Problème de réglage de ventilateur de masterliquid ml360r rgb ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2021 à 21:12:49
Je ne connzis pas le boitier, ms sur ton lien ca parle de 10 niveaux de ventilation
Y'aurait pas une reglette ou un bouton qui controle ca?
Au pire il faudrait regarder comment sont branchés les ventilateurs en question, si c'est directement sur la cartd mere ou sur un hub ou qqch qui fait partie du boitier.
Si c'est sur la carte mere, alors tu peux regler les ventilos ds le bios
Marsh Posté le 11-05-2021 à 21:27:06
Si c'est dessus, il faut que je règle des plages de ventilations selon la température du cpu ?
C'est bien ça ?
Et comment connais t'on ces valeur ?
Marsh Posté le 11-05-2021 à 22:54:15
Si c'est sur la carte mere, tu dois regarder sur quel connecteur (logiquement cpu_fan),
Puis, oui ds le bios. Chaque cas est different, faut juger a l'oreille. En général les ventilos s'entendent autour de 70% et les ryzen font des pointes de chauffe pour un rien,
donc essaye une courbe où tu serais a genre 45% a partir de 40° jusque 55/60° puis maxi 60% apartir de 65°c
A peaufiner a l'usage,
Marsh Posté le 12-05-2021 à 11:59:09
Voici ce que j'ai trouvé dans le bios.
Mais je ne sais pas quoi toucher exactement, j'ai peur de faire une bêtise ?
Marsh Posté le 12-05-2021 à 12:20:54
Bouge les points pour faire qqch dans ce genre
Abscisse = temperature
Ordonnee = vitesse en %
Marsh Posté le 11-05-2021 à 20:44:44
Bonjour Tout le monde,
Je n’y connais pas grand-chose , j’ai acheté cet ordinateur pour mon fils à une personne qui à monté ce pc.
Au début on trouvait ce pc très bien, mais aujourd’hui, il est très pénnible car on c’est aperçut que les ventilateurs du masterliquid ml360r rgb ne se régle pas ?
Ils fonctionne quand même car dès qu’on solicite l’ordinateur, on entend les ventilateurs s’accéleré, mais pas de réglage.
J’aimerais connaître la méthode pour contrôler les ventilateurs ?
Pour info:
J’ai essayé d’installer le logiciel Cooler Master MasterPlus+ et cela me dis que je n’ai pas de matériel compatible.
https://www.coolermaster.com/catalo [...] l360r-rgb/
le boitier c’est un 309 Référence IW-309-Black
https://www.in-win.com/fr/gaming-chassis/309
Un processeur ryzen 5 3600x
Et une carte mère gigabyte B450 AORUS PRO (rev. 1.0)
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
Merci d’avance pour votre aide car je n’y connais pas grand-chose.
