par exemple) : stabilise à 45°
Donc y'a des pics assez violents je trouve pour que dalle.
Est-ce que c'est normal ?
Marsh Posté le 19-05-2021 à 21:17:03
| satoshi a écrit :
Merci de ta réponse
Oui j'ai touché qu'aux ventilos. J'ai bougé dans le bios les réglages pour qu'ils tournent à fond (12v). J'ai fais ca car mes anciens étaient pas connectés à la carte mère.
A priori (ce que je disais juste au dessus) sur un test de 30min OCCT (small / normal / constante) je plafonne à 75°
Marsh Posté le 19-05-2021 à 21:19:36
Mais d'une manière générale vous pensez pas que des ventilos à 900rpm (50cfm) c'est pas un peu léger ? Vous avez quoi vous ?
Marsh Posté le 19-05-2021 à 21:29:55
| Selz a écrit : Mais d'une manière générale vous pensez pas que des ventilos à 900rpm (50cfm) c'est pas un peu léger ? Vous avez quoi vous ? |
Tout ce qui compte, c'est d'avoir des températures correctes.
J'ai un pc avec aucun ventilateur, pourtant 9900k+2080super
Tout est évacué par le watercollig
Ça chauffe pas même en ultrastress, donc je laisse comme ça
Marsh Posté le 19-05-2021 à 21:30:09
| gundamx81 a écrit : C normal change ton refroidissement les 8 coeurs chauffe beaucoup |
Sorry j'avais manqué ta réponse (merci). Tu crois que les shadow wings 2 font pas l'affaire ? (tu aurais un conseil de ventilo ?
Marsh Posté le 19-05-2021 à 21:31:56
| kenpachi07 a écrit : |
Ah oui mais watercooling aussi
Oui je suis d'accord avec toi mais j'ai tendance à me focus sur ma config quand je la fait et plus la monitorer ensuite pendant 5 ans donc j'essaie de faire gaffe
Et puis je bosse pas mal en VR donc je me retrouve souvent à plusieurs heures ou le cpu crache du sang, faut qu'il soit au frais ^^
Marsh Posté le 19-05-2021 à 22:27:47
Les pics de températures c'est typiques de ryzen, tu pourras rien y faire, c'est comme ça.
Ton 37 degrés idle, c'est avec les ventilateurs a fond? ceux du boitier et du ventirad?
Car si c'est le cas, ca doit faire du bruit non? xD
Marsh Posté le 20-05-2021 à 05:18:02
| AlHouine a écrit : Les pics de températures c'est typiques de ryzen, tu pourras rien y faire, c'est comme ça. |
Ahah non, seulement ceux du boitier. Le ventirad je laisse les valeurs par défaut (la carte gère très bien toute seule tant que j'overcloke pas
Du coup ca tourne à 800 rpm en idle à peu près et c'est parfaitement silencieux (ceux du boitier sont fait pour pas dépasser 900 rpm donc même à fond = inaudible. Mais c'est justement un peu ce qui m'inquiète. Je me demande si j'aurais pas du prendre un peu plus puissant)
Marsh Posté le 19-05-2021 à 17:42:41
Bonjour à tous !
Je me permet de faire appel à vos lumières, j'ai recemment acheté un Ryzen 7 3700X (équipé d'un ventirad Shadow Rock 3 de bequiet).
J'ai voulu changer mes vieux ventilo de ma tour (fractal design R5) et j'ai donc mis 3 "shadow wings 2 140mm" (900 rpm / 49 cfm au max) : un à l'arrière, deux à l'avant.
Bon bah du coup je me retrouve avec le CPU qui chauffe à 50 / 55° en idle. Je suis bien embêté ><
Les ventilos tournent au max (12v) et rien n'y fait. Est-ce que vous pensez que je me suis planté de modèle de ventilateur ? Je cherchais le silence m'enfin si c'est pour que le CPU flambe...
Merci d'avance pour votre aide
